06.01.2011, 10:52 #16High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Да Алексей, было бы чуть больше свободного времени-так бы и сделал.Тут вообще неизвестно пока, когда я этот проект буду осуществлять.
73! Сергей UA0FUA
08.01.2011, 03:58 #17High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Алексей-ещё вопросик. Ниже приведённая антенна: у меня радиальная земля искуственная(собственно земля плохая, возможно потому что она вулканического происхождения)где мне при построении этой антенны располагать мачту, в центре моей земли, или центр излучения этой антенны должен располагаться в центре моей земли а соответственно мачта-за центром моей радиальной земли?----
73! Сергей UA0FUA
08.01.2011, 09:00 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
18.07.2012, 11:27 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
А не подскажут ли знатоки ММАНА ответ на следующий вопрос. Собираюсь сделать переключаемую антенну на 40м. Пассивные элементы будут рефлектором или директором в зависимости от того подключена емкость или индуктивность. Как оценить токи в пассивных элементах. Оценить надо с целью выбора типа конденсаторов. Можно конечно не мудрить и поставить заведомо мощные на несколько кВАр. Но они, заразы, дефицитные и дорогие, жаба душит. В закладке "Вид" показывается распределение токов. Но вот насколько по графическому отображению можно судить о их величинах. Т.е. реально ли графическое соотношение величины тока в пассивном и активном (величина тока в точке питания показывается и в цифрах) элементах.
73! Василий.
19.07.2012, 13:10 #20Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
В закладке "Файл" есть "Таблица токов
*.csv". Открываеся Excel'ем. Только напряжение источника задавай такое, которое соответствует твоей мощности.Сергей (UA6LGO)
19.07.2012, 18:53 #21Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Сергей Николаевич, спасибо! Век живи-век учись. Вроде программу начал пользовать практически с ее появления, еще когда она с "крокозябликами" в интерфейсе была а до сих пор что нибудь новое да узнаю.
73! Василий.
11.08.2012, 03:22 #22High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Сечение провода в MMANA
Почему-то до сих пор никто не ответил на мой вопрос:какое сечение провода эквивалентно треугольной унже(сторона 30 см) при установке сечения в MMANA??? Может непонятно спрашивал?!
73! Сергей UA0FUA
11.08.2012, 13:42 #23
Относительно ВК Вам нет необходимости моделировать реальное сечение мачты,
а как часть антенны 80 м Вам придется или изобразить ферму из проводов
или ввести радиус не более 10 радиусов наклонного провода, т. е. не более 20.
Кроме того желательно убрать из мачты короткие провода и сделать ее из 2 проводов.
Проще говоря, привести всё в согласие с ограничениями программы.
11.08.2012, 14:02 #24High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Да нет Володя, прежний вопрос уже не актуален... Просто чтоб моделировать другие антенны, с имеющейся унжей как мачты-мне нужно знать приближённо её еквивалент в радиусе.
73! Сергей UA0FUA
11.08.2012, 17:31 #25
Тогда проще скажу. Нельзя моделировать одним проводом столь толстые элементы.
Это связано с сегментацией и ограничениями программ.
Часть 1 книги Гончаренко в таких случаях всегда должна быть под рукой и раскрыта.
12.08.2012, 20:42 #26
15.08.2012, 10:38 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
У меня не рамки планируются а примерно вот это: http://dl2kq.de/ant/3-30.htm
73! Василий.
15.08.2012, 11:57 #28
12.12.2012, 13:01 #29Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,397
- 409
- 372
Уважаемые коллеги!
Проконсультируйте, как правильно расписать в программе такую конструкцию: катушка приварена к ал. трубам диаметром 21 мм, между ними изолирующая вставка. Катушка плоская диаметром 78 мм, шина сечением 13х5 мм. Интересует правильное указание на модели места установки катушки. Можно ли указать катушку, как проводник между ал. трубами с включённой посередине индуктивностью? Важен ли диаметр такого проводника? Имеет ли значение то, что индуктивность подключена не к краям труб, а с отступлением от краёв на 50-60 мм?
12.12.2012, 13:22 #30
При таком диаметре на одних частотах это катушка,
на других можно сказать, спиральная антенна.
4Спасибо
