Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
Тема: Знатокам MMANA
  1. #31
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Частоты - КВ
  2. #32
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Попробуйте в модели включить отрезок длиной около 160 мм
    центр которого находится на разрезе и расчитать два варианта,
    с одной катушкой в центре этого отрезка и с двумя, половинной
    индуктивности, по краям этого отрезка. Дальше посмотрим
  3. #33
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Исходно - это антенна на СВ. При всех попытках её разрисовать, даёт низкое входное сопротивление - около 8 Ом. Изменение места включения катушек большой разницы не даёт.
  4. #34
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Видимо не в точности моделирования катушки дело.
  5. #35
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Хочу посчитать укороченую IV на 20-40-80 м с удлиняющими катушками вместо трапов. Нужна короткая антенна для выездов.
    Подскажите, как в модели изобразить удлиняющие катушки? Интересует, какие значения подставлять вместо емкости и добротности? Может у кого нибудь есть готовые наработки?
    http://cq6l.ru ::
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только устроит ли Вас такое решение? Входное сопротивление
    и КПД падает и от укорочения и от малой высоты подвеса.
    Хотя, с другой стороны, избежать этого довольно сложно в любой антенне.
    Вместо емкости ничего не надо вводить.
    Для примера модель 7 МГц с плечами по 7 м.
    Вложения Вложения
  7. #37
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Спасибо, Владимир.
    Вот немного позанимался, за основу взял размеры длинной секции W8010, индуктивности подобрал вручную.
    Обратил внимание, что на всех диапазонах работает вся длина антенны, то есть, изменяя длину любого отрезка в антенне - резонансы смещаются на всех.
    Посмотрите пожалуйста, нигде не ошибся? Что можно сказать про эту антенну?
    s_iv_80-40-15.maa
    http://cq6l.ru ::
  8. #38
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ошибок программных не вижу.
    А как антенна, судить и сравнивать ее с чем то мне трудно,
    возможно есть варианты лучше по согласованию и проще.
    RW4HFN если подключится к теме, поможет сравнить или
    модернизировать ее, он в КВ антеннах как рыба в воде.
    Могу лишь предположить, что только катушками не
    обойтись, нужны параллельные контуры, как в W3DZZ.
  9. #39
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Ещё раз спасибо, Владимир. Хочу попробовать сейчас её пересчитать в NEC-2 for MMANA. Испытываю затруднения в установках NEC-a.
    Чекбоксы EthWk и DM2 Seg. очень сильно меняют результаты расчётов. Наиболее приближены к результатам MMANA даёт комбинация EthWk - on, DM2 Seg - off и расчёт через кнопку Calculate at original MMANA file. Насколько это правильно? И обязательно учитывать изоляцию на таких, достаточно низких частотах (собираюсь делать полотно из одного провода тонкой "полёвки")?
    http://cq6l.ru ::
  10. #40
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Здесь провода тонкие, EthWk не должен влиять, у меня разницы нет.
    С нагрузками в проводах расчет в NEC2 for MMANA будет видимо точнее
    при сегментации в соответствии с DM1 (когда выключена DM2)
    потому что в этом случае нагрузки позиционируются точнее (как и в MMANA),
    Для этой модели такая уплотненная сегментация допустима.
    По крайней мере MEC не ругается что сегментация слишком плотная (too dense)
    Голый провод конечно через Calculate at original MMANA file,
    а для провода в изоляции своя кнопка на поле данных изоляции.
  11. #41
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Уважаемые знатоки.
    Только начал учиться.Хочу смоделировать аля-helical антенну.
    Попытался нарисовать катушку намотаную проводом 0,2 мм виток к витку, на пластинке из стеклотекстолита толщиной
    1 мм.Размер пластинки 50х18 мм. Всего витков 225.
    Удалось нарисовать два витка. На это потратил 2 часа.Есть ли в этой программе возможность копировать уже
    нарисованое, в данном случае виток?
    Потом вставлять его и подключать к остальной части нарисованого.
    Такую возможность в закладках я не нашел. Может плохо искал? Подскажите.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Катушка вставляется как нагрузка в два клика.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Описание программы Ммана.
    http://dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
  14. #44
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    А как расчитать катушку какую я описал.
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Тогда очень долго, 225 витка как никак....
    А если не секрет зачем такая нужна?
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
