Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
Тема: Настройка П-контура УМ
  1. #76
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В своё время у меня была судовая лампочка 500вт 220в (она и щас где то есть). Ею я и настраивал выходной каскад при изготовлении. То что это далеко не идеальная нагрузка волновало мало. В принципе это совершенно нормальный метод предварительой настройки. Простой и очень показательный.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Ну вот Константин, и я про тоже. Оценить, подстроить, лампочка подходит, а кому очень захочется всё тики-тики или сможет достать, подцепит "заводской" эквивалент. По этому поводу у меня в сообщениях везде на это оговорки, про точность речи нет. Нам же в пределах диапазона выходной и подстраивать не приходится, и если погуляет индуктивность, там незаметно.
    А про точность лампочки, то Вы же знаете, что температуру расплавленного металла в мартене измеряли ЛАМПОЧКОЙ (прибор называется пирометр), и точность там до 5 градусов, это при 1700!. Ошибка получается 0,3 процента. ("Измеряли", это потому что у нас уже давно потушен последний мартен).
    Я Обещал, а батарейки не купил, в нашей лавке их не оказалось, а далеко не поехал. Теперь в другой раз. Болтуном не считайте, сделаю, потом.
    Александр, RT8L а на резисторах от Р-140 (зквиваленты) какая погрешность, держал в руках, читал надписи, мощность помню, сопротивление помню, даже цвет, а погрешность? или нет знака или не прочитал.. Закончу свой РА, надо будет или их искать на время или по старинке - лампочку цеплять.
  3. #78
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не... ну вы ж спрашивали кто измерял индуктивность, я и написал что наверное никто по причине своей неопределеннисти. А то что лампочка вполне подходит для тестирования, так кто ж спорит и, к стати, я думаю что там нет никакой такой индуктивности что б обращать на это внимание... Как то так А в моей 500 ватной лампочке хоть она и почти стандартных размеров , вутри нет классической нити накала, там нечто.... отдаленно похожее на анод ГУ80 в сильно уменьшеном виде.
    .. и еще.. вот с трудом припоминаю...может в другой ветке, может на другом форуме, кто то ссылался на промышленный "прибор" состоящий из ламп и предназначеный для визуального измерения мощности...
  4. #79
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Закончу свой РА, надо будет или их искать на время или по старинке - лампочку цеплять.
    Четыре двухсотомных резистора ТВО-60 - вот Вам и эквивалент нагрузки на 50 Ом. До киловатта держит секунд тридцать, а при обдуве и дольше.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    эквивалентная лампа не горит. греется анодный кпе. куда копать??
  6. #81
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В сторону изучения технической литературы.
  7. #82
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Установить расчётные данные элементов. Для начала...
  8. #83
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Или 16 шт. последовательно-параллельных резисторов RP250-50 с Aliexpress. На радиатор поставить и дуть не надо.
  9. #84
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Такой измеритель мощности был у меня на службе. Заводской. Размером как колонка Кинапа в кинотеатрах.
    Две группа ламп накаливания "упирались" в разделённый матовый экран. Левая половина была нагружена на УКВ авиационный передатчик у которого мерили мощность, а правая была подключена в сеть 220 вольт. Стрелочный амперметр и ручка реостата на передней панели. Реостатом устанавливалось одинаковое свечение в обоих половинках. Ну и дальше закон Ома. Ток видим на амперметре, напряжение известно заранее. таки вуаля.
    Да, добавлю при нагреве суммарное сопротивление лампочек накаливания в нагрузке передатчика была 50 Ом.
  10. #85
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    Цитата Сообщение от RV3ARL Посмотреть сообщение
    Для RN6LEJ,попадалась мне как-то интерсная статейка в РЛ КВ и УКВ называлась она "Холодная настройка П-контура".Я уже часностей не помню,но сводилась она к следующему.Заная Ua и ток через лампу,считаем её R внутр.Между анодом и GND вешаем высчитанное R,паралельно ему вольтметр (Rin 1mom),на антенное гнездо даем гену,кондеры в середине,подбираем индуктивности по стрелке.Удачи!Лампу вынуть,напругу не давать!!!!:-)
    что то в той статье не сказано чтоб лампу вынимали? смысл ее вынимать
    уже мозг или что то там кипит
  11. #86
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чудес в радио не бывает. Тем паче, в разделе "Усилители мощности". Ламповые, простые, с П-контуром
    Лампа с кусочками проводов. Правильно соединить, и сразу всё работает. Ищите "косяк".
  12. #87
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Яму копать, и закопать в неё "анодный КПЕ", чтобы не грелся!
    Это какой же ток надо... чтобы КПЕ согрелся, а лампочка не грелась?
  13. #88
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Копать надо в сторону контактов мне кажется )) Потому как электроника наука о контактах )
  14. #89
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Да, а расчетные данные элементов получить например этой программой.
    Вполне может такое быть если на токосъемнике КПЕ плохой контакт. При мощности усилителя уже в сотню Ватт реактивная мощность в КПЕ может достигать 1 кВАр и более с токами через горячий конденсатор в единицы ампер.
  1. Плоские L для П контура
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
  2. Как сделать входные контура на скобах?
    от megavoltus в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 09:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:46
  4. Реле для коммутации П-контура
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
  5. Нужны контура ПЧ на 455кГц
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 11:40
