Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 336
Like Tree196Спасибо
Тема: Антенный анализатор до 30 МГц. Оптимальный выбор (цена/качество)
  1. #271
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    - это чисто субъективно.
    Выбор, как таковой, всегда субъективен по своей сути.
  2. #272
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RA3IBF Посмотреть сообщение
    Ну а с чем его можно сравнить? Аналогов пока я не вижу.
    Если сравнивать по цене - вот с этим http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EE%F0-SWR-1. При измерении комплексных импедансов не врёт
  3. #273
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Мне кажется, что вот эта притча как нельзя лучше подходит для этой темы:
    К Сократу обратился один из его учеников:
    - Надумал я жениться. Что ты мне посоветуешь?
    Философ ответил:
    - Смотри не сподобься рыбам, которые, попав в невод, стремятся вырваться на волю, а находясь на воле, стремятся к неводу. Как бы ты ни поступил, всё равно потом будешь жалеть.
  4. #274
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Берем дешевый прибор sark-100. Берем антенну веревку, настраиваем антенным тюнером , чтобы на входе тюнера было 50 ом активного, делаем пометки маркером, если ручной тюнер. Если автоматический тюнер, то вообще анализаторов не надо, по цене кстати, примерно одинаково. Что выбрать, если ограничение в финансах, автоматический антенный тюнер или антенный анализатор. Мне кажется ответ очевиден (антенный тюнер лучше выбрать). Насчет дешевых приборов, да не покажет точно реактивку или активное сопротивление, а оно надо? Ни разу не встретил толкового описания где и когда это надо. Надо сделать ксв=1 и 50 ом. Чем ближе к ксв=1 , тем более меннее точно показывают все антенные анализаторы, даже самые дешевые. Короче, к чему я, к тому что особо рядовому радиолюбителю не нужны точные приборы (и дорогие). Могу теоретически только предположить, что они могут понадобиться разработчикам антенн, да и опять же проще в ммане посмотреть и прикинуть, чем делать какие то практические прикидки. Например, если бы мы делали яги с антенным анализатором, и было бы уверенно известно , что например надо настроить рефлектор (как известно он длинее вибратора и имеет индуктивную составляющую на частоте резонанса яги), уверенно известно, что вот мол рефлектор надо настроить на такую то реактивку-индуктивность, а директор на определенную реактивку-емкость. Ну и поэкспериментировать там. Опять же лучше в ммане, или довериться справочным книгам, чем самому экспериментировать. .. Так что скорее вижу маркетинговый ход, чтобы попродать прибор подороже, чем реально нужность такого прибора у радиолюбителя.. имхо.
    Кстати тут намедни смотрел описание автоматического антенного тюнера , есть такие , где используется метод измерения именно импеданса, т.е. реактивки и активного сопротивления, и контроллер включает такие емкости и индуктивности , чтобы скомпенсировать реактивку, трансформировать активное , чтобы стало 50 ом . Почему это стало возможным, раньше веди тюнеры строились по методу нахождения минимума ксв. Потому, что стало достаточно просто рализовать вот такое измерение антивного и реактивного на микроконтроллерах. Вот в автомат. антенном тюнере антенному анализатору самое место (и он там есть как видим в современных тюнерах)..
  5. #275
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Подход к приобретению антенного анализатора.
    Вопрос:
    Вам нужно толковое описание где и когда надо знать величину реактивного сопротивления и его знак?
    Варианты ответов:
    1. Да.
    Вам не надо покупать анализатор, тем более векторный. Потратьте деньги на приличный КСВ-метр. 90% антенн свободно настраиваются КСВ-метром.
    2. Нет.
    Да Вы же сами прекрасно знаете какой анализатор Вам нужен.
  6. #276
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Изучаю вопрос приобретения анализатора SWR-1. Кто приобретал, может быть, и у кого и какие отзывы?
  7. #277
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    а почему конструктор, и в чем это заключается?
    P.S. Сравнение AA-330 к примеру с AA от EU1KY некорректно, т.к.
    AA-330 - это ГОТОВЫЙ прибор
    AA от EU1KY - это конструктор.
  8. #278
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Чтобы не плодить темы, спрашиваю здесь.
    Спаял батарею из конденсаторов КСО, емкость по расчетам должна получиться около 100 пФ, китайский тестер с функцией измерения емкости что то такое и показал. Стал замерять с помощью АА-330 - ужас. На разных частотах измеренная емкость отличается в разы. Вопрос: это "особенность" АА-330 или у меня прибор неисправен?
