Страница 97 из 108 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1441
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    То есть при измерении чисто реактивного сопротивления около 150 Ом любого знака появление из ниоткуда активной части 50 Ом - это обычное его поведение и пытаться сдавать в ремонт и др. бессмысленно?
    Именно так. Точно так же "измеряет" реактивность и MFJ259.
    Из нормальных проверенных для КВ дешевле всего AA30.
  2. #1442
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Прибор АА 330М через com1 работает через USB нет ,драйвер установлен,но система не определяет устройство. Стоит Windows 10.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
  3. #1443
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Все спасибо! Разобрались сами!
  4. #1444
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Ремонтирую ручку.. Провалилась было внутрь, заклеили суперклеем, протёк внутрь. Печально, не вращается и не нажимается. Сам прибор рабочий.
    Верно ли я понимаю, что это есть обычный энкодер ЕС-11 с нажимным контактом и 5 pin? С механическими контактами, с оптикой, или датчиком Холла? Обладатели АА-330, сколько щелчков за оборот? Подскажите пожалуйста.
    Посмотрел на алиэкспресс, выбор есть, цена копейки. Что посоветуете?
    ссылка 1
    ссылка 2
    Критично ли иное количество щелчков 15-20-30?
  5. #1445
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    20
  6. #1446
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    С win 8.1 тоже ч.з usb не видит , а с седьмой всё нормально.
  7. #1447
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...adratov-7.html
    Добрый день.
    Вчера подключил прибор к ноутбуку и обнаружил разницу между ранее проведенными измерениями (дискретными) и диаграммой полученной сканированием. Чему верить?
  8. #1448
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Не пользоваться никогда этим "прибором".
  9. #1449
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Как тогда настроить?
    Я много читал, про упрощенность алгоритма измерений прибора. Но покупать серьезный прибор, который в дальнейшем 99% времени будет лежать на полке как то не логично.
  10. #1450
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Купите б/у АА30. А этот продайте. На прибор, кстати, можно и скинуться с друзьями-знакомыми. Насчёт того, что на полке будет лежать, это Вам так видится-хочется. На самом деле будут поломки, ремонт, провод наверняка заменять придётся - в изоляции ведь скорее всего , а она , несмотря на заверения продавцов, облезает.
    Да и других антенн может захотеться в будущем ...
  11. #1451
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Может уже обсуждалось - возможно ли учесть погрешность вносимую кабелем если предварительно измерить его характеристики на "холостом" ходу (без антенны)
  12. #1452
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да, нужен векторный анализатор (есть и недорогие варианты).
  13. #1453
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Векторный анализатор действительно игнорирует кабель?
  14. #1454
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Нет, только тот,где есть функция (сложения) и вычитания кабеля, но цена... к стати , это может сделать и сторонняя программа управления АА в том числе и с АА330. И при том я как то встречал на просторах телнета подобную, но я не сохранил ссылок , так как она мне без надобности, поскольку у меня есть SARK110, где это все реализовано изначально.
  15. #1455
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Можно включить его ( кабель ) в калибровку.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
