23.12.2008, 14:08 #106
23.12.2008, 14:30 #107Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
ни о каком чемпионстве и мастерстве Юрий Прохоров не помышляет, просто хочет из того, что осталось от сенокосилки и самогонного аппарата, собрать могучий РА, и шарахнуть, так чтобы запомнили далеко и надолго, по этому, и спрашивает, как это по быстрому сделать, а вы СНИПы, ГОСТОы.
23.12.2008, 14:55 #108Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Ну ,Александр,насмешили
Прям как в кино-"Однажды,когда я испоьлзовал мощность,от которой загорались бухты кабелей на балконе..."
Или ,представьте,в разрешении написано-"Мощность-ну хотя бы чтоб бомжей не убивало..."
23.12.2008, 15:07 #109Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
А чего тут смешного? Достаточно посчитать, сколько излучалось, если при КСВ 1,2 загорелся РК-75-4-21....
Бомжа не убило... слава богу.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
23.12.2008, 15:30 #110Радиолюбитель
- 13.03.2006
- Москва, Троицкий адм.округ
- 78
- 1,259
- 409
- 458
На самом деле кроме хороших антенн, мощности (в меру), главную роль играет мастерство оператора (вот о чем надо спрашивать!) а не как стать слоном в посудной лавке. Были случаи, когда с позиции, где по мнению некоторых невозможно выиграть серьезный тест, за клаву садился действительно мастер своего дела и выигрывал при тех-же антеннах и "моще".
73! Валерий.
23.12.2008, 15:39 #111Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
А как такие керогазы питают?
Это если прикинуть, для 10 кВт усилителя надо по питанию обеспечить 25 кВт, а то и больше. Если всё делать по правилам, то нужно от ВРУ тянуть кабель с сечением 5х16 мм2 по меди.
Из этажного щитка такое не добыть. Придётся проект заказывать и согласовывать в энергосетях. Тут гемороя не меньше, чем с установкой антенны будет. Или свой дизель-генератор на балконе ставить...
Ужас.
23.12.2008, 21:52 #112Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
А как это понимать? Утюг-2,0 Квт,Стиральная машина 3,0 Квт,Обогреватель 2,0 Квт,Электрочайник 2,0 Квт,Освещение 2,0 Квт,Остальная бытовая техника 3,0 Квт.Итого потребляемая мощность токоприемников 15-20 Квт.Ну и что тут грандиозного? А если РА 10 Квт,то почему для питания надо 25 Квт? С прошедшим ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА (22.12.2008.)!
23.12.2008, 23:03 #113High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт) - так модератор переименовал тему , а теперь скажите , что общего ваши сообщения с ней имеют . Отвечу - ничего !!!
Вы все перевели на личности ( в частности на мою персону), а поделу почти ничего. я надеюсь, что "дельные" советы от слишком умных скоро поиссякнут и ветка пойтет , хоть и очень медленно в нужное русло.
P.S . я не на кого не обижаюсь , а с полным пониманием отношусь к людям . И сам выбираю кого мне слушать . А самое главное не просил советов кроме основной темы !
24.12.2008, 08:03 #114Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Тоесть я должен подумать, что вы придя домой первым делом включаете все лампочки в квартире, всю аппаратуру, пылесос, ст.машинку, грелки все, садитесь на диван и радуетесь жизни?..
Не поверю.
Да и существуют такие понятия, как коэффициент спроса и коэффициент одновремённости. Эти коэффициенты используются при расчёте потребляемой мощности. Но конечно они никак не учитывают маниакальное желание включить сразу всё, что может включаться.
Откройте подъездный щиток и посмотрите на сколько ампер у вас вводной автомат стоит, убедитесь, что у соседа такой-же и прикиньте сколько мощности вам отпустили проектировщики.
По нормативам на 1 квартиру с газовой плитой отпускается всего 4,5 кВт , а на одну с электрической плитой 10 кВт. Нагрузка на вводы тоже расчитывается с учётом коэффициента одновремённости, т.е. суммарная расчётная нагрузка жилого дома не равна произведению 4,5 х колличество квартир.
Это называется не потребляемая мощность, а установленная. А расчётная мощность в вашем случае равна 6,3 кВт. Вот на такую нагрузку и будут расчитывать вашу сеть, если будут делать для вас индивидуальный проект по вашим ТУ, но ни как не на 15-20 кВт.
Точно так-же рассчитаны и сети в вашем доме.
А вас не удивляет, почему ваш трансивер при передаче мощностью в 100 Вт потребляет от источника питания примерно 20 ампер?
Умножаем 14х20=280 Втт от источника питания. Т.е трансивер берёт из сети мощности почти в 3 раза больше, чем излучает.
Думаете ламповый усилитель окажется честнее?
Ничего подобного, сожрёт ещё больше.
Вот и считайте 10кВт х 2.8 = 28 кВт активной мощности.
Полная мощность (ведь БП у нас трансформаторный по любому) будет равна 37,3 кВА. Значит потребляемый ток этой конструкции равен 56,7 А.
Для питания этого монстра придётся тянуть от ВРУ кабель медный кабель 5х16. Ну и плюс ко всему счётчик свой ставить в ВРУ, автоматы...
Вот такие пироги.
Спасибо!Последний раз редактировалось UA9JDD; 24.12.2008 в 08:40.
24.12.2008, 09:12 #115High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Немного по поводу перепалки ua9jdd rv3qo . Кто вас заставляет ставить такой каскад в квартирном доме - забудьте , это утопия вас просто убьют жители.
Разговор о таких каскадах возможен только если у вас загородная позиция , хорошее энергоснабжение , мощные вводы и т.д. . В моем варианте - зарогодная деревня , полупустой дачный кооператив , 120 кВт трансформатор линии питания , фактически не нагруженый , линия питания от него короткая 150-200 метров. Если и работать на таком каскаде то ночью или в зимнее время, и то только в соревнованиях . И почему сразу в крайнось 10 кВт , делаем пока 5кВт в два раза проще но тоже серьёзно . 100 ватники и qrp-исты пока пусть отдохнут.
P.S. Работал я както в QRP , сделал вывод - это очень низкий коэфициент использывания времени , связей много не сделаешь ,dx станций запасы тоже сильно не пополнишь , да и мастерство там тоже специфическое . Это не тот опыт который надо иметь для работы в HP. Считаю, что это связано с какимито ограничениями у спрортсмена на станции , но они вуалируют это под другими отговорками. Есть только один вариант кагда можно qrp - проверить насколько хорошо работают твои антенны, но это разовы случай. У qrp-истов антенны обычно не ахти . Ну разве нормальный человек построив антенны будет просиживать в тесте двое суток чтобы провести на всех диапазонах 1000 qso - сильно, очень сильно сомневаюсь.
24.12.2008, 10:12 #116Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Не пойдет. Вы сознательно пытаетесь значительно превысить установленные нормы на мощность и также сознательно будете потом гадить в эфире. Никто из нормальных радиолюбителей не жаждет иметь соседа с такими неуемными амбициями.
Они же потом и на диапазонах от Вас отдыхать будут.
No comments, не хочу получить бан.Игорь
24.12.2008, 10:36 #117
24.12.2008, 10:51 #118
24.12.2008, 11:54 #119
24.12.2008, 12:24 #120
25Спасибо
