Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 181
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #151
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    114
    39
    609
    А сколько ламп Гу-50 разумно использовать в усилителе? На мой взгляд больше 4 уже наверное не стоит. Проще рассмотреть другие лампы, помощнее. Или как?
  2. #152
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    126
    228
    210
    Оптимально - 3 шт. Такой УСМ прекрасно настраивается на весь КВ диапазон. Или 4 шт, но тут чаще всего получается более высокий выход на НЧ диапазонах и уже снижение КПД на 28 мгц. Но поскольку на 28 мгц это и не так важно, чем на 80-ке скажем, то делают на 4 лампах. Как по моему убеждению, больше 4 ламп ставить не имеет смысла, потому что есть одна ГК-71, которая будет лучше чем много ГУ-50, есть ГИ-7Б и ряд других ламп, где можно ставить одну, от силы две.... и это будет лучше, чем 6 или 8 ГУ-50.
  3. #153
    19.02.2012
    888
    275
    3
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    Поэтому в КПД 0,796 я не верю.
    Так это у вас получилось почти 80 %. Здесь же схема с ОС, напряжение раскачки подаётся в катод, полная амплитуда напряжения раскачки фактически прибавляется к напряжению на аноде. Для тока более 160 мА на лампу, амплитуда напряжения раскачки будет составлять 110-120 В. Плюс, при настройке П контура, максимум выходной мощности не всегда совпадает с максимумом КПД. Уменьшая связь с антенной, можно перевести лампу в перенапряжённый режим, увеличиваем раскачку, ток почти не растёт, мощность добавляется, линейность упадёт, но КПД вырастет.
    Ну а 150 ватт с лампы, при 1200 на аноде, это вообще ни о чём. И КПД чуть за 70, если строить без оглядки на линейность, вполне можно получить. И как понимаете, при перекачке, в перенапряжённом режиме, на выходе растёт уровень гармоник. Напряжение которых накладываясь на основную частоту будут завышать реальную мощность. Там и КСВ на приборе 1,1, так же может говорить о большом уровне гармоник на выходе. Собственно, кроме чуть завышенного КПД, я особых несоответствий в описании не заметил. А в этом, автор может обманывать даже самого себя, если пытался выдавить максимум по этому показателю.
  4. #154
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,274
    2192
    644
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    "Что скажу?"
    То и скажу, "Вам про Фому, вы про Ерему" , не видите что ли разницы между генератором ВЧ и усилителем мощности (генератор со внешним возбуждением).
    Повторю (русским по белому) вопрос -назовите промышленные аппараты, где Г-811, ГМИ-11 работаем в оконечном каскаде усилителя мощности?
    Медицинский аппарат
    Какое имеют отношение к радиосвязи ?
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    сейчас стоит
    Это потому, что в ней Au не меряно.
    Они есть в наличии.
    Вот вот на полтиниках по любому ничего делать и Вы тоже не будете....
  5. #155
    14.05.2018
    888
    709
    283
    Да. Если в схеме с ОС мы учтем 80 Вт "бесплатной" мощности, которая вдувается в катодную цепь и почти полностью проходит на выход, все равно получается КПД собственно ламп 0,72 - все же много, хотя это уже более приемлемая цифра. А если автор "выжимал мощу без оглядки на линейность", то этот усилитель будет гадить неподавленными гармониками на всех диапазонах - перекачка плюс перенапряженный режим, при том, что показатели "мощемера" будут конечно же больше. Оно нам надо??
  6. #156
    19.02.2012
    888
    275
    3
    Оно нам надо?
    Нам нет. Но в описании нигде нет данных по мощности, пусть хотя бы РЕР, привязанных к линейности. А в режиме однотонового сигнала, КПД 72 %, циферка вполне реальная. Самое честное для линейного УМ, это измерять мощность РЕР в режиме двух тонового сигнала. С указанием напряжения на аноде, тока, и полученной в этом режиме линейности. Но ни один производитель не указывает мощность в привязке к линейности. Мощность отдельно, уровень нелинейности отдельно, и ничего про режимы в которых эта линейность получена.
    Между прочим, если измерять КПД двухтонального сигнала при определённой линейности. То циферки получатся достаточно скромненькими. Это РЕР 150 ватт с лампы, выглядит вроде бы внушительно. Фактически, это два тона, по 37,5 ватт, 75 ватт общая. А вот КПД при этом получается менее 50 %. Измерял когда то, но точных цифр сейчас не припомню...
  7. #157
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    851
    579
    978
    Ошибаетесь.....Один из недавних....))))
    Они есть в наличии.
    так молитесь теперь на них...))...Всё равно делать не будете...))))
  8. #158
    22.03.2022
    Витебск
    59
    126
    228
    210
    Хорошо все сделано! У меня вопрос, а как надписи делали?
    Особенно круговые шкалы к ручкам настройки?
  9. #159
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    851
    579
    978
    Спасибо...
    Надписи делал УФ печать...В рекламной конторе.. Не часто встречающаяся услуга...Проект сам сделал в Кореле.
    Вот кстати на 4хГ-811...Сделал только потому, что панельки долго валялись, транс нашёлся подходящий и корпус делал как эксперимент...)))..Эксперимент удался...)
  10. #160
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,274
    2192
    644
    Всё равно
    Как знать, как знать !
    И где он сейчас ?
  11. #161
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,034
    9665
    11426
    я делаю УФ печатью.
    Есть фирмы заримающиеся наружной рекламой, стоит копейки, по большому счету.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  12. #162
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    851
    579
    978
    И где он сейчас ?
    А нет его уже у меня....Забрали...
  13. #163
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,274
    2192
    644
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Есть фирмы
    Есть, таких контор полно....
    Забрали...
    Чейнч?
  14. #164
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    851
    579
    978
    Чейнч?
    а вот это уже совсем другая тема...))))
  15. #165
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,274
    2192
    644
    другая тема...))))
    Да и так ясно всё !
    Лежит в запасниках УС на ГУ-50, сделать ему апгрейт под ГМИ-11.....
