Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 219 из 219
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
  1. #211
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Нет, у нас в наличии только EFHW-8010. Ее и "мучаем"). Я не знаю, в варианте 160-40, возможно кроме нижней границы частоты, еще и коэффициент трансформации другой. (см. л.с)
  2. #212
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    В общем, все сделали, проверили. Трансформатор на 3-х отечественных кольцах 1000НН размер 100*60*15.
    Сняли острые фаски по краям, обмотали фторопластовой пленкой. Намотка как и в оригинале 2-13 вит.
    На НЧ картина получилась вполне нормальная. Завал АЧХ начинается после 11 мГц. Причем вариант с 4-мя кольцами Амидон - завал после 18 мГц, родной вариант 2 кольца - завал после 21 мГц. Получается, чем больше размер, тем больше сказываются все паразитные емкости и индуктивности. Ну да ладно. В бОльшей степени интересовала работа в диапазоне 1.8-10 мГц. С этим картина вполне рабочая.
    На тепло не проверяли. Но даже в сравнении с 4-мя амидоновскими кольцами выглядит внушительно.
    Что получится на практике, видно будет. Ближе к весне поставим на коллективке антенну efgw8010, погоняем.
    P.S. Попробовали соотношение витков 3 к 19. Тот же коэффициент, но широкополосность до 40-ки еле дотягивает. Производитель поэтому и не делает больше колец, т.к. заявленные характеристики - до 28 мГц. Там не получится.
  3. #213
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Знаю, что не в тему, но спустя 10 месяцев, хочу закончить информацию по трансформаторам EFHW. Парни пишут в личку, но думаю всем будет интересно.
    На коллективке не поставили антенну. Брали с собой на выезд, на EU-185. Трансформатор пробовали и родной и самодельный на наших 1000НН кольцах. Разницы КСВ при разных в трансформаторах (родной и самодельный) до 14 мГц нет. Только наш помощнее значительно получился. Очень понравилась работа от 80-ки до 30-ки. Как на прием, так и на передачу. На 80-ке КСВ получился не очень. В прошлый раз был получше. Зависит от конфигурации и места расположения.Но и при таком КСВ, антенна работала отлично. На 160, конечно не работала, Длинна полотна около 40-ка метров. Лежали 4 противовеса по 20 метров.Жаль в IOTA contest не удалось испытать. 25-го июля смыло нас смерчем, переломав все антенны, включая EFHW (Мачту). После выезда установили новый трансформатор в коробочку.
  4. #214
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    А вот еще картинки . После празников решил еще поиграться
    Трансформатор выполнен на 4-х таких же трубках, как и выше. Коэффициент трансформации по сопротивлению 1:9 !!!!!!!!!!!.
    Нагружен на резистор 510 Ом. По входу применена компенсация 62 пФ. Первичная обмотка - 2 витка толстым проводом. Вторичная - 3 витка проводом от паяльника. Начало\конец соединены для получения 6 виков. Итого 6\2=3. Мощность трансформатора - достаточна для 1 кВтта.
    Еще есть вопросы?
    Послал статеечку на соседний сайт, админ вторую неделю не хочет выкладывать. Ну, да и ладно.
    к посту 29 https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...tml#post103758
    ктонибудь в курсе , какие трубки автор применил , их маркировка ?
    делаю на похожих FB-43-1020 , пока не получается , 2 витка первички , 2+2 вторички ... работает разве что на 1,8 , далее резкий завал . Мотал медным проводом из сетевых шнуров , там скорее 1,5 квадрата , изоляция скорее ПХВ . Мотал и скруткой , и прямыми , и отдельно первичку потом вторичку , одинаково никак . Кабелем RG58 в двое и 2 витка ШПТ прекрасно работает . ШПТЛ кабелем RG58 и РК75-4-11 в один по два витка отлично работает . А вот просто проводами не хочет . То ли изза изоляции проводов завал , то ли я косячу )))
  5. #215
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Сделайте только 1 виток первички и все заработает
  6. #216
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    ага , понял , это я у вас н страничке засветился )))
    нет , 1 виток хуже .на низах ксв 1,3 минимум ,на вч за 2 заваливает .
    2 витка получше . впринципе , я наверное сильно придираюсь ... там на низах ксв минимум 1,1 , на 30 доходит до 1,9 . конденсатор заметно понижает общее ксв , особенно в середине , но на 30мгц не сильно падает , где то до 1,7 . Короче , картинка не очень мне нравится , много всякой реактивности ...
    Впринципе , результаты приемлемые , но я видел гораздо лучше ... у вас на страничке . потом вот тут на крупных защёлках делают просто проводом первичка и вторичка , и результат отличный , ксв близко к 1це qrz.by : форум радиолюбителей Беларуси • Просмотр темы - Согласующий трансформатор для Дельты на бинокле , и это не даёт мне покоя , надо найти причину )))
  7. #217
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    это не говорит о том, что 1 витка мало. Это может говорить и о том, что качество вашего феррита вообще непотребное для этой задачи, либо вы нагружаете вторичку не тем сопротивлением.
    Конденсатор вообще в руки не берите до тех пор, пока не получите ровную картинку с КСВ=1 в участке в несколько октав. Конденсатор нужен только для того, чтоб расширить эту радостную картину, но не для того чтоб согласовывать неудавшийся трансформатор.
    Сделайте 1 виток в первичке и выложите сюда график, будем смотреть. НУ и фотку транса тоже бы видеть.
    Опишите сколько где витков, какое сопротивление в нагрузке.
  8. #218
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    да нет , с ферритом всё нормально . делал и ШПТЛ и ШПТ , но на коаксиалах , всё там отлично от 1,8 и до 30 , местами 50-60мгц , какой то вариант включения был до 100мгц безвсяких коррекций ёмкостями . Но вот на проводах никак не получается добиться того же , как вот у людей получается даже на обычных защёлках )))
    фото привожу .
    первое , это как вы просили , виток первички и 2 вторички
    второе ШПТЛ 1/4 2 витка одинарного RG58 .
    и третье ШПТ двойным кабелем RG58 2 витка , оплетки в паралель это первичка , центральные последовательно вторичка .
ID:	312736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312737   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #219
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    То же самое. На проводах не получается сделать реально хороший широкополосный трансформатор 1:4. Не говоря уже об 1:9. Перепробовал много вариантов.
    Реально хорошие результаты получились с TLT на этих колечках: Fair-rite 2661540002 и Fair-rite 2643540002
    Большой выбор коаксиальных кабелей есть на RF-Microwaves Italy. В том числе и 17 Ohm для 1:9 трансформатора.
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