ID:	151422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151423   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #279
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1310
    Radio Design. Дизайн радиоэлектроники » Корректный алгоритм измерения L и C с помощью АА-330М
  10. #280
    17.05.2011
    132
    320
    55
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу поделиться, у кого есть, схемой измерительного прибора RigExpert AA-54. Или подскажите где ее взять.
    С уважением,
    Сергей
  11. #281
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    232
    Всем привет!
    Кто пробовал такой, поделитесь впечатлениями pse.
    SA-160 антенна анализаторы предназначены для тестирования, проверка, настройка или ремонт антенны и антенны линии подачи.
    в основном, эти S.W.R. (Коэффициент Стоячей Волны) и сопротивление измерительных приборов (векторные анализаторы импеданса).
    простая в использовании режимов измерений. сделать SURECOM привлекательным для профессионалов и любителей. это очень важно, что графическое отображение различных параметров более широкий частотный диапазон главной особенностью этих анализаторов, которая значительно сокращает время, необходимое для настройки антенны.
    основные Характеристики:
    2.2 " точность ЖК-экран, Высокая люмен яркости ЖК-ДИСПЛЕЯ, легко читать при прямом солнечном свете
    сверхмощный Алюминиевый корпус, сильная способность против вмешательства.
    очень компактный и удобный для использования в полевых условиях
    встроенная перезаряжаемая Литий-Ионный аккумулятор
    полный Диапазон управления (Нет необходимости выберите Диапазон)
    легкая установка, только четыре кнопки управления с удобным на экране контекстных меню
    постоянный Индикатор Состояния Батареи и Автоматическое выключение
    встроенный таймер показывает истекшее время, когда устройство включено,
    высокая эффективность IC, низкое энергопотребление, самый длинный рабочего времени
    более широкий выбор измерения диапазон частот.
    один боты быстрое сканирование режим HF1, HF2, HF3 или 3 полосы полный экран.
    авто маркер Лучший s. w. r. опорного уровня
    технические характеристики:
    модель No. SA-160
    Диапазон частот: 0.5-60 МГц
    разъем: BNC (50 ОМ)
    Выходная Мощность: 1-1.5 В (-5 дб)
    Шаг частоты: 0.1/1/10/100/1000 КГц
    V.S.W.R. диапазон: 1.00-19.99
    ZRX Диапазон: 0-99.9
    строить-в Батарее: 3.7 В 900 мАч, li-ion 14500
    входное напряжение: DC5V > 500mA
    стабильность частоты: < 0.5PPM
    Span width: 0.54 МГц/1.35 МГц/2.7 МГц/13.5 МГц/27 МГц/62.1
    зарядное устройство индикатор: двухцветный СВЕТОДИОД Скрытые (когда не заряжается) есть три инструкции гласят:
    1, зарядки (красный);
    2, зарядка завершена (зеленый)
    3, отказ аккумулятора (мигает)
    Штекер зарядного устройства: стандартный Micro USB разъем
    цветной Дисплей: TFT LCD 320x240 пикселей
    вес:
    172 г
    Управления питанием
    Источник питания: размер 14500 батареи Лития.
    Контроллер заряда: смарт-зарядное устройство, LED зарядки индикатор состояния
    Монитор напряжения тока: на экране DVM, плюс состояние батареи значок
    власти Вкладчиков: таймер автоматического отключения, автоматического Запуска/Остановки RFgenerator управления
    интерфейс
    Разъем RF: BNC-female
    зарядка Разъем: Micro-USB
    управления и Индикации
    СЛУЖБЫ: 0.27/0.54/1.35/2.7/5.4/13.5/27/62.1 МГц
    ЖК-ЭКРАН: 2.2 дюймов высокой выходной цветной TFT
    функциональные Клавиши: 4 боты, с выводом на экран (soft-меню) идентификаторы
    настройка: энкодер с пресс-в тюнинг-шаг выбора
    вес и Размеры
    случай: металлический алюминий
    размер: 7 см в ширину x12cm высота х 2.5 см
    вес: 6.1 унц. (0.172 кг)
    включения и выключения питания
    включите питание, нажмите и удерживайте Белый боты, когда точки исчезают
    слева до угла,. верхнем Меню появился на экране.
    выключите питание, у вас есть 2 метода:
    a) На Верхнем Меню страницы, нажмите и удерживайте Белый [F1] боты на 5 секунды.
    b) На Верхнем Меню страницы, Rotary encoder на " Power off ", Нажмите Кнопку [F2 Введите]
    1.1 Функция Выбора
    вы можете повернуть ручку выбрать вы хотите функцию и нажмите [F2.Enter] боты.
