Страница 18 из 23 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #256
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,022
    1707
    1688
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Это обусловлено тем, что в письме даётся ссылка на адрес файла, хранящийся в "облаке".
    В облаке, тоже дается ссылка для скачивания, в чем разница? И юзер выбирает, дать доступ всем или у кого есть ссылка.
    А вот Вы попробуйте удалить файл в "облаке".
    Точно так же, как с диска компа.
    Как уже Петр хорошо заметил
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Посылать набор фоток по почте-это пытаться впихнуть невпихуемое.
    Большие файлы отправлять почтой, еще тот изврат. Но до вас это не доходит.
    Объяснять бесполезно, возраст таки у Вас берет свое.
    Сорри за ОФФ.
  2. #257
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    В облаке, тоже дается ссылка для скачивания, в чем разница? И юзер выбирает, дать доступ всем или у кого есть ссылка. ...
    Сорри за ОФФ.
    До Вас не дошло, что я написАл ранее.
    В письме даётся ссылка на адрес аттача в облаке.
    Лишнее "шатание" по нету.
    В письме с аттачем, никаких ссылок нет.
    Получивший письмо распоряжается им как захочет.
    Хочет - удалит писмо вместе с аттачем, хочет - скачает аттач, хочет - перешлёт аттач коллегам отдельно или вместе с содержимым письма.
    Ваш возраст ещё не дошёл до такого понимания.
    А Вам хотелось получить доступ к файлам, которые а переслал для Игоря (VR2ZQZ)?
    Любопытство не порок, а большое свинство. ©
    Sorry OFF.
  3. #258
    04.01.2008
    Липецк
    2,022
    1707
    1688
    А нафига они мне?
  4. #259
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Стоило мне отойти от этой темы, а смотрю, понаписали тут.... Уже и тема плавно ушла на питание УСМ на ГУ-50. И как всегда, ТС-270, вечный транс, когда ничего другого нет под руками, а мотать что либо, либо лень, либо знаний и опыта нет. Ничего не меняется под этим небом А не сделать ли мне вообще без трансформатороное питание... и т.д.
    Год назад, специально я убил целую неделю на эксперименты с ТС-270. Особо у меня не было больших надежд, но люди так лестно всегда о нем отзывались, дескать по мощности железа, это 500вт габаритной мощности согласно расчетам, что можно слегка его перемотать и он тянет такой усилитель и т.д.
    Одним словом снял я все характеристики с этого транса на своем проверочном стенде на котором я обычно гоняю трансформаторы и не только. Устройство неказистое, но удобное, сразу можно видеть и ток холостого хода и напряжение падения, если включаешь нагрузки и заодно он меня защищает от возможных КЗ и обеспечивает "плавный" старт, это когда в первичке значительные пусковые токи...
    Короче, стандартный ТС-270 , обмотка сетевая, заводская, проводом ПЭВ-0.85мм, поверх которой было намотано несколько отдельных обмоток проводом ПЭВ-0.56 под напряжение ~850V для тока в 0.6А в нагрузке. Ток холостого хода 120ма. (сетевая не менялась). Нагрузочная способность транса в таком исполнении оказалась весьма слабой. Да, ток расчетный в 600ма, он обеспечивал, но с трудом. Велико было падение напряжение по вторичным обмоткам. Причина - слабое сечение провода по первичке! Слишком много я захотел с него снять
    Перемотал первичку, проводом 1.0мм. Ток холостого хода вырос под 200ма. Все вторички были намотаны так же. Полная заданная мощность подпрыгнула под 570вт. Под нагрузкой стал держать этот ток в 0.6А довольно длительно, но избавится от зудения железа, я так до конца и не смог. И торцы полировал и на клей их сажал, и винты стягивал, потом вообще лаком основательно залил... , ну думаю все! Победил. И действительно, на слух, практически ничего не было слышно. Но стоило его нагрузить изрядно, все равно, если не применять резиновых аммортизирующих прокладок под винтами крепления, возникал гипер низкий гул на железе шасси УСМ... После 30 минут работы под нагрузкой, транс начал нагреваться. Не сильно, но все же.... Теперь явно пошло ограничение по "железу".
    Знаете, чудес на свете не бывает! Да, ТС-270 сладок тем, что он дешевый, их еще есть в наличии и не сильно задорого.... доброе наследство от когда то великой страны, но он хорош для двух ГУ-50 в заводском исполнении, ну для трех, но уже с натяжкой...
    По итогу, взял кольцо на 650вт, намотал все что нужно было мне, под ток 0.8А и поставил в УСМ. Не зудения, ни нагрева, легкий старт и токи под 0.85А по аноду с падением напряжения всего в 95 вольт. Что и следовало ожидать. Не зря умные люди всегда говорили, мощность вашего БП в УСМ с учетом подводимой мощности, а не выходной ))) , если мы хотим хороших показателей и надежности в УСМ. Или в противном случае, делайте бестрансформаторные схемы питания, хотя лично я не сторонник такого подхода.
    На фото, один и тот же УСМ, где видно, установленный ТС-270 и потом уже тор на его месте.
    Хороший БП, как правило,это залог успеха всего усилителя в целом. Тем более, что в моем ящике,
    изначально закладывалась возможность смены ламп, по необходимости. Поэтому и БП с запасом и корпус
    несколько больше, чем это необходимо было бы под ГУ-50
  5. #260
    05.01.2014
    Славянск
    705
    327
    131
    Я конечно дико извиняюсь но тема по компьютерной грамотности называется по другому а не про 4 ГУ-50.
  6. #261
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Обалдеть!
    Нет, конечно если лет 20 назад, может эта конструкция и для подражания и повторения.
