25.08.2013, 20:27 #46Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,895
- 3027
- 2670
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.08.2013, 20:28 #47Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Антенна для маленькой модели-игрушки. Мощность передатчика 10 мвт. Диапазон примерно 40 мгц.
RU3ANH
25.08.2013, 20:32 #48Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
25.08.2013, 21:14 #49Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
У вас получится обыкновенная катушка, или сосредоточенная индуктивность, которая не имеет никакого отношения к спиральным антеннам. Рассчитать такую индуктивность можно в той же MMANA (закладка "сервис", "L"). В частности, по вашим исходным, MMANA выдаёт около 300 мкГ. В библиотеке файлов MMANA есть спиральная антенна на 20 м диапазон (файл "Helix20"). Если её масштабировать на 40 МГц, то получатся размеры - высота 40 см (а никак не 5 см) и диаметр 12 см. Как говориться - почуствуйте разницу...
Интересно - откуда такие данные (225 витков и т.п.)?
А "рисовать" такую катушку - это что-то из области мазохизма...Владимир
25.08.2013, 21:23 #50Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Спасибо Владимир.
RU3ANH
25.08.2013, 21:32 #51
C нуля нарисовать любую катушку можно за 15 минут,
имея заготовку, можно уложиться в 5...10 минут.
Сосредоточенная катушка (точечная индуктивность) не всегда
может заменить обьемную модель катушки сравнимой с лямбда.
Восьмиугольная вполне соответствует круглой.
"Виток к витку" не позволяет ограничение программы,
нужен шаг не менее 2 диаметров провода, лучше 3...4 диаметра
Есть тонкости с изменением диаметра, шага витка
или соотношения "диаметр - шаг витка" и с
умножением числа витков до нужного (или до длины)
Если необходимо, скажу об этом подробнее.
Заготовка катушки
(почему то Расширенный режим при редактировании
дает страницу "502 Иногда это случается
К сожалению на сервере произошла внутренняя ошибка. Сожалеем.",
пришлось дать второе сообщение)Последний раз редактировалось RM6LA; 25.08.2013 в 22:57.
25.08.2013, 21:44 #52Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Владимир
25.08.2013, 21:45 #53Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
25.08.2013, 21:53 #54Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
25.08.2013, 21:58 #55
А я не Вам.
В "Общих ограничениях метода моментов". Надо 1 книгу скачать или купить.
Ругаться не будет, правильно считать - тоже.
Например мою "заготовку катушки" копируйте, откройте в MMANA,
подвиньте по оси Z на длину катушки, закройте файл, сохранив.
Откройте в Блокноте, скопируйте провода и вставьте в открытый
в Блокноте исходный файл (лучше в его 2 копию)
замените количество проводов на удвоенное. Закройте, сохранив.
Откройте в MMANA катушку с удвоенным количеством витков. И т. д.
Лишние витки после уберете, удалив провода. Вкратце так.
Ту, что в библиотеке, использовать без подготовки не получится.
И кривоватая она, из за этого тоже могут быть проблемы умножения,
придется вручную соединять нестыковки проводовПоследний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2013 в 22:07.
25.08.2013, 22:05 #56Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Спасибо Владимир.
Попробую завтра воспользоваться и еще пошаманить.RU3ANH
25.08.2013, 22:47 #57
Просмотрел еще раз 1 книгу Гончаренко, действительно, прямо не сказано что расстояние
между параллельными проводами должно быть не менее суммы диаметров (т. е. с зазором
не менее диаметра при одинаковых диаметрах). Более того, есть ошибка в п. 3,1 на стр. 18.
Подзабыл уже, не на то сослался. Эти данные (о сумме диаметров между осями проводов)
я брал из описания MININEC 3M, движка MMANA.
Это предельное и не для всех случаев подходящее ограничение.
Например в моделях двухпроводных линий при расстоянии 4 диаметра
ошибка волнового сопротивления уже 7% и при 2 диаметрах доходит до 30%Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.08.2013 в 23:00.
25.08.2013, 23:04 #58Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно гораздо проще. Через создание стека. Маленькие хитрости: двигаем по оси Z самую нижнюю точки катушки (у RA6FOO это -0,107) на 0,107 вверх, чтобы катушка начиналась с "О". Верхняя точка катушки поднялась до 0,186.
Если задать через "правка - сделать стек" межэтажное расстояние 0,186, то программа ругается на малое расстояние. Поэтому верхнюю координату уменьшаем на миллиметр - 0,185. Теперь делаем восьмиэтажный стек с растоянием 0,186, затем вручную возвращаем миллиметр восемь раз, то есть на каждом этаже.
Для проверки где-нибудь в середине размещаем источник, и убеждаемся по отсутствию разрывов эпюры тока, все ли этажи гальванически соединены. Теперь делайте с катушкой что угодно, масштабируйте по любой из осей, стирайте лишние витки и т. п.
Кстати, получившийся полутораметровый диполь резонирует на 25 мГц...
Когда-то RZ6FE делился программой "MAA generator", она все эти фокусы делает легко, но я ее не освоил и, увы, затерял...Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.08.2013 в 23:28.
Игорь (RW4HFN)
26.08.2013, 01:07 #59Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Нашел! Разбирайтесь, если интересно...
Игорь (RW4HFN)
26.08.2013, 01:31 #60
Беглым взглядом, что успел за 10 минут.
Поименовывать надо, иначе ... И открывать в старых версиях.
Затем "сохранить как" и тогда можно открыть в новых версиях.
Удалить рефлектор и оставить спираль не проще, чем сделать спираль (катушку) самому,
потому для нашего случая - не тоПоследний раз редактировалось RA6FOO; 26.08.2013 в 01:35.
4Спасибо
