Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 173
Тема: Подскажите про ГУ-81М
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Цитата Сообщение от UA3PKY Посмотреть сообщение
    Просто рвать плоскогубцами боюсь повредить.
    Это же наверное сварка?
    Сварка, контактная.Там пара точек. Взять и рвать, ТОЛЬКО как бы раскручивая лепесток вокруг ножки. Лучше не плоскогубцами а тупыми кусачками (что бы преждевременно не откусить лепесток). С одного кончика лепестка не получилось, надо попробовать с другого. Лепесток рвётся, таким треугольничком. Начисто не оторвётся, хотя бывает, точки могут остаться. Тогда остатки места сварки мелким надфилем. Наверное места сварки можно и сразу бы надфилем спилить, но сам я так не пробовал.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    "всё зависит от интенсивности эксплуатации".
    Совершенно верно! Ничего вечного нет.
  3. #63
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Купите клеммную колодку. Они разного размера и под разные провода.
    Надеваете на провод и вывод ... с перехлёстом, винтом прижимается провод к "ноге", хоть с шинкой (лентой), хоть без неё - один хрен. Не нужно отрывать, отпиливать... лента никому не мешает. Лишки - ножницами...
    Соединители медные, контакт будет хороший. И менять лампу несложно.
  4. #64
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Не знаю как RG9A ( не слышал и не видел его ) но как работают 3Q и 3Z на 81 с полосой на диапазоне более 10кгц могу сделать вывод почему они летят . Видимо они и верят что для 81 моща 1квт это норма.
  5. #65
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    При экспериментах а-ля Пасько я убил несколько десятков ламп
    И в итоге лишний раз убедиться, что разработчики РЭА специалисты своего дела!! Что и сразу в общем и было понятно.
    Эта идея накрепко засела.
    Цифра 1000 какая то магическая что ли.
  6. #66
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Залог неубиваемости катод: прямонакальный вольфрамовый тарированный карбидированный.
    тОрированный
  7. #67
    07.01.2012
    759
    414
    382
    На самом деле, НИКАКОГО смысла в "раздевании" ГУ-81 нет!
    кто бы спорил в этом плане, но (!) насколько она привлекательнее в "негляже"
  8. #68
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    [QUOTE=RG9A;1959177]На самом деле, НИКАКОГО смысла в "раздевании" ГУ-81 нет!
    Да никакого смысла нет, если все работает. Вот только попадаются лампы с хранения и во многих лампах проподает контакты на ножках, окисление внутри юбки на контактных клеммах. И в этом случае хочешь или нет придется снимать юбку и колпачек анода. Все это делается просто и без проблем сургчевый клей тоже легко убрать.
  9. #69
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Видимо Вы не знаете,что это норма причем в непрерывном режиме.Читайте инструкцию на военный передатчик Окунь.
  10. #70
    07.01.2012
    759
    414
    382
    ну вот вам, Юрий, инстр. Р-102м2 в ней 2 ГУ-81м (я два(2) года на ней сушил сигареты,
    прикуривал от выходного изолятора и не выключал почти по месяцу анодное при работе телетайпом, такая была служба):
    Радиостанция "Р-102/М/2М/3М"
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диапазон 1.5 - 12 MHz
    Шаг перестройки плавно
    Вид работы АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ
    Выходная мощность передатчика не менее 900 Вт на нагрузку 60 Ом
    похоже вы как в мультике: а баба яга - против, нет? зачем ваше "особое мнение телемастера" ?
  11. #71
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Из техописания Р-654Б.
    Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
    до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3,0 MГц;
    1000 Вт - в диапазоне 3,0 - 24 MГц при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
    Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час.
    Несмотря на то что по ТУ максимальная мощность ГУ-81М указана 750 Вт при интенсивном охлаждении корпуса передатчика Р-654Б мощность снимается 1000 Вт. Как бы там не было термины "непрерывно" и " круглосуточно" все же надо понимать с некой долей условности. Рядом с лампой стоит термоконтакт, который в случае перегрева отключит питание и круглосуточно не получится.
Название:	УМ Р-654Б.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.04.2023 в 23:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #72
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Прочтите ТТХ радиопередатчиков Р-102, Р-118, Р-820, там данные по мощности другие и ни о каком кВт с ГУ-81 речи нет!. ИМХО
  13. #73
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    дополнил известную таблицу из Бунина-Яйленко:
Название:	Бунин Яйленко+ГУ-81М.png
  14. #74
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И отключит питание и круглосуточно не получится.
    Ну по поводу получится-не получится,то это к тем кто ее разрабатывал и к тем кто ее использовал на боевом дежурстве.Или в те времена можно было лапшу вешать?Что за дурацкая привычка подвергать сомнению очевидные вещи.В инете есть эта часть инструкции в виде фото с оригинала.Я тоже дежурил на р-118 и мощность там заявляется в 400 вт. и что?Лампа же нормируется на 750 вт. и без обдува.Мало что ли радиолюбителей выжимают 1 квт. и более с этой лампы.Я кстати в их числе(сейчас на 2 гк-71 работаю).И при наших режимах не непрерывных обдув не нужен.Хотя теоретикам виднее сколько с нее берут.Кстати табличку подкорректировать надо,с 1 гк 71 берут 500 вт.С гу 13 тоже,хотя 400 с нее достаточно.
  15. #75
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    выжимают 1 квт.
    Вот вот именно выжимают ! И какой ценой! Погоды это 200 Вт не сделают, а проблем добавят.
  1. Колонки и усилок
    от Паха в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:39
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  4. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
