Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: Знатокам MMANA
  1. #16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Да Алексей, было бы чуть больше свободного времени-так бы и сделал.Тут вообще неизвестно пока, когда я этот проект буду осуществлять.
  2. #17
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    RZ3RX
    Алексей-ещё вопросик. Ниже приведённая антенна: у меня радиальная земля искуственная(собственно земля плохая, возможно потому что она вулканического происхождения)где мне при построении этой антенны располагать мачту, в центре моей земли, или центр излучения этой антенны должен располагаться в центре моей земли а соответственно мачта-за центром моей радиальной земли?----
    Вложения Вложения
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если честно ничего не понял.
    Может знатоки поймут и подскажут?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    А не подскажут ли знатоки ММАНА ответ на следующий вопрос. Собираюсь сделать переключаемую антенну на 40м. Пассивные элементы будут рефлектором или директором в зависимости от того подключена емкость или индуктивность. Как оценить токи в пассивных элементах. Оценить надо с целью выбора типа конденсаторов. Можно конечно не мудрить и поставить заведомо мощные на несколько кВАр. Но они, заразы, дефицитные и дорогие, жаба душит. В закладке "Вид" показывается распределение токов. Но вот насколько по графическому отображению можно судить о их величинах. Т.е. реально ли графическое соотношение величины тока в пассивном и активном (величина тока в точке питания показывается и в цифрах) элементах.
  5. #20
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    В закладке "Файл" есть "Таблица токов
    *.csv". Открываеся Excel'ем. Только напряжение источника задавай такое, которое соответствует твоей мощности.
  6. #21
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Сергей Николаевич, спасибо! Век живи-век учись. Вроде программу начал пользовать практически с ее появления, еще когда она с "крокозябликами" в интерфейсе была а до сих пор что нибудь новое да узнаю.
  7. #22
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Сечение провода в MMANA
    Почему-то до сих пор никто не ответил на мой вопрос:какое сечение провода эквивалентно треугольной унже(сторона 30 см) при установке сечения в MMANA??? Может непонятно спрашивал?!
  8. #23
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Относительно ВК Вам нет необходимости моделировать реальное сечение мачты,
    а как часть антенны 80 м Вам придется или изобразить ферму из проводов
    или ввести радиус не более 10 радиусов наклонного провода, т. е. не более 20.
    Кроме того желательно убрать из мачты короткие провода и сделать ее из 2 проводов.
    Проще говоря, привести всё в согласие с ограничениями программы.
  9. #24
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да нет Володя, прежний вопрос уже не актуален... Просто чтоб моделировать другие антенны, с имеющейся унжей как мачты-мне нужно знать приближённо её еквивалент в радиусе.
  10. #25
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тогда проще скажу. Нельзя моделировать одним проводом столь толстые элементы.
    Это связано с сегментацией и ограничениями программ.
    Часть 1 книги Гончаренко в таких случаях всегда должна быть под рукой и раскрыта.
  11. #26
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    339
    Василий, а это не усложнение ситуации? Я делал в прошлом году периметр пассивных рамок директором, а для рефлектора подключались катушки..
    Обошелся без конденсаторов. Два реле на замыкание. Удачи.
  12. #27
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    У меня не рамки планируются а примерно вот это: http://dl2kq.de/ant/3-30.htm
  13. #28
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Изобразил унжу тремя проводами, соединёнными между собой по периметру в нескольких местах. Дорисовал как должно остальную часть антенны-чего-то не учёл, наверное...Не получается -Inverted L folded GP-на моей унже...
  14. #29
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Уважаемые коллеги!
    Проконсультируйте, как правильно расписать в программе такую конструкцию: катушка приварена к ал. трубам диаметром 21 мм, между ними изолирующая вставка. Катушка плоская диаметром 78 мм, шина сечением 13х5 мм. Интересует правильное указание на модели места установки катушки. Можно ли указать катушку, как проводник между ал. трубами с включённой посередине индуктивностью? Важен ли диаметр такого проводника? Имеет ли значение то, что индуктивность подключена не к краям труб, а с отступлением от краёв на 50-60 мм?
    Изображения Изображения
  15. #30
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При таком диаметре на одних частотах это катушка,
    на других можно сказать, спиральная антенна.
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
