26.08.2013, 21:39 #61Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Задачу решил с помощью анализатора цепей. В качестве антенны получилась катушка на указаном
каркасе 30 витков,провод 0,35мм,шаг 0,35мм. Отвод от 2-го витка.
Параллельно емкость 5пф. КСВ=1,5. Связь примерно до 10 метров.Меня это устраивает.Проблемма решена.
Всем спасибо за внимание.RU3ANH
21.09.2013, 13:06 #62High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Антенну DL2KQ 4 band LW
хотелось бы попробовать пересчитать на 160/80 м под 50 Ом.
PSE помогите с maa файлом !
73, ЮрийUT7TA
21.09.2013, 14:08 #63Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
21.09.2013, 14:23 #64High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
15м двухпроводного фидера в моем случае будет не очень хорошо, а вот
до 12 м было бы намного лучше.Но видимо без тюнера не обойтись.UT7TA
21.09.2013, 14:36 #65Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
06.10.2013, 19:56 #66
17.10.2013, 16:47 #67Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста - какие параметры земли вводить, если это: 1)сырой суглинок 2) железобетонная крыша 3) влажный песок?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
18.10.2013, 19:49 #68Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 225
- 74
- 369
Подскажите есть ли файл СитиВиндома от Радиала?
Надо поправить частоты и хотелось бы посмотреть прежде чем трогать.Юрий Архипов (UA1ACQ)
18.10.2013, 20:08 #69Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
к знатокам - а что показывает MANA в резонансе
у полуволнового диполя питаемого НЕ в центре -
- есть всегда какая-то реактивность или нет ?Последний раз редактировалось RA3QDP; 18.10.2013 в 20:16.
ra3qdp
18.10.2013, 20:22 #70Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
18.10.2013, 20:30 #71Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
Спасибо, но что-то я запутался с этим графиком -
- для 300 и 200 Ом активного - какая будет реактивность
и какие соотношения плеч ? Насколько я понял - этот
график взят из какого-то источника, а не из MANA,
а она что показывает ?ra3qdp
18.10.2013, 20:43 #72Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Для 200 - реактивка 20-25.
Смещение 0,15.
То есть плечо 0,25, а точка питания на 0,15 от неё к концу.
Для Диполя на 40 м плечо округлим 10 м.
Запитка смещена на (0,15*40) 6 м.
Получились плечи 4 и 16 м.
Я такой диполь делал (плечи 4,04 и 16,9 м).
Работает на 10, 15, 20 и 40 м.
Для 300 - реактивка 50.
Смещение 0,17.
18.10.2013, 20:57 #73Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
"Я такой диполь делал (плечи 4,04 и 16,9 м).
Работает на 10, 15, 20 и 40 м." - а какое
активное и реактивное сопротивления
на этих диапазонах ?ra3qdp
18.10.2013, 21:37 #74Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Как известно из теории, наибольшая эффективность коротких вертикалов получается при размещении удлинняющей катушки примерно в середину высоты вертикала. При этом увеличивается площадь тока антенны.
При моделировании в MMANе коротких вертикалов с удлинняющими катушками и размещении этих катушек у основания и в середине полотна получается, что площадь тока действительно больше для варианта с катушкой посередине. Это наглядно видно в закладке "ВИД". Но расчётное усиление практически одинаково. И в том, и в другом случае обеспечивается настройка в резонанс и согласование с КСВ=1. В чём может быть причина?Короткий вертикал 7 МГц катушка в середине.maaКороткий вертикал 7 МГц катушка внизу.maa
18.10.2013, 22:30 #75Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
4Спасибо
