Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #46
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    Почитал обсуждение приподнятия противовесов от земли вверх. Возник вопрос, почему бы собственно не приподнять в этом случае просто точку питания вертикала, ну и соответственно противовесы? Понятно конечно, что при этом потеряем часть длинны излучающей части вертикала, но в ряде случаев этим можно пренебречь. Есть ли другие минусы?
    В связи с чем родился вопрос, смотрю фотографии где изолятор и начало штыря поднимают на всякого рода подставки типа секций УНЖА и т.п., что само по себе конструктивно сложнее чем добавить одну трубу в вертикал и оставить изолятор на земле, а вот точку питания поднять на нужную высоту. IMHO
    Игорь изолятор поднять выше, вообще нет проблем! И с точкой питания ничего выдумывать не нужно. Но.....этот вариант в буквальном смысле не проходной... Вы ходить как будете? Даже 4 радиала будут значительно затруднять передвижения двуногих (тут большинство готово было бы скакать через радиалы, включая меня), но увы земля только числится за мной, а хозяин я на огороде только на треть , ну копать там или принести чего.
    Даже в пустыне отрезать чего - нибудь или оторвать гораздо легче, когда оно не под ногами лежит, а тем более в метре над головой. Чисто практические соображения такая установка. И не более того.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Конечно у всех свои резоны Евгений. Я лет 6-7 подряд после окончания летнего сезона, ставил вертикал 21 м с противовесами и никому они зимой не мешали, т.к. собака с котом не доставали, а жене там зимой и делать нечего... Если же речь о " действиях третьих лиц ", то им все равно на земле или подвешены...
    Ну это немного в сторону ушли от темы. С обычным же вертикалом с ЕН, никаких особых трудностей с настройкой не было, единственно что было, это при противовесах лежащих на земле, после промерзания грунта приходилось делать подстройку ( для этого сделал настроечный "шлейф" с перемычкой, паять витки в катушке на морозе не очень приятно, легче в шлейфе перемычку подвигать ). Приподнятые противовесы эту проблему решают автоматически.
  3. #48
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Т.е. с приподнятыми противовесами ухода настроек нет?
    У меня на Inverted L 160м с 4-мя поднятыми радиалами уходят настройки чуть-чуть при сухо/мокро/промёрзло. А на 80-ом нет ухода...
  4. #49
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Поднимать не пробовал, хотя, конечно, при возможности поднял бы обязательно. А те, что у меня на земле, да, заставляют "гулять" резонанс выше/ниже примерно на 20кГц на 160м На 40 почти не уходит, на 80 вообще не уходит.
  5. #50
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Возник вопрос по теме противовесов. Возможны ли приподнятые противовесы без поднятия вертикала ? Изолятор антенны находится на высоте 1 метр от земли. Или это противоречит теории ?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1327
    Часть вертикала от изолятора до места крепления противовесов, как двухпроводная линия, не будет излучать и принимать.
  7. #52
    10.06.2014
    783
    218
    Понял. Значит придется опускать точки крепления противовесов до изолятора ? Я правильно понял ?
  8. #53
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    Опустить противовесы до изолятора. Если они мешают ходить, то вертикал на изоляторе нужно установить на опоре повыше.
  9. #54
    10.06.2014
    783
    218
    У меня вертикал стоит на бугре 4 метра высотой. Этого будет достаточно, чтобы противовесы были приподнятыми ?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #55
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    С приподнятыми на 2 м противовесами на 160 м смещение настройки было уже незначительным.
  11. #56
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    973
    139
    132
    Гончаренко на своем форуме по поводу приподнятых противовесов мне когда то ответил, что возможно придется увеличить длину вертикальной части вертикала на величину от изолятора до крепления противовесов. Я уже приводил фото (пост24) с противовесами уходящими в сторону.Мне ничего менять не пришлось.Впервые такое увидел у R3BM.
    Вот нашел
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,114.15.html
    "Если это радиалы идут сначала вверх, а потом в сторону - это сойдёт (конечно их надо настраивать), но высоту GP надо увеличивать почти настолько, насколько подняты радиалы. При изрядной емкости радиалов на штырь (если они идут вверх близко к вертикалу) сильно измениться схема согласования на 160 и 40 м."
  12. #57
    10.06.2014
    783
    218
    Ситуация , как у меня на 100%. Приподнял противовесы вдоль антенны на 3,5 метра и теперь не могу настроить 160 и 40 метров. 80 работает, ну так и должно быть, там работает один конденсатор , легко строится .
    Теперь предстоит опускать противовесы, слава богу , антенна стоит на бугре 4 метра высотой, противовесы все равно будут приподнятыми, настраивать придется по новой, наверное.
  13. #58
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    В субботу повозился с 80м, т.к. на улице с перерывами был дождь, искать витки на 160 и 40 не стал, а понастраивал 80 метров, там конденсаторы съемные. Ничего лучше чем вот так, настроить не удалось. Что посоветуете?
    Переключатель в положении CW
    В положении SSB
    Два минимума с одного края и с другого края диапазона. "...Если минимум КСВ выше по частоте, то надо увеличить емкость общую, если минимум КСВ ниже по частоте, то емкость общую надо уменьшить..." Так и делал, но сдвинуть эти минимумы друг к другу не получается. То один минимум убежит за диапазон, то другой. Причем можно добиться ксв 1 на любом участке, cw или ssb, но другой минимум при этом совсем далеко убегает. Вобщем пришлось идти на компромисс.
  14. #59
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    И у меня при лежащих противовесах на земле при дожде резонанс гуляет и именно на 160.На 80 все нормально.Еще на 80 отрываю от земли катушку ,минимума получить не удалось при заземленной катушки.
  15. #60
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Гуляет не резонанс, а минимум ксв... На мой взгляд это происходит вот почему (объясняю на пальцах): На 160 бОльшее по отношению к полному сопротивление потерь (практически - радиалов мало). Меняется проводимость почвы, т.е. в дождь она улучшается, в жару и мороз ухудшается. Соответственно меняется активное входное сопротивление антенны, которое складывается из сопротивления излучения и сопротивления потерь и для хорошего согласования кабель надо подключать к другому отводу катушки. На 80м сопротивление излучения, а значит и полное сопротивление выше и изменение сопротивления потерь не заметно.
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
