16.10.2015, 13:09 #211Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.10.2015, 15:01 #212Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
To RZ6FE:
Александр, опишу как сам понимаю, буду рад если меня поправят более опытные товарищи:
1) Частота = 7,110 МГц - это частота на которой у нас с Вами стоИт курсор, и кстати все остальные данные ниже применимы только для этой частоты
2) КСВ = 1,00 (тут вроде всё ясно)
3) Возвратные потери (Return Loss) =53,99 дБ - это отношение между прямой(подаваемой) и отраженной мощностью выраженное в дБ. Расчитывается по классике через логарифм ВП = 20lg(Pотр/Pпр), где:
ВП - возвратные потери, дБ
Pотр - отраженная мощность, Вт
Pпр - прямая мощность, Вт
Так как Ротр всегда меньше, а точнее, как правило, намного меньше Рпр, т.е. Ротр<<Pпр, то ВП = минус 53,99 дБ. А у нас без минуса...Но не будем тут придираться, главное что цифра там у вас верная! Кстати между возвратными потерями и КСВ существует прямая взаимосвязь. Зная ВП можно определить КСВ и наоборот. Вот тут онлайн калькулятор.
С помощью него можно понять что при ВП=-53,99дБ КСВ=1.004 но это уже для любителей "ловли блох у блох"
4) Z = 50,1 - j0,2 Ом тут вроде не должно возникать проблем - это импеданс, записанный в последовательной форме в виде Z = R + jX
5) |Z|=50,1 Ом - Это полное сопротивление |Z| = Корень(R2 + X2)
6) Фаза = -0.2* Это разность фаз между U и I, выраженная в град.
7) Zпар = 50,1 Ом - это тоже что и п.4, импеданс только выраженный в параллельной форме в виде Z = R || jX
8) Кабель: длина(1/4) = 6,96 м, длина(1/2) = 13,91 м - это строчка в виде подсказки пользователю каковы длины четверть волнового и полуволнового отрезков кабеля на f=7,110 МГц. Александр, у меня сейчас нет прибора под рукой, не могу проверить и дать Вам 100% гарантию по п.8 Это всего лишь мои "догадки". Подозреваю что в проге уже вбит какой-то кабель с какими-то свойствами и программа, зная коэффициент укорочения Кук кабеля и частоту f=7,110 Мгц вычисляет длину волны 300/f=42м. затем выдает расчётные длины 1/4 и 1/2 с учётом Кук=0,66.
Александр, всё имхо, не претендую на истинность...
Возможно, Михаил RV3MP, подойдёт и подкорректирует что не так...Евгений
16.10.2015, 15:53 #213Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Евгений, цифра не у меня "верная", а у него - http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...ml#post1160619 - посмотрите внимательно. Я ничего не понял.
73! Александр.
16.10.2015, 16:09 #214
16.10.2015, 16:48 #215Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Александр, лично я, всегда скептически относился к подобного рода изысканиям...
Честно говоря сильно не вникал (29 стр. пока не осилил), прочёл лишь 1 пост ТС в начале.
Имхо слишком много лишних и не нужных цифр выдал автор, а зачем? для "затуманивания"...?
Александр, Вы же понимаете что нагрузив АА на эквивалент можно получить весьма достойные "картинки", но подключив эквивалент к трансиверу Вы вряд ли с кем то свяжетесь. Это я к тому, что в той теме не стОит особо обращать внимание на картинки с анализатора. Попросите ТС выложить модель его антенны в *.maa загрузите и сравните хотя бы с полноразмерным диполем того же бэнда, после этого можно о чём то говорить, если конечно там будет о чём продолжать разговор...Евгений
16.10.2015, 16:52 #216Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Ох горе мне..........такую тему пропустил
Интересно, релиз №2 будет? Желательно с анонсом на всех популярных радиолюбительских порталах, тут у нас новое пиво завезли, говорят очень бодливое, с удовольствием к теме присоединюсь, хоть и не весть какой из меня антеннщик
Извиняюсь за офф.......
Станислав.
16.10.2015, 16:56 #217Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
"Возвратные потери" - это признак безграмотного перевода.
В российских и советских источниках, вообще-то, за потери это не считают. И правильно будет называть этот коэффициент: просто коэффициентом отражения выраженном в децибелах, Г(dB). Т.е.
