Страница 130 из 193 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1936
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Подскажите где можно почитать как подключит трансивер к компу ,чтобы работать FT.
    Для начала ,скачайте с оф. сайта драйвера для ....101. и установите не подключая сам трансивер.(стандартная процедура) А уж после установки драйверов подключите трансивер через USB кабель и далее по списку из инструкции!
  2. #1937
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Погуглите тему одну. Есть возможность в десятке конкретно по каждому устройству не обновлять автоматически драйвера. Я нашёл и таким образом смог заставить под вин 10 работать старинный usb-com кабель.
    Самый простой для Вас вариант, попробуйте другой кабель. Который точно поддерживается Win 10.
    Цитата Сообщение от DL7LG Посмотреть сообщение
    Всё сделал как Вы и советовали.Результат тот же. Кстати на этом форуме https://groups.io/g/ftdx101mp/topics прочитал что эта проблема не у меня одного и она известна и Yaezu и они объясняют это особенностями построениями Windows 10 , но не нашёл пока на этом форуме ответа. Может вместе это получиться быстрее ?
  3. #1938
    07.02.2015
    Daisbach
    74
    18
    12
    Подскажите где можно почитать как подключит трансивер к компу ,чтобы работать FT.Через поисковик найти не получается.
    Вы имеете виду наверное FT-8 ? Тогда нужен USB кабель, драйвера https://www.yaesu.com/downloadFile.c...p%2Dcompressed Программа например WSJTX .Установки можно найти здесь https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf или здесь https://www.youtube.com/watch?v=ZuRp8K0qPBA правда на немецком, но всё по шагово и понятно. у него есть много интересного для FTDX-101d
    Уже пробы вал отключить обновления, всё равно включается опять .Кабели тоже пробы вал разные. Что Вы имеете под "Который точно поддерживается Win 10." Какой он из себя? Я брал от принтера и ещё не помню от чего.
  4. #1939
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для UT7EV
    Да вот еще.Не скажу что очень обязательно но крайне желательно.USB кабель купить прозрачный ,будет визуально видно качественный экран или нет(на прозрачных как правило качественный) и крайне желательно чтобы на краях перед разъемами были установлены ферритовые "заглушки". Редко с обеих концов ,гораздо чаще с одного. У вас в дельнейшем будет значительно меньше проблем с наводками и как следствие сбоями в работе.
  5. #1940
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Я использую CCP-USB2-AMBM-15 уже не первый год с разными радио,не разу не было не каких наводок и тд!
  6. #1941
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, хотя бы, вот такой. А, если дешевле, то это уже не кабель.
    Но это только для "гурманов"
Название:	Снимок экрана 2020-10-13 в 21.49.24.png
  7. #1942
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Запустили ФТ8.Пока не по сат, а по простому.Спасибо DL7LG ваши ссылки помогли.
  8. #1943
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    161
    33
    Обнаружилась интересная особенность использования гнезд USB на лицевой панели. Мало кто пользуется беспроводными мышками. Имеются в наличии четыре беспроводных мышки. При попытке вставить приемник мыши в гнездо USB происходит блокировка экрана монитора, перестает реагировать на нажатие, и мышь не работает. Это модели мышек Defender и DEXP. Дорогущая LOGITECH вообще никак не воспринимается и только старенькая JET-A работает корректно
  9. #1944
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Пробовал беспроводную,не работает и не чего не тухнет,проводная работает без проблем!
  10. #1945
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    115
    18
    Для проверки вставил беспроводную Logitech - все работает.
  11. #1946
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Цитата Сообщение от R3AIR Посмотреть сообщение
    Logitech
    У меня Smartbuy ,видимо они работают по разным протоколам!
  12. #1947
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Мышка беспроводная китайская noname - работает без проблем. Logitech беспроводная работает без проблем. Сую в USB порты на горячую. Жаль, что колесом нельзя настраиваться, но это мелочь.
  13. #1948
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Возник вопрос подключения внешних устройств с управлением по Band Data ( коммутаторы, усилитель и т.д.). Поскольку отдельного выхода в 101 я не вижу, то как я понимаю подключиться можно на выходы Linear или Tuner. Удобнее пожалуй на Linear, но в мануале не увидел распиновки этого разъема. Посмотрел в описании усилителя VL-1000 который предполагается к подключению штатным опциональным кабелем. Написано вроде 3-Gnd, 4 Band Data A, 5 B, 6 C, 7 D ( вид сзади на разъем в усилителе ). Поправьте если это не так в трансивере.
  14. #1949
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Да пожалуйста!
    Изображения Изображения
  15. #1950
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    В мануале распиновка Linear есть.
    Сккорее всего Вы смотрите не мануал, а перевод инструкции на русский язык.
    А там много чего нет...
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
