Страница 80 из 87 ПерваяПервая ... 3070737475767778798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1297
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1186
    QRPP
    24.03.2024
    Здравствуйте.
    Не могу понять, какую прошивку можно поставить на эту версию. Скачал Dfuse Demo. Подскажите, пожалуйста, и по возможности поделитесь ссылкой прошивки для моего Нано. Разобрал, плата зелёная, версии на плате вообще нет. Чип MS5351
  3. #1187
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Здравствуйте.
    А если к УМ на 3-х ГУ-50 с ОС подключить на вход вместо трансивера NanoVNA-H,чтобы настроить входные контура в усилителе мощности.
    Затем УМ включить на передачу и настраивать входные контура.
    Подскажите не сгорит ли NanoVNA-H в этом случае.
  4. #1188
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Усиление такого каскада всего около 10 дБ. Если он не возбудится вдруг , то ничего сгореть не должно.
    Чтобы подстраховаться, можно подключиться не непосредственно к выходу усилителя , а к небольшому витку связи с П-контуром. Выход при этом необходимо нагрузить на 50 Ом.
  5. #1189
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от UA3ZTY Посмотреть сообщение
    А если к УМ на 3-х ГУ-50 с ОС подключить на вход вместо трансивера NanoVNA-H,чтобы настроить входные контура в усилителе мощности. Затем УМ включить на передачу и настраивать входные контура.
    Думаете, что VNA раскачает УСь на 3-х полтинниках с ОС?
  6. #1190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну да, конечно усиление в режиме класса А при токе покоя будет гораздо меньше 10 дБ. Но прибору для измерений достаточно и минус 40 дБ
    Прибор конечно не раскачает умилитель, но нужно подстраховаться от возбудов и переходных процессов .
    Обязательно нужно нагрузить усилитель на реальный резистор ( а не на вход прибора) , а прибором подключаться через цепь связи. Либо через "петельку" связи с катушкой П-контура, либо ( удобнее) через резистор с достаточно большим сопротивлением.
  7. #1191
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Владимир, из вопроса Александра, UA3ZTY, я понимаю, что он хочет настроить входные контура УСя, а УСь его с ОС! Т.е. у входных контуров нет нагрузки без тока катодов. Вот и предлагает УСь включить на передачу и качать его НАНОй
  8. #1192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Всё зависит от того, какие контуры по входу и как они включены.
    Входное сопротивление без раскачки бесконечным не будет. Оно просто будет гораздо больше, чем с раскачкой. Ток покоя ведь не нулевой - лампа то отперта.
    Если применяются просто параллельные контура с элементом связи ( как вариант отвод от катушки со стороны трансивера) , то настроить их в резонанс не составит никаких проблем и при том сопротивлении нагрузки, которое получится. Просто добротность окажется заметно выше. чем при реальной работе усилителя. А вот что будет , если используется П-контур на входе. сразу не скажу. Просто нет времени на прикидки и расчёты .
  9. #1193
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    С НАНОй ни чего не случится, но и входные контура вы так не настроите.
    Ток покоя постоянный, в нём нет ВЧ, а значит и нагрузки для фильтра.
    Как вариант, зашунтировать катодный дроссель 150 ом и НАНОй посмотреть фильтры (УСь включать только для коммутации реле)
  10. #1194
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да, но ведь маленький сигнал от ВНА будет модулировть этот ток, точно таким же образом , как его меняет большой сигнал при раскачке от трансивера. Совсем на копейки конечно, но появится переменная составляющая. Совсем маленькая - каскад будет работать в режиме класса А. В таком режиме постоянная составляющая тока анода ( катода) не изменяется. Прибор видит постоянный, не меняющийся во времени, ток. Переменную же ( ВЧ) составляющую он не может увидеть в принципе. Поэтому то и кажется, что ничего не происходит- "не раскачивается", но слабый сигнал при этом усиливается.
    При этом средняя крутизна на этом малюсеньком участке сеточной характеристики будет намного ниже , чем при полной раскачке. Входное сопротивление каскада с общей сеткой - это величина , обратная крутизне ( единица, делённая на крутизну). Поэтому фильтр и окажется нагружен на гораздо большее сопротивление, чем при работе усилителя в реальных условиях.
    Так что, ток, который измеряет прибор, постоянный, но в самом токе есть ВЧ составляющая , которую не может видеть этот прибор. При большой раскачке этот постоянный ток меняется в зависимости от уровня входного сигнала.
    Но так происходит только тогда, когда каскад выходит из режима класса А.
  11. #1195
    11.01.2015
    Губкин
    22
    13
    Спасибо всем кто откликнулся и я так понимаю,
    что если подключить NanoVNA-H в гнездо входа УМ на 3-х ГУ-50 с ОС для настройка входных контуров, то NanoVNA-H не должен сгореть при включенном УМ на передачу,
    но и корректно не получится настроить эти входные контура УМ.
    (Входные контура планируются в виде П-контура на каждый диапазон с переключением реле).
    Просто мой трансивер FT-890 пока не раскрыт на передачу вне любительских диапазонов и неудобно с помощью него настраивать эти контура в УМ.
  12. #1196
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    В своё время пробовал НАНОЙ настроить входной контур на ГС_35б в усилителе на 6метров.Прибор казал чушь и белиберду. Настроил как обычно - при полной раскачке с помощью подкинутых переменников и сжимая и разжимая витки входной катушки. По КСВ метру трансивера.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%F3%F0%EE%E2
  13. #1197
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Входное сопротивление трёх ГУ50 порядка 75Ом. Нагрузить контура на это сопротивление и настроить Наной. Потом по месту подкорректировать.
  14. #1198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Виктор, это при полной раскачке. В схеме с ОС с микро-раскачкой от ВНА сопротивление будет на прядок выше.
  15. #1199
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от Радион Посмотреть сообщение
    Релиз от Хугена для NanoVNA-H и NanoVNA-H4, версия 1.2.27.
    Владимир, подскажите чем этот релиз интереснее чем 1.2.24?
    Во-первых, новее. Во-вторых устранены найденные мелкие баги, в-третьих оптимирован код. Я занимался тестированием бета версий примерно с конца 2020-го-начала 2021-го. Чтобы вообще что-то не работало - такого не было. Но для этого надо было зарегиться на форуме nanovna-beta-test на сайте groups.io. В настоящий момент у меня только NanoVNA-H4 в наличии. И если оставаться ниже 1500 мгц, то самый лучший.
    Для всех: на вход NanoVNA нельзя подавать сигнал больше, чем 10 dbm или 10 вольт постоянки. На корпусе это написано (этого нет на старых версиях)
    Цитата Сообщение от Liman Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...S_20240220.dfu - эта прошивка для Вас. А вообще-то я страницей раньше давал ссылку и пояснения - читали?
  16. #1200
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,906
    576
    503
    10 dbm это 0,707 Вольта среднеквадратичного (RMS) на 50 Омах. Почему постоянки 10 Вольт?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