    2.0 ТЕСТ АНТЕННЫ ПРИМЕРЫ на режим Сканирования,
    2.1 [Scan] режим страницы
    в Верхнем Меню экрана: энкодер на " Scan ", нажмите кнопку [F2 Введите], частоты режим кнопку измерения, введите Scan & shy; (режим сканирования экрана.
    нажмите [F.2 scan], кнопку, чтобы начать операцию сканирования. во время сканирования, для того, чтобы обеспечить точность измерения, каждая частота останется на некоторое время. один цикл сканирования займет около 1-2 секунд. после ПРОВЕРКИ будет сделано, он перейдет " Настоящих " режим (результат) экран
    у вас есть результаты на экране: Показать КСВ кривой только (потому что по умолчанию КСВ кривой только, Zx кривой, Rs кривая Отключения) Вы можете Позволить другим кривой на экране: На Верхнем Меню страницы,
    Rotary encoder на " Zx ", нажмите кнопку [F2 Введите], чтобы включить. другие лечения будет Отключить, когда Сила, если хотите, позволит в будущем, Rotary encoder, " Сохранить ", нажмите кнопку [F2 Введите], чтобы сохранить настройки.
    2.2 1. lnfull (по умолчанию ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ 0.56 МГц-59.9 МГц, span 62.1 МГц)
    * длительное нажатие [ПОИСК] и нажмите [F3 UPDn] выберите " 1. Infull ", а затем отпустите боты сканирования.
    2. lrnMk = (Узнать маркер перемещения на центральной частоте)
    * длительное нажатие [ПОИСК] и нажмите [F3 UPDn] выберите " 2. IrnMk ", а затем отпустите боты сканирования.
    2.3 []
    просмотреть сканирования частоты точки на кривой в каждом цикле конкретных параметров результатов измерений.
    -нажмите кнопку [F3.View], чтобы начать просмотр режим работы. rotary encoder, белый треугольник кривой маркер перемещения
    -точка шкалы будет отображаться на экране, нажмите на нижнюю изменить Точка шкалы, у Вас есть 3 варианта Точка шкалы режим для выбора, [Точка = x1] [точка = x10] [Точка = x25]. (230 КГц, 2.3 МГц, 5.8 МГц)
    КСВ Полный масштаб будет отображаться на экране, Нажмите на нижнюю изменить графически участок КСВ, у Вас есть 3 варианта режим масштабирования для выбрать, [КСВ = x2] [КСВ = x 0.5] [КСВ = x1]. (1-9,1-19,1-4.5)
    2.4 [Быстрый 1] начать режим Сканирования:
    быстрый просмотр сканирования частоты точки на кривой в каждом цикле
    нажмите кнопку [Быстрый 1], чтобы начать Быстро 1 режим работы. у вас есть 3 варианта режим сканирования для выбора.
    1) Нажмите кнопку [F1. Сканирования 1] 0.5 до 27.3 МГц может конкретные параметры результаты измерений.
    2) Нажмите кнопку [F2 Сканирования 2] 16.6 до 43.4 МГц может конкретные параметры результаты измерений.
    3) Нажмите кнопку [F3. сканирования 3] 33.6 до 60.0 МГц может конкретных параметров результатов измерений.
    ПАКЕТ СОДЕРЖИТ:
    1 х SURECOM SA160 (АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ) цвет Графический Анализатор Антенны
    1 х Английский Руководство Пользователя " с
    1 х Мирко Usb Кабель Зарядного Устройства
    1 х Адаптер ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 100-240 В (зависит от страны)
  12. #282
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от R6DX Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Посмотрел цену - лучше уж "конструктор" от EU1KY.... До 144, можно к компу подключать.
  13. #283
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,670
    551
    176
    Есть по проще и по дешевле. Осталось найти кто пробовал, или кто готов рискнуть.
    https://ru.aliexpress.com/item/MR100...d-85442b266bbc
  14. #284
    07.03.2007
    756
    318
    91
    to R1AIT: Ну вот и рискните, и нам потом расскажете А вообще, конечно, если Вам не нужен графический дисплей и устраивает частотный диапазон - тогда да. Но все равно, придется делать нормальный корпус и батарейку добавлять. Иначе на природе сложновато будет. Что до меня, так без графики уже не хочу ничего
    P.S. Что-то у меня перестали цитироваться сообщения при ответе
  15. #285
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Так начинается сериал - плачь и стоны "Помогите! На ...ли" или как жадный платит трижды.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  3. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
Метки этой темы