Г(dB) = -20lg(Г) = 10lg(Pпад/Pотр)
Где Г - коэффициент отражения Uотр/Uпад
У Вас коэффициент 20 вместо 10 и обратное отношение мощностей, что даст отрицательное значение для потерь.
Гораздо интереснее было бы видиеть ML - Missmatch loss, т.е. коэффициент показывающий какую часть мощности недополучает нагрузка из - за рассогласования, подсчитать который в уме немного сложнее, чем Г.Последний раз редактировалось DL1PBD; 16.10.2015 в 16:59.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
16.10.2015, 16:56 #218Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
а по-моему обсуждается и весьма воодушевлённо!
причём обсуждающие там, прекрасно понимают что "Г", а что "не Г"
Для "понимающих" этот проект бесценен, т.к.
1. Там нет коммерческой основы!
2. Все исходники открыты...Евгений
16.10.2015, 17:10 #219Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.10.2015, 20:16 #220Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
16.10.2015, 21:42 #221Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
17.10.2015, 00:05 #222Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ОФФ Извините - хоть как-то в горе человеку помочь...
И не одну - http://www.cqham.ru/forum/showthread...антенна
- http://forum.qrz.ru/eksperimentalnye...t-ili-mif.html73! Александр.
17.10.2015, 19:48 #223Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
To RZ6FE:
Александр, спасибо за ссылки, рассмешили и подняли настроение.
Всю историю так и не прочитал времени жалко...
To all:
Друзья! Почитав немного форумные дебаты по НС-антенне я конечно соглашусь с мнением большинства. Но! хотел бы обратить ваше внимание на "другую сторону медали":
1. Обязательно прочитайте: Эксперимент с обезьянами: формирование общества • Фактрум
(тут прошу понять меня правильно, это не намёк, никто из вас ни в коем случае не ассоциируется у меня с обезьяной) просто это необходимо для дальнейшего понимания...
2. Прежде чем толпой закидывать помидорами какого-то "персонажа" необходимо тщательно вникнуть в его истинные мотивы.
Конечно, по НС-антенне всё сразу ясно ещё с 1 поста афтара, достаточно увидеть красивую картинку на фоне чего-то сияющего..., там кстати на фоне антенны (имхо) явно не хватает полуобнаженной симпатичной барышни
, приветливо улыбающейся будущим владельцам этой НС-антенны
. Это тот ещё приёмчик...
Надо было посоветовать эту идейку ТС и отправить его картинку на доработку
3. Вот тут недавно "мусолили" одного моего земляка на форуме... специально не пишу позывной, дабы не индексироваться лишний раз (считаю вообще не корректным ворошить эту тему и об этом упоминать). Просто случай уж больно показательный: там приговор вынесли толпой в пайлапе заочно и толком не разобравшись! И хорошо что потом подошёл один товарищ, который своим, быть может длинным и философским сообщением, но попытался расставить там все точки над i... благодаря чему, "судьи" засомневались...
Михаил(RV3MP) не в обиду, я Вас полностью поддерживаю и Вы всё правильно там сделали. Признать свою ошибку, а тем более публично - это мудрость! За это лично я перед Вами снимаю шляпу и жму руку!
Вы скажете мне: да, подумаешь... это всего лишь форумное словоблудие...
Отвечу: Для кого как... Для Вас может и так, а для "обвиняемого" - вовсе нет! и не дай Бог кому-то из вас оказаться на его месте...
Поймите! Как мы ведём себя в виртуальном пространстве, почти также будет и в реальном...
4. Приведу пример из реальной жизни: Был знаком с человеком, который в молодости профессионально занимался боксом, к сожалению однажды он имел неосторожность оступиться, поддавшись настроению толпы (в компании своих "друзей")... В итоге видимо не расчитал и здорово покалечил человека. Потом как выяснилось "терпила" был прав в той ситуации, просто оказался всего 1 провив толпы... Короче героя судили, посадили... Конечно это был урок ему на всю жизнь! Теперь он тише воды и ниже травы и, несмотря на своё явное физическое превосходство перед многими потенциальными противниками (сюда бы фото Коли Валуева
для понимания да нет под рукой уж извините) он не лезет вообще никуда, даже туда, где сам Бог велел...
5. Теперь посмотрите ветку на CQHAM... остановитесь на мгновение, обратите внимание на пост #3...
