Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Like Tree4Спасибо
Тема: Знатокам MMANA
  1. #46
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Цитата Сообщение от RU3ANH Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки.
    Только начал учиться.Хочу смоделировать аля-helical антенну.
    Попытался нарисовать катушку намотаную проводом 0,2 мм виток к витку, на пластинке из стеклотекстолита толщиной
    1 мм.Размер пластинки 50х18 мм. Всего витков 225.
    Удалось нарисовать два витка. На это потратил 2 часа.Есть ли в этой программе возможность копировать уже
    нарисованое, в данном случае виток?
    Потом вставлять его и подключать к остальной части нарисованого.
    Такую возможность в закладках я не нашел. Может плохо искал? Подскажите.
    Думаю, что катушку рисовать не надо. Расчитываете в любой программе для расчёта катушек и вставляете её как индуктивность.
    В какой программе расчитать катушку с Вашими данными - не подскажу, а для обычных катушек в ММАНе есть утилиты.
    http://cq6l.ru ::
  2. #47
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Антенна для маленькой модели-игрушки. Мощность передатчика 10 мвт. Диапазон примерно 40 мгц.
  3. #48
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    В какой программе расчитать катушку с Вашими - данными не подскажу, а для обычных катушек в ММАНе есть утилиты.
    Ну да спасибо. И я такой программы не знаю.
    Чувствую что надо сначала намотать такую катушку, промерить ее, а потом уже лезть в ММАНу.
  4. #49
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    ...надо сначала намотать такую катушку, промерить ее, а потом уже лезть в ММАНу.
    У вас получится обыкновенная катушка, или сосредоточенная индуктивность, которая не имеет никакого отношения к спиральным антеннам. Рассчитать такую индуктивность можно в той же MMANA (закладка "сервис", "L"). В частности, по вашим исходным, MMANA выдаёт около 300 мкГ. В библиотеке файлов MMANA есть спиральная антенна на 20 м диапазон (файл "Helix20"). Если её масштабировать на 40 МГц, то получатся размеры - высота 40 см (а никак не 5 см) и диаметр 12 см. Как говориться - почуствуйте разницу...
    Интересно - откуда такие данные (225 витков и т.п.)?
    А "рисовать" такую катушку - это что-то из области мазохизма...
  5. #50
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Спасибо Владимир.
  6. #51
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    C нуля нарисовать любую катушку можно за 15 минут,
    имея заготовку, можно уложиться в 5...10 минут.
    Сосредоточенная катушка (точечная индуктивность) не всегда
    может заменить обьемную модель катушки сравнимой с лямбда.
    Восьмиугольная вполне соответствует круглой.
    "Виток к витку" не позволяет ограничение программы,
    нужен шаг не менее 2 диаметров провода, лучше 3...4 диаметра
    Есть тонкости с изменением диаметра, шага витка
    или соотношения "диаметр - шаг витка" и с
    умножением числа витков до нужного (или до длины)
    Если необходимо, скажу об этом подробнее.
    Заготовка катушки
    (почему то Расширенный режим при редактировании
    дает страницу "502 Иногда это случается
    К сожалению на сервере произошла внутренняя ошибка. Сожалеем.",
    пришлось дать второе сообщение)
    Вложения Вложения
  7. #52
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    ...Если необходимо, скажу об этом подробнее.
    Нет, спасибо, пока не нужно (при случае спрошу).
    Ну так я и говорю - в конфигурации ТС это обыкновенная индуктивность, и нет нужды её "рисовать". Видимо, там, в игрушке, не нашли ничего лучше, как вкрячить какой-никакой суррогат антенны. Слышно на несколько метров - и ладно...
  8. #53
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Есть тонкости с изменением соотношения "диаметр - шаг витка"
    и с умножением числа витков до нужного (или до длины)
    Интересно, а где написано про ограничение.
    Нарисовал два витка. Расстояние между витками равно диаметру провода. Вроде не ругается. Только будет ли считать правильно?
    Если не трудно, про умножение витков поподробней.
  9. #54
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Заготовка катушки
    Спасибо за заготовку.Аналогичная есть в библиотеке MMANA.
  10. #55
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    А я не Вам.
    Только будет ли считать правильно? Если не трудно, про умножение витков поподробней.
    В "Общих ограничениях метода моментов". Надо 1 книгу скачать или купить.
    Ругаться не будет, правильно считать - тоже.
    Например мою "заготовку катушки" копируйте, откройте в MMANA,
    подвиньте по оси Z на длину катушки, закройте файл, сохранив.
    Откройте в Блокноте, скопируйте провода и вставьте в открытый
    в Блокноте исходный файл (лучше в его 2 копию)
    замените количество проводов на удвоенное. Закройте, сохранив.
    Откройте в MMANA катушку с удвоенным количеством витков. И т. д.
    Лишние витки после уберете, удалив провода. Вкратце так.
    Ту, что в библиотеке, использовать без подготовки не получится.
    И кривоватая она, из за этого тоже могут быть проблемы умножения,
    придется вручную соединять нестыковки проводов
  11. #56
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Спасибо Владимир.
    Попробую завтра воспользоваться и еще пошаманить.
  12. #57
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    Просмотрел еще раз 1 книгу Гончаренко, действительно, прямо не сказано что расстояние
    между параллельными проводами должно быть не менее суммы диаметров (т. е. с зазором
    не менее диаметра при одинаковых диаметрах). Более того, есть ошибка в п. 3,1 на стр. 18.
    Подзабыл уже, не на то сослался. Эти данные (о сумме диаметров между осями проводов)
    я брал из описания MININEC 3M, движка MMANA.
    Это предельное и не для всех случаев подходящее ограничение.
    Например в моделях двухпроводных линий при расстоянии 4 диаметра
    ошибка волнового сопротивления уже 7% и при 2 диаметрах доходит до 30%
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно гораздо проще. Через создание стека. Маленькие хитрости: двигаем по оси Z самую нижнюю точки катушки (у RA6FOO это -0,107) на 0,107 вверх, чтобы катушка начиналась с "О". Верхняя точка катушки поднялась до 0,186.
    Если задать через "правка - сделать стек" межэтажное расстояние 0,186, то программа ругается на малое расстояние. Поэтому верхнюю координату уменьшаем на миллиметр - 0,185. Теперь делаем восьмиэтажный стек с растоянием 0,186, затем вручную возвращаем миллиметр восемь раз, то есть на каждом этаже.
    Для проверки где-нибудь в середине размещаем источник, и убеждаемся по отсутствию разрывов эпюры тока, все ли этажи гальванически соединены. Теперь делайте с катушкой что угодно, масштабируйте по любой из осей, стирайте лишние витки и т. п.
    Кстати, получившийся полутораметровый диполь резонирует на 25 мГц...
    Когда-то RZ6FE делился программой "MAA generator", она все эти фокусы делает легко, но я ее не освоил и, увы, затерял...
Название:	Заготовка кату&#10.jpg
    Вложения Вложения
  14. #59
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нашел! Разбирайтесь, если интересно...
    Вложения Вложения
  15. #60
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,923
    1101
    9
    Беглым взглядом, что успел за 10 минут.
    Поименовывать надо, иначе ... И открывать в старых версиях.
    Затем "сохранить как" и тогда можно открыть в новых версиях.
    Удалить рефлектор и оставить спираль не проще, чем сделать спираль (катушку) самому,
    потому для нашего случая - не то
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
