16.10.2017, 16:31 #91Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Все верно. Но если шлейф внизу сделан правильно, то токи в нем встречны и он не излучает.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.10.2017, 16:45 #92Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Дмитрий,здравствуйте.
Делаю вертикал 20м,приподнятый на 2,2м. Внизу диаметр 70мм верху 40мм. Где и сколько и какой длины ставить ЕН, может стоит удлинить вертикал? В приоритете 80 и 160м.Сергей. 73!
16.10.2017, 17:41 #93Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
16.10.2017, 18:11 #94Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Хи
А с чего вдруг началось обсуждение шлейфа? Может с того, что некоторые не понимают способ удлинения штыря?
Там нет классического шлейфа, в петле хоть и текут противофазные токи, но не равные. Так что ИЗЛУЧАЕТ.
Не забудьте заскринить для потомков, грамотеи. Ха
16.10.2017, 18:15 #95Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Прекратили бы Вы хамить...
То, что Дмитрий RV9CX хорошо разбирается в данной теме,и вообще "воду не льёт"для меня давно известно и не вызывает сомнений.
И с Андреем YL2QN я не первый день знаком, хотя и заочно.
А от Вас кроме "хи" и "ха", да безаппеляционных,ничем не подтвержденных заявлений ничего нет.Последний раз редактировалось UA3QHZ; 16.10.2017 в 18:20.
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
16.10.2017, 18:29 #96Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Ну, во-первых, если есть возможность, надо удлинять.
Если нет желания, то ЕН прямо наверху. Пара ЕН по 15м уже позволит достичь реактивности 0. Для 80м это почти полуволновой излучатель, что тоже хорошо с т.з. диаграммы.
А уж какие цели Преследуете, там и моделируйте. Например, вдруг Вы хотите сделать R=50, несмотря на реактивку, которую компенсировать конденсатором, тогда и ЕН надо длиннее делать. В общем, вопрос творческий и каждый его для себя определяет сам.
У ON4UN например. Там вроде бы были картинки даже с "многоэтажным шлейфом", т.е. многократно изогнутый. Суть в том, что линии шлейфа должны быть параллельны и равной длины. R3DE частично прав в том, что токи там различаются. Но как всегда, не соизволил уточнить детали, может потому что сам не знает, а что-то где-то читал. А детали эти в том, что эта разница настолько ничтожна, что во внимание не принимается. И да - зависит от длины этого шлейфа и вторично от длины вертикала (чем ближе вертикал к 1/4, тем выше токи в шлейфе, тем выраженней ассиметрия), которая обычно также ничтожна, т.к. обычно шлейфы ставят для переключения CW/SSB. И, если уж до конца быть честным, то преобладает та ничтожная часть, которая как раз нужна, т.е. совпадает по вектору с током в самом вертикале, так что и здесь можно на факт излучения "забить". А и, кстати: в большинстве случаев, на 80м излучатель уже близок к 1\2L - в том шлейфе токов вообще может не быть, с практической точки зрения, т.к. это конец излучателя. Напряжением там ого-го. Реле типа тех, которые ставят в 3кВт коммутаторах рвет от даже 2кВт только в путь)))
Последний раз редактировалось RV9CX; 16.10.2017 в 18:41.
Дмитрий
16.10.2017, 18:44 #97Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вы зря кипишитесь, у меня такой стиль, указывать на чужие косяки улыбаясь, не вдаваясь в глубокие изыскания и доказательства, они не для форумов. Здесь можно, и достаточно обозначать правильное направление, а дальше каждый может нарыть и понять, что есть в учебниках.
Поразмыслив, и вы со временем поймете, что это правильный путь.
17.10.2017, 15:00 #98Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
17.10.2017, 15:15 #99High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Есть вопрос. Как можно увеличить полосу по КСВ , от чего она зависит ?
Анатолий , ex UB3PBE
17.10.2017, 17:16 #100Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Так Вы какую цель преследуете установкой трэпов? R на 160 тут ни при чем. Трэпы ставятся для отсечки лишних проводов для ВЕРХНИХ диапазонов.
Обычно делается палка на 80м, в ее вершину ставится трэп (один) и уже ЗА НИМ идет ЕН на 160. Таким образом электрически получаются классические четвертушки. Это чтоб не морочиться особо с согласованием и при наличии ранее установленной палки на 80м. При проектировании с нуля так делать не стОит. Делайте палку по максимуму и согласовывайте на обоих диапазонах - будет лучше. Редко когда электрическая длина палки превышает 1\2L для 80м, поэтому с диаграммой проблем не будет. На 40м гарантированно проблемы будут.Дмитрий
17.10.2017, 17:35 #101High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Весной оборвалась емкостная нагрузка. Верхняя труба 30 мм.Емкостная нагрузка по-видимому была из полевки П-268. Для такой трубы нагрузка была тяжеловата. Купил в магазине более тонкую (думаю это была П-274). Антенна не заработала. Несколько раз летом пробывал настроить, но ничего не получалось. Сегодня вернул старую полевку и все вернулось на место.Что это была за полевка купленная в магазине не знаю.
Сергей (UA3RW)
17.10.2017, 18:31 #102Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Чтобы повысить сопротивление, можно извернуться примерно так: http://dl2kq.de/ant/3-46.htm
Мы такую антенну только на 80, а именно http://dl2kq.de/ant/3-17.htm возили на FD, настраивалась довольно быстро за счет изменения геометрии.
Странно.... Так труба согнулась или полевка оборвалась?
Полевку П-268 лучше расплетать. При гололеде крепче будет. А П-274 лучше вообще не применять, там всего три медных жилы.73! Василий.
17.10.2017, 22:10 #103Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
Ну так я так и поставил в моделе - трам на 3.5 MHz отсекает "продолжение" ЕН.
Установкой трапов я преследую цель сделать многодиапазонный вертикал, отказавшись от удлиняющей катушки снизу, и получить резонанс ниже диапазона (подниму сопротивление излучения), чтобы потом сделать компенсацию реактивки конденсатором (в отличии от катушки потерь практически нет). Согласование хаирпином. Примерно такой вариант у меня реализован с Inverted L, но там получается плохая диаграмма - слишком много вверх стреляет.
Ra этой конструкции на 160м 16 Ohm, в отличии от DL2KQ 16.6м вертикала около 6 Ohm. Т.е. я выигрываю 10 Ohm в сопротивлении излучения. При моей земле и 4-х приподнятых радиалах, я получаю потери по земле примерно 10 Ohm, т.е. этим я их скомпенсирую.
Или я не правильно рассуждаю?
Не стОит делать с трапами вообще? Или не стоит делать с трапами как я нарисовал? Т.е. удлинающая катушка снизу будет лучше, чем потери в трапах?
Это собственно и был мой изначальный воптос
Интересный вариант ... Спасибо! Надо будет "поиграться" в MMANA и посмотреть размеры на 160м - влезет или нет ...Андрей - YL2QN
18.10.2017, 03:22 #104Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
18.10.2017, 04:02 #105Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
В этом случае применение трэпов ни к чему. Все равно щелкать релюхами в СУ. Делайте без них, заодно и ток на вершину уйдет, а это всеода хорошо.
Не будет катушки, которая удлиняет. По хорошему, именно в Вашей контсрукции без трэпов нужен будет параллельный контур для согласования 80м.Последний раз редактировалось RV9CX; 18.10.2017 в 06:04.
51Спасибо
