27.11.2011, 12:36 #286
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не надо наводить тень на плетень про 10 кВт, это Р-136М "Зубр" - 5 кВт передатчик, хотя используемая там лампа ГУ-36Б1 рассчитана на большую мощность. Юношеские мечты про 10 кВт со временем пройдут, когда появиться понимание, что главное самому услышать DX, у которого где нибудь на острове нет таких же 10 кВт, а трепаться с коллегой из соседней области проще по скайпу.
Чистота серебренных поверхностей катушек, по поверхности которых течет ВЧ ток, обращает на себя внимание и это важно. В "Зубре" такого нет, а контура его УМ и СУ принудительно продуваются для охлаждения воздухом.Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2011 в 13:04.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.11.2011, 12:52 #287
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
27.11.2011, 12:59 #288
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Не строят, а только обсуждают как можно построить, часто не представляя что из этого может получиться. Усилителе-строение, как область радиотехники, всегда привлекает технарей от Радио и это нормально, хуже когда этим занимаются любители мерятся "у кого больше" или любители пообщаться с "ближними и дальними" на диапазоне 80 м.
Здесь вообще то разговор идет о усилителях, а не антеннах.
Дедушка Ротхамель не виноват, что многие повторяют конструкции антенн из его книги слабо представляя, а как это работает.Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2011 в 13:12.
Евгений.
27.11.2011, 13:19 #289
- 13.03.2011
- 753
- 55
Имея "хороший" усилитель, нужно иметь "хороший" излучатель, для таких мощностей.
Вдруг люди с "дуру" "сочинят" такой "девайс" а работать-то на что, на Ротхаммеля?
Для нормальных связей достаточно и 100 ватт пообщаться с Земным шаром даже на 160 метров. (повторяюсь, если всю мощность отправить в антенну, а не на разогрев фидеров и антенн)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.11.2011, 15:57 #290
- 07.02.2006
- Белинский
- 483
- 161
- 299
29.11.2011, 14:37 #291
- 13.03.2011
- 753
- 55
Просто переточил ЭМФ 500 06С (такой по моему был, лет-то много прошло) на ЭМФ 500 250Гц В и пошло дело. Слышал не QRM на 160, а эфир. Станции Новой Зеландии слышали на 5,9 (и карточки есть) Антенны настраивал мостовым методом. (UW3DI был ещё)
Ну зачем же сверх проводимость. Достаточно антенну вогнать в резонанс, убрать реактивности, и согласовать с фидером. Кстати, передатчики промышленного изготовления мощностью 5-10кВт, и другие, не имеют резонансных антенн, а работают на реактивности, так как обычно работают в широкой полосе частот. От сюда и результат- КПД антенны 3-5% (извиняюсь, может завысил параметры, есть антенны с излучающей способностью менее 1%)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
29.11.2011, 14:46 #292
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
29.11.2011, 16:08 #293
- 13.03.2011
- 753
- 55
В таком случае можно воспользоваться на 160 метров штырем 1.5 метра, и согласовать его на мощность 5 кВт (главное чтобы крыша дома не загорелась), и использовать полно размерную настроенную антенну с мощностью 100 Вт. Эффект будет на стороне настроенной антенны, как на приём так и на передачу.
29.11.2011, 17:00 #294
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Ясно, вы просто не знаете, что такое резонансная антенна.
Резонансная антенна, это такая антенна , которая в точке питания на нужной вам частоте будет иметь чисто активное сопротивление.
Например, если вы возьмёте кусок провода длиной метр, в разрыв его включите резистор 50 Ом и подключите это дело к кабелю 50 Ом, а затем замерите это
на вашем диапазоне 160 метров, то прибор вам покажет, что эта антенна резонансная.
Но только туда дуй, а оттуда...
А вот если вы возьмёте нерезонансную антенну, например ромб (а именно их, как правило и применяли на промышленных передатчиках на 5-10 квт), и вдуете в него, то получите эффект.
Таким образом, тип антенны (резонансная или нерезонансная) на излучающие способности антенн никак не влияет.Лицензия закончилась в июле 2018 года
30.11.2011, 13:24 #295
- 13.03.2011
- 753
- 55
Так и в моих сообщениях мною писано не один раз на форуме об этом...
Так а зачем радиолюбителю "дуть" 5кВт в ромб, если на полу ромб от киловатта "уши заворачиваются" на противоположном континенте. И то при условии минимальных реактивностей (при определенной длине лучей, и при среднем атмосферном давлении, при настройки антенны). Что касается диапазона 160 метров, создать высоту для такой антенны очень сложно. Поэтому для малых углов излучения можно с ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ использовать вертикальный штырь высотой 15 метров, с емкостными нагрузками, 4 шт. по 15 метров, расположенных под углом к штырю 45 град, при условии резонанса.["Cоседи" слышат плохо, (5.7-5,9), чем дальше тем громче, и так до +20ДБ, всего лишь на 100 ватт. А ежели киловатт дунуть? И зачем тогда пять на ромб? Чтоб у соседей трасиверы со стола падали, а ДХ-сы не слышали?]С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
30.11.2011, 13:29 #296
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
30.11.2011, 14:00 #297
- 13.03.2011
- 753
- 55
02.12.2011, 21:22 #298
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
http://www.ulvin.com/eng/tremiv.htm
Вот испанцы делают. Обещают 5000 ватт.
73! Стас US4IPQ
02.12.2011, 21:49 #299
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
А что , две 78-е могут . Только вот тот переключатель диапазонов , что внутри , на фото - уже при 3-х сгорит синим пламенем ! Стас , ты мог видеть раритет у IOK . Вот там - результат трудов и мучений в течение года . В своё время при 5.5 Анодного в резонансе было 1.5 А . Так контура там - ТАКИЕ . А вместо переключателя - медные ножи в два пальца сечением .... Да и улитка по-больше будет ..... Не .... Не верю иcпанцам . В 78-е = верю , а им - нет .
-73- Игорь
05.01.2012, 18:32 #300
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Соблюдайте ТБ!73! Стас US4IPQ