Serg от 08.10.2015, 17:11 пишет:
цитата: "А автор то "наш народ", странно, что сам не опубликовал, вроде бывает на форуме..."
...А ничего странного, друзья! Видимо EU1KY действительно бывает на форуме и видит здешнюю публику (смотри п.1)... Думаю что EU1KY прекрасно понимает, что опубликовав самостоятельно свою разработку, да ещё добавив что всё это бесплатно!!!..., он тут же подвергнется жуткому прессингу со стороны форумчан с какими-то нелепыми подозрениями...Как так? Неужели так просто...? Неужели прям бесплатно...? Ну где-то же должен быть подвох... надо бы задать автору кучу наводящих вопросов чтобы раскопать и выяснить наконец где и в чём подвох... всё это перерастёт в 100500-листовое словоблудие и автора в итоге закидают гнилыми помидорами и шкурками от бананов...
а оно ему надо?
Получается что мы с вами коллективно (как в п.1) своими действиями тормозим прогресс вместо того, чтобы двигать его вперед...
Или я не прав?
Друзья! Одумайтесь!
Прошу прощения за неуместное сравнение с обезьянами и оффтоп. (ни к кому ничего личного)
Надеюсь при прочтении этого сообщения ни один радиолюбитель не пострадал.
Всем приятного отдыха! и хорошего настроения!
Последний раз редактировалось RA3IBF; 17.10.2015 в 19:53.
Евгений
17.10.2015, 20:07 #224Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Коллеги! понимаю что излагаю свои мысли порой весьма витиевато, каюсь - грешен
А потому, дабы развеять всяческие домыслы и подозрения вокруг собственной персоны поясню простым и понятным для всех языком:
Я:
- обычный простой радиолюбитель (надеюсь как и Вы)
- ни от кого не прячусь и не скрываюсь под безликим ником
- не преследую каких-либо коммерческих целей!
- не связан ни с кем из производителей АА
- к RigExpert или АА-330 вообще не имею никакого отношения
- не ставлю перед собой цели снизить прибыль того или иного производителя АА
- в последние несколько лет не отслеживал и не интересовался АА (я "не в тренде"...)
- именно поэтому чтобы ускорить процесс обратился к вам за помощью с целью разобраться и объективно выбрать АА
- не знаком с EU1KY
- не знаком с khach - это ТС ветки "Анализатор kuchura с графикой на STM32" на cqham
- о существовании AA от EU1KY узнал сам случайно (хотя надеялся получить ответ здесь и от вас)
- спорил с фанатами 330, только потому, что интуитивно догадывался что в 2015 г. даже в районе 10т.р. должно существовать ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ!
Друзья! Не отбирайте лесенку и не колотите меня за желание доставать бананы, лучше помогите мне в этом.
Но банан не должен быть гнилым или совсем уж зелёным.
Ищется крупный и спелый фрукт.
Обещаю поделиться, разделаем добычу вместе
Кстати, на счёт разделки...
То RV3MP:
Миш, я вот там что-то не понял, закупив и собрав всё железо по проекту EU1KY, скомпилировав исходник или качнув *.hex Как потом имея готовый *.hex залить его в stm32F103VEt6 ведь на плате нет программатора...? стало быть... нужен какой-то ещё дополнительный гаджет... или я что-то путаю? Понимаю что вопрос возможно "дилентантский" не по адресу и разумнее его задать EU1KY или в ветке на cqham, но вдруг у Вас уже есть понимание?Евгений
17.10.2015, 21:32 #225Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3106
Надо внимательней прочитать...
Желательно иметь JTAG отладчик J-Link V8, который позволяет заливать прошивку в устройство, а также отлаживать код прямо на плате. Но это необязательно, для заливки прошивки вполне можно обойтись последовательным портом, имеющимся на плате STM32 и программой STM32 Flash Loader Demonstrator.
Достаточно скачать emIDE, открыть с её помощью файл проекта AntennaAnalyzer.emp, в меню Build->Select Target выбрать Release, и запустить сборку в меню Build->Build. Выходные файлы (hex, bin) появятся в подпапке output/Release/exe. Всё, можно заливать bin файл в устройство через последовательный порт. А если есть J-Link - то можно залить прямо из emIDE через JTAG.
196Спасибо
