Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
Like Tree4Спасибо
Тема: Знатокам MMANA
  1. #76
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Но расчётное усиление практически одинаково. В чём может быть причина?
    У Ммана "земля" идеальная.
    Нужен НЕК для низких высот от земли.
  2. #77
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    А как замерить?
    Диполь запитан через трансформатор 50/200.
    На всех бендах КСВ < 2.
    По расчетам:
    40 - 100-150 Ом
    20 - 200 Ом
    21 - 250 Ом
    28 - 300 Ом
    Много зависит от высоты над землей.
    У меня вертикально пара метров от земли.
    А почему измерить - надо в MANA посчитать.
    Вы привели сопротивления, как я понял активные,
    а какие при этом реакитвные ?
    Странно получается - с давних времен делали
    Американки_Виндом, у которых точка питания
    одна треть + две трети (приблизительно) и всегда
    считалось, что там 300 Ом.
  3. #78
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Реактивка есть только на 40 м около 20 Ом.
    На остальных - резонанс.
  4. #79
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Странно получается - с давних времен делали Американки_Виндом, у которых точка питания одна треть + две трети (приблизительно) и всегда
    Там ещё и вертикальная часть.
    Скорее всего из-за большой реактивки под 300 Ом согласовывали.
    И на выходе ПРД контур был.
  5. #80
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Насколько я понял - этот график взят из какого-то источника, а не из MANA, а она что показывает ?
    Даже по цвету/картинке "фона" рисунка видно, что график - с сайта dl2kq.de, и создан этот график именно в программе MMANA. Он годится только для полуволнового диполя, для которого при питании в центре jx=0. При смещении точки питания от центра, растёт активное вх. сопротивление, а также потихоньку и реактивное. Но - это только для фиксированной длины полотна! А нам же никто не запрещает чуть-чуть удлинить полотно, для компенсации реактивности, и получится вх. сопр.=200 + jx=0.
    К сожалению, на кратных диапазонах все эти зависимости немного не совпадают с картинкой для полуволнового диполя, резонансы "уплывают" в сторону, поэтому или приходится идти на компромисс, или применять различные ухищрения в конструкции антенны, для подгонки резонансов в нужные участки диапазонов.
    Ещё надо иметь в виду, что диаграммы антенны на разных диапазонах существенно различаются.
    Что касается "американки" - при однопроводном фидере там несколько другие процессы, и никогда там 300 Ом не было. Всегда считалось, что вх. сопр. американки около 500 Ом (почему так, хорошо объясняет Гончаренко в своей книжке). Поэтому называть запитанный кабелем несимметричный диполь (то, что на западе называют OCF антенна) "виндомом" - неправильно, у них разный "механизм" образования вх. сопротивления.
  6. #81
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Ну конечно же, в свете задаваемых вопросов, я имел ввиду "разрезной" вариант
    с запиткой кабелем через трансформатор.
  7. #82
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Так и есть.
    У Гончаренко видел ещё один график.
    Для диполя 42 м нарисованы графики сопротивлений по диапазонам 10, 15, 20, 40 и 80 м.
    Можно найти компромисс для нескольких из них.
    В идеале получится КСВ максимум на одном бенде (80).
    На остальных меньше 2.
  1. Вопрос экспертам и знатокам MMANA
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 12:49
  2. Вопрос к знатокам MMSSTV
    от R4CR в разделе SSTV
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 23:11
  3. TS-850: вопрос знатокам
    от RA4RT в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 15:06
  4. вопрос знатокам по Ft-817
    от Ingemar в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 04.09.2004, 21:52
  5. Вопрос знатокам Р-399
    от R9UHN в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 10:06
