Страница 113 из 193 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1681
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,738
    2149
    1646
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    это самый трансиверастый трансивер из всех трансиверов
    А без кривляний никак?
  2. #1682
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Да Бог с Вами, какие кривляния. Я же написал - "для успокоения"
    На самом деле, Вы хотите сравнить разное и читаете только отрывки фраз. А они составляют предложения и несут определенный смысл, который сразу теряется.
    Если в 890 добавят такой же второй приемник , то получится ценник как у 990-го - под 8- 10 штук. .
    И.....? Что сравнивать то ?
    Возьмите определенный ценник и определенный набор сервиса и параметров и покажите альтернативу.
    А по большому счету, мне , вообще, фиолетово, что лучше , а что "толще". Есть изделие и оно занимает свою нишу. Какая будет эта ниша, определяет покупатель.
    Кому нравится - покупает, кому не нравится - ищет другое. Вариантов - как грязи, под любой запрос и любой кошелек.
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    Как минимум совпадает смеситель приемников,
    Ничего себе "минимум" - в одном 4 транзистора, в другом 8, а структура - это да, она у всех одинаковая.
    Перенесли АЦП со второй ПЧ (24 КГц) на первую 9.005 МГц.
    Ну да, всего то. а 7610 вообще в антенну.
    Все , на этом удаляюсь.
    Всем спасибо за беседу.
  3. #1683
    23.06.2008
    187
    6
    Если вы не в курсе. Советую взглянуть на схему. У основного приемника ft5000 смеситель абсолютно идентичен смесителю ft101 и содержит соответственно 8 транзисторов.
    В этом и есть отличие SDR приемника от классического приемника с DSP по ПЧ, а номер ПЧ не имеет значение.
  4. #1684
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А как же быть с SDR-1000 и его клонами, у него ведь тоже есть преобразование и даже подобие ФСС? Выходит, что под понятие SDR на момент его зарождения вкладывалась обработка квадратур на стороне компьютера.
    Я думаю, что лейбл "SDR" некоторые фирмы используют для привлечения покупателей, мол, наш ящик будет иметь возможности SDR. А на самом деле купивший получает от SDR только жалкое подобие панорамы и его болезни (например, малый ДД по забитию) и ничего более.
    Вывод: из ряда новых трансиверов SDR-ом может стать пока только IC-7610, т.к. умеет выдавать поток квадратур для обработки их компьютеров. А до этого момента он просто DUC/DDC трансивер.
  5. #1685
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,738
    2149
    1646
    Не говори! Осквернили чистое имя.
  6. #1686
    23.06.2008
    187
    6
    Еще в конце 80 начале 90 я читал предложения (исследования) известной фирмы "Analog Devices" по созданию SDR приемника. Там речь шла о прямой оцифровке сигнала из антенны + фнч на Найквиста. Компьютер тогда с такими расчетами справиться не мог. Сейчас термин SDR имеет расширенное толкование. Видимо надо договориться, что SDR это когда ацп подключено к антенне, иначе практически все производимые последние лет 15 аппараты с DSP - SDR. Например, в ft2000 основной приемник – SDR, а дополнительный – классический.
  7. #1687
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Опять выпадает SDR-1000.
    Тогда уж, с квадратурным смесителем (KX3,Монки, SDR-1000) - это SDR первого поколения, антенна в ногу АЦП - это SDR второго поколения.
    P.S. А SDR с компьютером - это полноценный SDR.
  8. #1688
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,738
    2149
    1646
    Если бы все ресурсы современного компьютера, приспособить под обработку сигнала из помех... А так, эти sdr, не помощники не фига, в наших суровых любительских буднях.
  9. #1689
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А чем они могут помочь? У них внутри программы точно такие же смесители, руффинги, ПЧ, DSP, как и в "супере". Разве, что искажений меньше из-за отсутствия "железных" преобразователей и фильтров. Может когда-нибудь и создадут "умный" подавитель помех, а пока все эти NR-ы, или превращают операторов в гуманоидов, или еще и своих искажений добавляют.
  10. #1690
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,738
    2149
    1646
    Просто представь, радиолюбительский код Морзе, достаточно примитивен, для современной машина как два пальца.
    Такая ситуация: Зовём дх который глубоко в шумах, позывной его компу (sdr) известен. Мой позывной ему тоже известен. Вероятность ошибки при декодировании, стремится к нулю. FT8 cw.
  11. #1691
    23.06.2008
    187
    6
    Задача SDR-1000 - подогнать рабочую полосу частот к возможностям ацп установленного в компьютере. А за счет двух каналов (I и Q) упростить математику. SDR – это воткнуть антенну в audio вход компьютера, но принять при этом будет возможно только полосу 0…96 Кгц при 196КГц Sample Rate.
  12. #1692
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Посмотрел внимательно. Да восемь. Они одинаковые. "...был не прав, больше такого не повторится...."
    Во втором приемнике пожалели.
    Да, никто не спорит- FT5000 -супер аппарат, но его время уходит и сегодня, после выпуска 101-го, на него вряд ли кто обратит внимание за эту цену.
    Ну ладно, уже подошел авангард "спецлюдей" ( ничего личного) и, думаю, что скоро еще подтянутся остальные. Тема будет медленно переходить к sunsdr. Это без меня.
  13. #1693
    23.06.2008
    187
    6
    Вы меня, видимо, неправильно поняли. Я не агитирую за ft5000 и sunsdr, я указываю на недостатки ft101 с надеждой на их исправление.
    Для меня идеально - sdr c ацп 32 бита, частотой квантования 10 GHz и перед ацп перестраиваемый фильтр от 0 до найквиста с полосой пропускания 100 ... 3000 Гц. Но это невозможно. hi-hi
    Удачи.
  14. #1694
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Вы меня, видимо, неправильно поняли. Я не агитирую за ft5000 и sunsdr, я указываю на недостатки ft101........
    Ну, не знаю. По мне, так, лучше искать достоинства и получать положительные эмоции.
  15. #1695
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    А мне ftrx-101d нравится.
    Для моей каждодневной работы в эфире просто нет альтернативы. Работаю SSB и CW.
    С ftdx-5000 сравнивал на одном столе.
    В ftdx-5000 очень слабенький dsp фильтр и другие dsp функции, ну и собственные шумы выше.
    Ftdx-101d позволяет на 10 и 15 м при хороших антеннах развивать очень приличную чувствительность. У меня 7 el Yagi на 10 м.
    Включаю preamp2 и сравнивать с ftdx-5000 просто нельзя. На голову выше приём.
    Просто, для того, чтобы почувствовать разницу надо антенне хозяйство иметь, которое позволяет её почувствовать.
    Из трансиверов на настоящий момент - лучший.
    Это не мешает мне работать и на приставке sunsdr2dx.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
