Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #61
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    R3PIY Анатолий, судя по картинке вам и поднимать противовесы не надо. А вот угол емкостных нагрузок поглядите. На фото он смотрится как острый...
  2. #62
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Растяжки с емкостными нагрузками расположены , как советует производитель , на площадке 12 на 25 метров. Правда ,антенна на бугре и углы стали острее, не намного.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #63
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Там на фото в посте "54" у вас рядом стоит унжа.Подцепите хотя бы одну растяжку ЕН на высоте куда хватит смелости залезть и получится тупой угол.
    И ещё.Эффективность вертикала не зависит от высоты установки,более и однозначно важна проводимость земли.Установка на бугре с сухой землёй сводит на нет все потуги установки таких недетских палок.
    У меня в Туле самое низкое место в городе 159м,бывшая улица Грязевая.Дом стоит на болоте,трансивер в 99% с мощностью 5вт.....И ещё этот вертикал отлично подходит для приёма дв\св вещалок .В центре города на этих диапазонах практически слышно ВСЮ европу и африку.
    Вертикал с ЕН эта такая конструкция,которая не терпит ухода от рассчётов и прописных истин.В противном случае будет работать как верёвка ....
  4. #64
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Эффективность вертикала не зависит от высоты подвеса
    С ЕН Вы правы - ее надо сделать, чтоб оторвать ток от земли, но Вы б народ не пугали в части высоты. Если основание поднято, значит и радиалы подняты. 4 поднятых на пару метров радиала не хуже 50 штук на земле.
    Ну это так, чтоб кто-то читающий не расстраивался.
    Что касается его применения, то вертикалы ставят не для приема, а для передачи. Кто и что на них слышит и слушает - вопрос исключительно локальных условий приема, но никак не эффективности вертикала. Скажу даже больше - на хреново работающий вертикал с дикими потерями в земле и/или согласовании слышно лучше, при прочих равных условиях.
    Ну тут Вы вообще начитались "классиков" и от себя добавили, похоже...
    Вот делать втупую как кем-то там на заборе написано и ждать "чтобсразутакжэточнобыло" - вот это тот самый путь "к веревке", а не уход от прописных истин. Истина в ином! И, кстати, надо еще определиться с прописными истинами. Судя по постоянно одним и тем же вопросам вокруг этой конструкции, очень мало народа, у кого реально прописные истины граничат с реальной физикой, но они в этих обсуждениях практически не появляются, по понятным причинам.
    Прописная истина такова: палка должна быть максимально большая и ЕН на ней надо располагать там, где это удобно, а не обязательно на самом верху. После чего уже согласовать без всяких заморочек. Если бы все слушали такие, какие Вы имеете в виду "прописные истины", то достижений на ТОП-бэнде уже и не осталось бы... И, кстати, электрически, вертикал и является той самой веревкой. Вопрос в ее размещении в пространстве, а не в диаметре проводника. Да и хотел бы я иметь веревку длиной метров 400, но че-то не устоИт вертикально...
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На 160 бОльшее по отношению к полному сопротивление потерь (практически - радиалов мало). .
    ....больше не потому что радиалов мало, а потому что штырь куда сильнее укороченный.
  6. #66
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Че-то не так с форумом. Продолжение смоего сообщения:
    Вот делать втупую как кем-то там на заборе написано и ждать "чтоб сразу такжэ точно было" - вот это тот самый путь "к веревке", а не уход от прописных истин. Истина в ином! И, кстати, надо еще определиться с прописными истинами. Судя по постоянно одним и тем же вопросам вокруг этой конструкции, очень мало народа, у кого реально прописные истины граничат с реальной физикой, но они в этих обсуждениях практически не появляются, по понятным причинам.
  7. #67
    10.06.2014
    783
    218
    (Там на фото в посте "54" у вас рядом стоит унжа. Подцепите хотя бы одну растяжку ЕН на высоте куда хватит смелости залезть и получится тупой угол.
    И ещё.Эффективность вертикала не зависит от высоты установки,более и однозначно важна проводимость земли.Установка на бугре с сухой землёй сводит на нет все потуги установки таких недетских палок.)
    Унжи уже нет, разобрана и продана. Жду новую мачту и антенну, теперь до весны.Вертикал стоит на бугре не сухой земли, а там находится пожарная ёмкость с водой, закрытая бетонной плитой и присыпанная землей.
    (Что касается его применения, то вертикалы ставят не для приема, а для передачи. Кто и что на них слышит и слушает - вопрос исключительно локальных условий приема, но никак не эффективности вертикала.)
    Да,вертикал шумит не по детски, до 9 баллов +5дБ. Поэтому уже готовлю к установке "флаг". Думаю будет более эффективный прием.
  8. #68
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    RV9CX ,разговор о том,что рассчитанную конструкцию Гочаренко просто уродуют: вместо полноразмерных радиалов ставят огрызки с "удлиняющими элементами",ЕН натягивают под острым углом,поднятые радиалы не настраивают,а кидают разной длины,поднимают края радиалов выше точки изолятора....
    И что останется от dl2kq?Просто название "вертикал аля Гончаренко",не имеющий ничего общего с оригиналом,и работающий не лучше верёвки.
    Пару квт на 160м вдул и провёл связь с себе подобным на 1000км.
    R3PIY ,ёмкость с водой не заменят проводящую землю.Это тоже самое ,как некоторые вместо радиалов используют колодец или скважину
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Палка действительно чем больше тем лучше, а емкостная нагрузка работает только на верху и ЛЮБОМ другом месте от неё толку нет никакого, тогда уж лучше сделать шлейфовую петлю снизу для " увеличения " длинны палки.
  10. #70
    10.06.2014
    783
    218
    Противовесы у меня есть , настроенные, с нулевым реактивным сопротивлением.
  11. #71
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    601
    340
    428
    И чего вы прицепились к Гончаренко? В итоге надо получить просто вертикал с емкостными нагрузками и хорошей системой противовесов, согласовать и всё заработает
  12. #72
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Переое конечно правильно, хотя.... и на штырь слышно быват неплохо.
    А про высоту - не правильно. Еще как зависит. И усиление выше и кпд. Перечитайте KQ повнимательнее.
  13. #73
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    R3DE,я имел в виду ,что высота подразумевает наличие хорошей подстилающей земли
    Вы будете оспаривать ,что вертикал на 500м сухой горе будет лучше низинного на болоте или заливном лугу?Конечно не для укв-варианта и кв вч-диапазонов
    Вся загвоздка именно в нч-диапазонах,работа на которые очень сильно зависит от подстилающей земли.
  14. #74
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это хорошо( при условии, что анализатор на батарейках), сойдет как первое приближение. Правильно противовесы настраивать пробником по максимуму втекающего тока. И каждый противовес настраивать отдельно. Или, если конструктивно сложно, то все противовесы разом по общему максимуму тока в них.
  15. #75
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вертикал на 500м
    Вы спите? И видите вертикал на 500м?
    Хи
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
