02.10.2017, 15:01 #1Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Настройка вертикала 16,5м
В выходные решил подготовить вертикал к зиме. Раскидать противовесы 20-40м и еще раз настроить. Летом огород, дети, интенсивное хождение, я потивовесы раскидывать не рискую. Опять же погода, должна быть не выше 5-6 градусов (когда выше, находятся, как всегда, другие дела), накрапывающий дождь (обязательно) и конечно ветер, чтобы паяльник успевал остывать
По работе привезли пару приборов KC901S+. Первый раз видел их в Германии на выставке. Китайцы снова удивляют. Вполне профессиональный прибор, но много дешевле чем Agilent или Anritsu. Цена больше приближена к радиолюбителям. Для несложных любительских измерений он может быть избыточен, хотя за рубежом радиолюбители им вовсю пользуются. Зато это самое то производителям антенн, фильтров, диплексеров в диапазоне от 9КГц до 4ГГц. Или инсталляторам, - взял и повез. Прибор много что умеет, здесь можно посмотреть подробно: ВЧ анализатор
Работать с хорошим прибором, конечно, одно удовольствие, кроме информативного графика и точного значения реактивности (что важно для настройки вертикала) сразу можно видеть картинку во всем диапазоне, а не прыгать с частоты на частоту. Количество интераций сокращается в разы.
Вертикал у меня производства RV3GV. Поставил его год назад, за неполный год допилил на нем 40 и 80 DXCC, осталось меньше половины на 160. Т.е. на несколько лет еще хватит
Работаю летом без противовесов, также хорошо как и с ними, но зимой на НЧ конечно все гораздо лучше, опять же традиции опутать проводами все свободное место обязывают.
В итоге вот что получилось.
160 верхний участок
160 нижний участок
80 нижний участок, верхнего картинку не вижу в телефоне, получился от 3,67 до 3,82 с КСВ не хуже 1,8 на краях
40 метров.
Последний раз редактировалось RL3BZ; 02.10.2017 в 15:10.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
02.10.2017, 15:42 #2SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
В названии темы ничего не напутали???
02.10.2017, 15:49 #3High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Где приобретали СУ для своего вертикала ? У меня тоже вертикал 16,5 метров с емкостными нагрузками , изготовленный в Калининграде , там же изготовленное СУ не работает. Если можно, то выложите схему вашего СУ.
Анатолий , ex UB3PBE
02.10.2017, 16:00 #4Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Не понял смысла поста, но уж если выложили, то первое на что обратите внимание: согласование даже на 160м возможно достичь 1.01, причем вообще не напрягаясь, с таким-то "универсальным СУ". КСВ=1.5 это кощунство уже. Я даже на коленках рассчитаное СУ для нового вертикала 34м в виде двух катушек сходу угадал в 1.06. Попробуйте подвигать отводы, негоже с таким КСВ антенну пользовать, когда есть возможность сделать лучше.
Такого не прочитаешь даже у Бунина.... Если так, это говорит лишь о том, что Ваша система заземления вообще не работает, т.к. разница должна быть сразу ощутима по импедансу. У меня много лет в траве было похоронено 24 штуки по 20м и 12 штук по 35 метров. Даже если половину отключить - уже разница есть. Также есть разница, если их слепить в кучу под основание, т.е. смотать. Сейчас я все это убрал и сделал 4 штуки на высоте 3м. И это лучше, чем куча провода в траве.
В общем:
1. улучшить землю
2. настроить по уму
И кстати, бояться проводов на земле не надо, если только не огород. Мои за 3 года так хорошо заросли, что я газонокосилкой прямо поверх них косил. Если планируете на постоянную работу оставить этот вертикал именно в этом месте, то "проколите" каждый провод к земле в нескольких местах заколками - так быстрее и ровнее зарастать будет, а потом и вообще про них забудете.Последний раз редактировалось RV9CX; 02.10.2017 в 16:04.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.10.2017, 16:15 #5SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
02.10.2017, 17:15 #6Silent Key
- 09.09.2009
- г.Коммунар
- 173
- 91
- 163
Посмотрите Согласующее устройство для вертикала 160-30m .У меня 2 года стоит в огороде MBV-21. на СУ жалко денег. Поэтому делал сам. 160 , 80, 30 -лехко и просто настраивается до КСВ -1.0. На 40м - пока не удалось настроить. КСВ высокий.Анализатора у меня нет.
Serge UA1CGS (AGCW-DL #1516 , DIG#4726 , HSC#1499 ,9A-CW-G#38 , VHSC #358 )
02.10.2017, 17:50 #7Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
02.10.2017, 18:25 #8Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,857
- 921
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
02.10.2017, 20:55 #9Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Спасибо всем ответившим.
Сергей, что так агрессивно? Я в теме ничего не напутал. Здесь же вроде про антенные измерения?
Ну уж, не напрягаясь...
Отводы подвигать на катушке не получится - они жеско зафиксированы.
У Бунина не прочитаешь, точно. Разница есть, раз приходится настраивать заново. Здесь я не слишком заморачиваюсь на 1, т.к до вертикала использую PA Р-140. Согласен, можно и нужно настроить лучше. К сожалению времени, как всегда, на это не хватает. А так, проблемы тоже нет, кого слышу и кого не слышу - отвечают все, наводок нет. Что зимой с противовесами, что летом без них. Но антенну перестраивать с лета на зиму нужно. И радиалы влияют, это точно. Выше поднять не могу, - сад, огород.
Прибор и правда неплох. Сергей, я Вам его не предлагаю покупать, хотя он вам в вашей деятельности очень помог бы. Я его похвалил. Похвалить можно?
Последний раз редактировалось RL3BZ; 03.10.2017 в 00:06.
5BDXCC, 5BWAZ
02.10.2017, 21:00 #10
02.10.2017, 21:36 #11
02.10.2017, 22:16 #12Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
02.10.2017, 22:42 #13Standart Power
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 179
- 95
Да, у него. Вот схема если кому то нужно.
Вложение 197122
фото вертикала.
Последний раз редактировалось RL3BZ; 02.10.2017 в 22:51.
5BDXCC, 5BWAZ
02.10.2017, 22:49 #14Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вертикал может отличатся по высоте,а принцип настройки один,совет от Гончаренкои и на 40 м. по тому же принципу. ( Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
Отвод катушки временно отключить от входа.
Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.
Затем небольшой (в пределах 1 витка) точной подстройкой индуктивности всей катушки.
02.10.2017, 23:06 #15
51Спасибо
