Страница 98 из 108 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1456
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    это может сделать и сторонняя программа управления АА в том числе и с АА330. И при том я как то встречал на просторах телнета подобную,
    Представляю, какой бред получится у 330-го при таком пересчёте с его "привычкой" обнулять реактивку с модулем меньше 11-12 и , до кучи, игнорировать её знак ...
  2. #1457
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Вчера подключил прибор к ноутбуку и обнаружил разницу между ранее проведенными измерениями (дискретными) и диаграммой полученной сканированием. Чему верить?
    Какой шаг сканирования был выбран?
  3. #1458
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Дмитрий, исправьте пожалуйста ...
    Вы процитировали не меня ...
  4. #1459
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Владимир, прошу прощения.
    Процитировал заново.
  5. #1460
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    С этим разобрался. При шаге 1кГц все совпадает.
  6. #1461
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Может уже обсуждалось - возможно ли учесть погрешность вносимую кабелем если предварительно измерить его характеристики на "холостом" ходу (без антенны)
    Нужен VNA. Совсем недавно измерял тестовый диполь для определения Ку проводов. Пока не откалибровал VNA с учётом кабеля - всё было не понятно. Картинки коротко можно посмотреть тут.
    Я использую VNA разработки EU1KY.
  7. #1462
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    у меня версия 1.0.6: собрал ответвитель Tandem Mach и выяснилось, при сравнении показаний на реальную антенну, что АА-330М что то не то показывает (или не он ) Подкинул к АА-330 SO-239 с парой SMD-резисторов (припаянных прямо к разъему) общим номиналом 50ом и АА показал 39ом! После покупки прибор не проверял, доверился как иконе, А ЗРЯ! Вскрыл корпус- не понравились номиналы R13 и R12: выкинул, заменив на другие. Показания R изменились на значение 44ом. Ну что, калибровка? И тут инструкция не подошла. Логикой нашел точку где измерять опорное напряжение- она на соседнем чипе к которому и подключен потенциометр установки опорного. При регулировке Z- показания все время пляшут: ловим "среднюю температуру по больнице". После завершения регулировки- прибор стал показывать все в другом свете. Но есть одно НО: вся калибровка производилась на частоте 14МГц.... при переходе на 30МГц и нагрузке чисто 100ом прибор кажет R=96 x=0 КСВ=2,06. Понятное дело, что если калибровать на 30МГц то эта погрешность будет спроецирована на больший частотный интервал, чего совсем не хочется.
    Дальше будем смотреть по комплексным эквивалентным нагрузкам, но, ничего нового, о чем здесь пришлось прочитать- вряд ли будет что обнаружено.
    PS наверное, стоит учесть прогрев элементов прибора и повторить цикл настроек несколько раз.
    PS2: при SMD=50ом АА-330М кажет R=50ом х=0 КСВ=1,00 во всем интервале частот!!! fantastic!
    Последний раз редактировалось RM5Y; 04.10.2017 в 00:28.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  8. #1463
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Коллега из России прислал мне АА-330М. Посылка шла долго. Сначала Почта России, затем перекладными до Донецка. По получению обнаружил, что дисплей провалился во внутрь. Подклеил, проверил на эталонном сопротивлении всё ОК!
    Полез на антенну. Показатели не в ту степь. Подключил на выход осциллограф. На выходе что-то похожее на синусоиду с дополнительным горбиком. Но главное - эта "синусоида" тупо не меняется по частоте. Т.е. одинакова что при 1 МГц, что при 29 МГц. Внешний осмотр - всё вроде запаяно накрепко, ничто не разбито. Покопался в сети - схемы нет. Проверил настройки, подстроил, но не помогло. Нelp me!
  9. #1464
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Полгода назад столкнулся с проблемой-недавно нормально работавший 330-й начал показывать всякую чушь.При подключенном 50-омном резисторе(ранее всё показывало нормально) стал показывать то 40 то 45 то 70 Ом активного.За ненадобностью положил АА на дальнюю полочку,вспомнил сейчас,пока на работе тихо-решил разобрать.Крутанул один резистор-и пошло-поехало,заскакали цифры на дисплейчике.Ну,ясно,давай выпаивать и звонить тестером.В общем,в анализаторе зашуршали два из трёх подстроечных резисторов.Два,которые без признаков фирмы-в мусорное ведро.Два,фирма Trimmer-нормальные Но.На всякий случай-все четыре-под замену!И пусть АА работает дальше.
    Родных в Чипе и Дипе нет,поставлю что-то другое но фирменное,по крайней мере-не No Name.
    Попробую Bourns.
  10. #1465
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, я нашел схему.
    file:///C:/Users/%D0%BA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M9TRFNQE/AA-330M.pdf
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...C0-330)/page20
    Теперь Вам нужно обратиться с спецам, чтобы подсказали, в каком месте платы искать проблему.
  11. #1466
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Я покопался в своем и нашел некоторые файлы по ремонту , которые шли вместе с АА, но как их прикрепить к посту- не нашел. Есть вардовский и пдф.Ремонт и калибровка прибора АА-330.docРемонт и калибровка прибора АА-330.pdf
  12. #1467
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Под Вашим сообщением 1466 нажмите на "Редактировать".
    Откроется страница редактирования, нажмите на кнопку "Расширенный режим".
    Далее "Управление вложениями".
    Потом "Добавить файл".
    Выбираем нужный для загрузки файл и "Готово".
    Ваши файлы могут многим помочь отремонтировать прибор.
    Заранее Спасибо.
  13. #1468
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Ну что ж.Пришли мои переменные резисторы,заодно SMD-резисторы для эквивалентов,предваритель но выставив их номиналы,запаял,настроил по статье
    http://www.cqham.ru/ant78_68.htm
    Пункт меню Импеданс стоял 50 Ом.
    На стоомной нагрузке получил нужные результаты.Пошёл 25-50-75-снова 100 Ом-всё нормально.И активные сопротивления показывает +/- 1 Ом и КСВ-всё нормально.А вот,как рекомендовано в статье,впаял эквивалент 150 Ом-вот тут получилась полная ерунда.Показывает R=405 Ом,КСВ=2,85.Я выпаял резистор 150 Ом и впаял наборный из нескольких SMD,собрав 151 Ом по тестеру.Впаиваю-опять 405/2,85 !!!
    Впаиваю 50,75 Ом-всё нормально,показывает 50 и 75.100 впаял-показывает 100.Переключил в меню Импеданс=75 Ом,опять вместо 150 показывает 405 Ом...
    Мой голова сломался.
    Психануть-и в мусор
  14. #1469
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Приветствую участников форума!
    Недавно приобрел АА-330, пока еще изучаю.
    Подключил кабель антенны к прибору и он мне показал вот такой результат:
Название:	диапазон 2,8-4,2_экра&#1.jpg
    А когда посмотрел график в программе Терминал антенного анализатора,
    то увидел совершенно другой результат:
Название:	диапазон 2,8-4,2_терм&#1.jpg
    И вот теперь не понимаю, или я что-то еще не все понял
    или я что-то не так сделал..
    Пожалуйста помогите разобраться!
  15. #1470
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Не тот "прибор" купили.
    R=66, jX=0 и КСВ=1.66 - это "песня" ...
    Лучше поднапрячься и купить АА-30.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
