Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
Тема: Знатокам MMANA
  1. #61
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Задачу решил с помощью анализатора цепей. В качестве антенны получилась катушка на указаном
    каркасе 30 витков,провод 0,35мм,шаг 0,35мм. Отвод от 2-го витка.
    Параллельно емкость 5пф. КСВ=1,5. Связь примерно до 10 метров.Меня это устраивает.Проблемма решена.
    Всем спасибо за внимание.
  2. #62
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Антенну DL2KQ 4 band LW
    хотелось бы попробовать пересчитать на 160/80 м под 50 Ом.
    PSE помогите с maa файлом !
    73, Юрий
  3. #63
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Просто увеличьте все размеры в два раза.
    И длину LW и длину симметричной линии.
    Я так делал на 20-10.
  4. #64
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    15м двухпроводного фидера в моем случае будет не очень хорошо, а вот
    до 12 м было бы намного лучше.Но видимо без тюнера не обойтись.
  5. #65
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Там всё равно или тюнер или L или C придётся добавлять до 50 Ом.
    Я смотрел на разных длиныах линии и было по разному.
    Можно подобрать длину линии и меньше, но тогда делать LC СУ.
  6. #66
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень интересует файл антенны (Калининград) 3+4.
    Т.е.-3 элемента на 14 и 4 элемента на 21.
    Заранее спасибо!
  7. #67
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста - какие параметры земли вводить, если это: 1)сырой суглинок 2) железобетонная крыша 3) влажный песок?
  8. #68
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Подскажите есть ли файл СитиВиндома от Радиала?
    Надо поправить частоты и хотелось бы посмотреть прежде чем трогать.
  9. #69
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    к знатокам - а что показывает MANA в резонансе
    у полуволнового диполя питаемого НЕ в центре -
    - есть всегда какая-то реактивность или нет ?
  10. #70
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Конечно есть.
    Вот график.
  11. #71
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Спасибо, но что-то я запутался с этим графиком -
    - для 300 и 200 Ом активного - какая будет реактивность
    и какие соотношения плеч ? Насколько я понял - этот
    график взят из какого-то источника, а не из MANA,
    а она что показывает ?
  12. #72
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Для 200 - реактивка 20-25.
    Смещение 0,15.
    То есть плечо 0,25, а точка питания на 0,15 от неё к концу.
    Для Диполя на 40 м плечо округлим 10 м.
    Запитка смещена на (0,15*40) 6 м.
    Получились плечи 4 и 16 м.
    Я такой диполь делал (плечи 4,04 и 16,9 м).
    Работает на 10, 15, 20 и 40 м.
    Для 300 - реактивка 50.
    Смещение 0,17.
  13. #73
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    "Я такой диполь делал (плечи 4,04 и 16,9 м).
    Работает на 10, 15, 20 и 40 м." - а какое
    активное и реактивное сопротивления
    на этих диапазонах ?
  14. #74
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как известно из теории, наибольшая эффективность коротких вертикалов получается при размещении удлинняющей катушки примерно в середину высоты вертикала. При этом увеличивается площадь тока антенны.
    При моделировании в MMANе коротких вертикалов с удлинняющими катушками и размещении этих катушек у основания и в середине полотна получается, что площадь тока действительно больше для варианта с катушкой посередине. Это наглядно видно в закладке "ВИД". Но расчётное усиление практически одинаково. И в том, и в другом случае обеспечивается настройка в резонанс и согласование с КСВ=1. В чём может быть причина?Короткий вертикал 7 МГц катушка в середине.maaКороткий вертикал 7 МГц катушка внизу.maa
  15. #75
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а какое активное и реактивное сопротивления на этих диапазонах ?
    А как замерить?
    Диполь запитан через трансформатор 50/200.
    На всех бендах КСВ < 2.
    По расчетам:
    40 - 100-150 Ом
    20 - 200 Ом
    21 - 250 Ом
    28 - 300 Ом
    Много зависит от высоты над землей.
    У меня вертикально пара метров от земли.
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
