Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6910111213141516
Показано с 226 по 240 из 240
Like Tree143Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #226
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,964
    2476
    5222
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    ТС-360 ни когда не видел!
    Картинка не моя. Мой на даче. а там снегу ..
  2. #227
    28.01.2010
    858
    292
    18
    ТСА люминевая!
    Тонкие обмотки там медные.
  3. #228
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    862
    595
    980
    Друзья, моя практика 4хГУ-50.....Трансформатор от УВЧ-66......Читал кучу восхитительных отзывов о данном трансформаторе....Так вот. Мой опыт. 4хГУ-50 транс анодный УВЧ-66. Работа ФТ-8...Мощность 400Вт.....Три часа непрерывной работы в этой моде нагрели трансформатор до состояния "воняет же чота..."...))))....Потом поставил небольшой вытяжной вентилятор на заднюю стенку. ВСЁ. Зашибись... На этом сделал вывод, что для данного трансформатора это оптимальный режим работы.....И не нужно от него ждать чего большего, если нужна надёжная и долгая работа усилителя...Мощность его по проводам и железу около 550Вт....
  4. #229
    05.01.2014
    Славянск
    692
    316
    129
    Оптимальный вариант ОСМ-0.4 ешё лучше ОСМ-0.63.
  5. #230
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Хороший транс - но как его разобрать ,чтоб железо не расслоилось - склеен намертво . Делал сварку- полуавтомат так пару просто загубил ,а вот с ТСА 270 таких проблем нет . Может кто подскажет реальный совет а не стукнуть молотком по краю и пр - такое не работает . Эбоксидкой что -ли склеен , думаю только греть наверное в камере или духовки надо - ещё не пробовал.
  6. #231
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,284
    2196
    646
    Нормальный оптимальный транс для нормального усилителя
  7. #232
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,964
    2476
    5222
    Тот не пробовал, а ТС-180 и ТС-270 разбираются. В рукавицах и почаще пробовать, стараясь поменьше стачать. Помним - пластины тоже склеены. Не кучу, несколько штук разобрал таким образом. Не только от ТВ, но и мелочь на ферритовых. Сделал вывод - способ рабочий.
  8. #233
    27.08.2011
    2,172
    765
    299
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    ... RA1QEA Вышлите пожалуйста ваш файл на vr2blee@gmail.com 73
    Игорь, здравия Вам.
    Ответьте получили ли Вы файл или нет.
    Файл оказался 80 МБ.
    Если не получили, возможно есть ограничения на эл. почте, то придётся разбивать этот файл на части.
    И переслать его по частям.
    Такую процедуру я сделаю.
    Удачи Вам.
  9. #234
    18.04.2009
    2,318
    529
    158
    Проще через облако. Яндекс, майл, гугл. Где есть ящик, тем облаком и воспользуйтесь. Закачивание файл, а отправляете только ссылку на него.
  10. #235
    19.02.2012
    898
    279
    3
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Шесть лет назад это обсуждали
    Там фото и своих трансформаторов выкладывал. Не думал что ТС 360 такая редкость. И свои я при распродаже покупал. В начале 90 у нас в городе резко стали закрывать отделы радиотоваров. Так некоторые радиолампы можно было по 5 копеек купить. 6П45С, целых 50 копеек стоила. Мне трансформаторов штук 5 досталось, пара электронных ключей.
    А вот УМ на 4*Гу 50, делался чуть раньше. Там транс всё же был с разборки. Ну и при распродаже я все трансы забрал, так как уже знал куда их можно применить, и сколько они потянут. Уже был опыт перемотки. С разборкой особых проблем не было. При сборке, по следам старой краски, следил что бы подковы встали как и при первоначальной сборке. Но тот что стоял в УМ на ГУ 50, пришлось отнести на завод. Там трансы, моторы, пропитывали какой то дрянью, и сушили в специальных печах. Последующие, сам у подков торцы тонким слоем какой то краски мазал. Во всяком случае какого то гула при работе УМ не было полностью.
    А вот с каким то более мелким, но из той же серии ТС, пытался сунуть его в трансивер, разочек обломился. После разборки и перемотки очень заметно гудел. Отнести куда то на пропитку, возможности на тот момент не было. Краска и стяжка не помогали. Похоже, он изначально с каким то брачком был. Или сам при разборке как то повредил подковы...
  11. #236
    27.08.2011
    2,172
    765
    299
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... а ТС-180 и ТС-270 разбираются. ...
    Разбираются легко.
    Пара ударов небольшим молоточком по пакету железа сверху - и всё.
    При этом приподнимите трансформатор на небольшое расстояние над столом (1... 2 см).
    Только обязательно не забудьте какой керн с каким в этих парах.
    Это нужно потому что на стыках кернов (на их плоскости) остаётся серая мастика.
    Что бы при сборке не соединить разные керны.
    Если соедините разные керны, то будет трудно избавиться от гудения (50 Гц) трансформатора.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Проще через облако. Яндекс, майл, гугл. ...
    "Облаком" не пользуюсь,
    Предпочитаю напрямую.
  12. #237
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,284
    2196
    646
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В начале 90
    Тогда можно было взять не ширпотреб, а что то и получше те же ТА-285...ТА-288, они готовые, качественные, "поставил и забыл".....их и сейчас можно встретить, но уже дороже....
  13. #238
    28.01.2010
    858
    292
    18
    Изображения
    Это наверно для 3х ГУ-50, по катушке на одну
    Их два варианта было, постарее-побольше, поновее-поменьше.
  14. #239
    27.08.2011
    2,172
    765
    299
    Игорь отправлено 3 письма.
    Всего 7 запакованных файлов.
    Надеюсь Вы получили.
    Если нет в папке "Входящие", то проверьте папку "Спам".
    Бывало запакованные файлы попадают в эту папку.
    Имеется такой опыт.
    Удачи!
    P. S. О получении напишите, можно здесь или на эл. почту.
  15. #240
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,909
    1636
    1654
    Как все сложно, заливаете на гугл диск и даете ссылку. Даже паковать ничего не надо, тем более делить.
