02.06.2006, 06:47 #16Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Есть у меня одна очень древняя программ, которой я до сих пор пользуюсь.
Приводить ее в более цивильный вид не охота, свое дело она и так делает.
Если выполнить П-контур по результатам этих расчетов, то ни чего настраивать не надо. Программа кажется сложной, на первый взгляд, но это не так, нужно только потратить немного времени и разобраться с ней. Если будут вопросы – отвечу более подробно по e-mail.
Удачи!
02.06.2006, 07:43 #17Без позывного
- 26.05.2006
- 4
RN6LEJ
Да у вас все прекрасно, что вы еще хотели?
И мой совет не пользуйтесь индикаторами выхода. Нормальный изготовить вы врядли сможете не зная специфику. А самопальные паказывают как правило цену на дрова в г. Париже. Да с неонкой тоже могут возникнуть ошибки. Руководствуйтесь только анодным током выходного каскада.
Миллиамперметр должен быть включен в минус выпрямителя высокого напряжения(между минусом выпрямителя и корпусом).
И пусть пребывает с вами резонанс. И пусть токи в вашем УМ с каждым годом становятся все сильнее. 73!
P.S. Совсем пропустил По сему видно что УМ у вас не раскачан до номинального режима. Навскидку (необходимо проверить) ток покая должен быть 30 мА , ток без резонанса 240-300 мА. Но повторю необходимо проверить, я так по памяти пишу.
02.06.2006, 10:07 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ток покоя 30-40 мА ( 30 Ватт ) - это для одной лампы . Для пары , соответственно , в два раза больше - 60 - 80 . И качать ( ток без резонанса ) можно до 180 - 200 на лампу . Понятно , что это только для вариантов непродолжительной работы на передачу в режимах CW-SSB-AM . При FM и работе в режиме " радиовещания " , конечно , придётся немного поубавить пыл , но всё равно пару можно качать до 300 спокойно . Если коробка большая , то ничего . При малых габаритах не помешает небольшой вентилятор . Тихоходный - чтоб воздух внути не застаивался ...
Теперь по настройке - когда всё закончится ( будет настроено ) , то не важно чем контролировать наличие выходной мощности . Хоть неонкой - хоть Ц-20 или подобным старым советским тестером - в режиме измерения переменного напряжения ( просто поставить его рядом с кабелем , если напряжённости мало - воткнуть один из щупов и сделать пару -тройку витко вокруг кабеля . ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА НЕ НАДО ! ) .
Для первичной проверки можно на выход короткими проводниками подключить обычную лампу накаливания - 220 Вольт - 200 Ватт . В первом приближении на 160-80-40 сойдёт . Выше - она гореть тоже будет , но из-за паразитных индуктивностей толку от такого эксперимента мало .
Не забудь подложить под лампу что нибудь - она будет горячей - стол пропалит !
Величины емкостей и индуктивностей лучше посчитать заранее . На 160 легко пролететь и настроить выход на вторую гармонику - на 3800 . При этом на основной частоте - выход мизер : услышут только в соседнем квартале + скандал с работающими на 75 м.
Всё ещё зависит и от сопротивления нагрузки ( того же КСВ в антенне ) .
Приблизительно : На 160м С анода примерно 400-500 пф , антенная - завистит от нагрузки - при 75 Ом - примерно 2000 пФ . Под эти величины надо подгонять индуктивность ( кол-во витков ) . Если получается меньше - следи за 3800 !!!
На других диапазонах всё пропорционально меньше . Если катушек несколько - а их так и бывает : из трубки на ВЧ и на каркасе на НЧ - ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАМОТАНЫ В ОДНУ СТОРОНУ - не важно в какую , главное в одну .
Методику кручения емкостей уже писали . По спаду легко строить ТОЛЬКО если меряешь ток АНОДА . При измерении тока КАТОДА - этот фокус не пройдет , т.к. при снижении тока анода одновременно растёт ток второй сетки и тут трудно что либо понять !!!
Пока всё . Надеюсь понятно .
02.06.2006, 11:48 #19Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Большое спасибо! Буду пробовать.
02.06.2006, 16:25 #20Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Toже есть экселевский файл для тех же целей, считает все что нужно.
Сообщение от RA9CTW
R8TX
28.06.2006, 00:22 #21High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Когда я был в 9 классе настраивал П- контур так.Делал табличку для С горячего, С холодного(ближе к антенне) Тока анода , показания анода,показания ВЧ измерителя поля.,и столбик для количества витков катушки+ столбик , где записывал показания от деления тока анода на напряженность поля.
Далее изменял положение С,колл. витков,и записывал все это в одну строчку.
После 5-6 измерений вырисовывалось кол витков и положение С.Точность подбора поКатушке-0,5 виточка. Данные совпадали с действующими Ум других"хулиганов"
Если вам подойдет такое, буду очень рад. С увжением.595. Виктор (UR5QOP)
28.06.2006, 09:46 #22Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Для двух ламп ГУ-29 ток покоя надо поставить примерно 100 ма (если планируется работа SSB), для телеграфа можно и поменьше (КПД будет повыше). Но и "раскачка" должна быть соответствующей. Анодный ток на двух лампах (при расстроенном контуре) запросто может достигать 500 ма. Так что проверь режимы. Ну а настройка каскада, как и объяснили коллеги, делается по спаду анодного тока.
Сообщение от RN6LEJ
01.12.2015, 21:45 #23Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Приветствую всех! Наблюдаю следующую картину: УМ 2ХГИ7б, П-контур предварительно настроен на "холодную", при ходовых испытаниях все диапазоны легли как надо (на 10-ке на пол-витка пришлось подкорректировать), четкий резонанс по спаду тока, и росту ВЧ напряжения, и неонка горит, корреспонденты дают 2 балла прибавки, но......, на 80 (!!!) выведен до конца КПЕ на холодном конце, но и резонанс наблюдается при настройки "горячего" КПЕ - ток спадает, ВЧ напряжение растет, и неонка горит, и товарищи с первого и шестого районов отмечают прибавку по S-метру. По здравому смыслу, надо добавлять емкость КПЕ, а тут все до наоборот, что на реальную антенну, что на нагрузку. Прибавка/убавка витков картину не меняет, катушка на НЧ диапазоны общая..........
Станислав.
04.12.2019, 18:13 #24Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Поменял в П-контуре большую катушку..купил у OM-Power.
Имеет ли смысл такая предварительная настройка отводов к переключателю?
Нагрузил вход П-контура на 2200 ом сопротивление со стороны лампы.
С антенного входа подключаю VNA и измеряю КСВ.
Ставлю расчётную ёмкость холодного переменного конденсатора, а потом горячим анодным конденсатором и витками на катушке настраивают на минимум КСВ.
Вроде получается близко к расчётному, но могу при разных витках настроить нормальное КСВ и это смущает...на что надо смотреть ещё, на широкополостность графика КСВ (заметил, что резонанс может быть очень острый или не очень)?
Или такой подход по сути ошибочен?
Но очень не хочется паять лишний раз П-контур, там и к переключателю с паяльником добраться проблема.Последний раз редактировалось VA6AM; 04.12.2019 в 18:25.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
04.12.2019, 18:18 #25
04.12.2019, 18:18 #26Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
04.12.2019, 18:22 #27Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Последний раз редактировалось VA6AM; 04.12.2019 в 18:27.
04.12.2019, 19:29 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Сначало можно освоить тренажер:
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm73! Александр.
04.12.2019, 19:30 #29Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
04.12.2019, 19:33 #30Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
6Спасибо