    Но не сегодня. Тогда мы не имели современных конденсаторов для БП и ставили тяжелые трансформаторы типа УИП, УВВ, ТС270 и прочие.
    Ну а сегодня?
    Усилитель на 4 Гу50, это не для выжимания мощности чтобы гадить в эфире.
    300 Ватт, самое оно и БП бестрансформаторный, 900 В.
    Размеры минимальные, вес тоже, надежность вполне себе, лучше, чем у транзисторных.
    С отключенной антенной своим желтыми анодами скажет КЮ.
  7. #262
    28.01.2010
    876
    295
    26
    Вы так надолго не отходите, а то пишут тут всякое...
  8. #263
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Вам ещё раз расписать, чем отличается режим непрерывного отбора мощности, от реальной, даже без перехода на приём, для режимов CW и SSB? Средняя мощность отдаваемая трансформатором, будет в разы меньше. И останется только увеличенная просадка напряжения. Котора больше повлияет на мощность рассеиваемую на анодах ламп, чем на линейность, или какие то другие параметры УМ.
    Если так хотите объективности, так достаточно поставить этот трансформатор в реальный УМ, перевести тот на передачу, дать непрерывную серию точек, при номинальной мощности в момент нажатия, и посмотреть как поведёт себя сам УМ, как греются лампы, трансформатор. У себя это проделывал. 4*ГУ 50, трансформатор ТС 360, 1200 на анодах при токе 600 мА. На передачу простоял более 10 минут. Лампы серые, трансформатор холодный. Счёл что дальнейшее продолжение испытания не обязательно. Меня в основном интересовал именно нагрев ламп. Так его не было. И можете сколько угодно писать что с 500 ваттного транса надо брать 300-400, я всё равно останусь при своём мнении, и всё равно буду снимать с него и 700 ватт, и киловатт, если очень потребуется.
    Ну и никто не заставит пользователя брать с усилителя больше, чем он считает допустимым. Я считаю что для 4*ГУ 50, в режиме CW и SSB, птимально 600 мА, при 1200 на анодах. И при этом, вполне достаточно транса с габаритной мощностью около 500 ватт. Если кто то считает что максимум для 4*ГУ 50 не более 500 подводимой, или даже 400, так никто не заставляет его превышать параметры, которые именно он считает оптимальными.
    Несколько раз попадал к знакомому, в момент когда он сдаёт готовый УМ заказчику. Что он вытворяет с теми же 4*ГУ 50, парой ГМИ 11. Рассказывать не стоит. Оказывается, аноды ГМИ 11, могут светиться ярче 500 ваттной лампы накаливания. Но при этом, он никогда не пытался доказывать что это рабочий режим УМ. Наоборот, он обращал внимание на то, что это демонстрация того, что могут выдержать и лампы, и сам УМ. А то в каком режиме собираешься использовать УМ ты сам, зависит только от тебя. Понятно, что если использовать ГМИ 11 для освещения, долго они не проработают...
  9. #264
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    посмотрел. В самом деле схема с ОК. Почему то ранее отложилось, что в этом УМ схема с ОС.
    -ну ну...как же профессионально можете забалтывать свои косяки...ключевые слова выделены...
    измерять среднюю мощность SSB сигнала, телеграфа
    -об этом с Вами речи не было
  10. #265
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    При всем уважении, может хватит про вчерашний день для этого усилителя?
    Сегодня хватит бестрансформаторного питания.
    Это реалии сегодняшнего дня, зачем вспоминать о пршедшем.
    Да, оно тоже было, и было востребовано, НО прошло. Это реальность!
  11. #266
    22.02.2015
    565
    136
    129
    SSB только усреднённую
    -и об этом с Вами речи не было..Вы забыли с кем и о чём были диалоги...
    P.S. не смею больше тревожить...
  12. #267
    19.02.2012
    925
    290
    3
    А вы перечитайте собственное сообщение. Вспомнили что "скрещивали шпаги", по поводу РЕР, и что вы очень рады что до кого то, что то наконец дошло. И вдруг, о РЕР вы ничего не писали... Я просто читаю то что написано. Что вы при этом имеете ввиду, догадаться довольно сложно.
    Это кому что. Некоторые до сих пор никаких альтернатив обычному трансформатору не видят. У себя в последнем УМ так же умножитель сети на 8 применил. Весь блок питания порядка 4-5 кГ. Всё же накальник трансформаторный. И при номинальной выходной мощности 1,5 кВт, УМ получился вполне настольный, в стандартном корпусе от ПК.
  13. #268
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Обалдеть!
    Но не сегодня.
    Глупость написали, уж извините. Это вопрос лишь кто как видит свое изделие! Обсуждать это даже не имеет никакого смысла, потому,что все мы РАДИОЛЮБИТЕЛИ! Наше творчество никак не может быть лимитировано или как то структуировано! Поэтому все что вы написали, конечно имеет право на существование, как мнение, но.... Ну вы поняли. Для подражания.... и повторения, знаете, смеюсь, ей богу! Откройте журнал Радио , не помню уж за какой год, что то в середине 80-хх... От туда брали и многие повторяли...
    Что касаемо моего взгляда, то оно такое. Исходил я из того, что было у меня в наличии. Но я делаю может быть и не модерново, но надежно и уверяю, что данный усилитель, по стабильности и живучести, уж точно не уступит вашему новомодному проекту.
    А что собственно надо еще в этой жизни? Так ли важно , какой усилитель у вас будет выдающий в эфир все те же условно 300-500 вт? Если хотите, то все хэмрадио, сегодня уже архаично. Все тут, большинство из собравшихся, за 50++ Все это было круто в ХХ веке, Золотом веке радио, а сейчас, по сути уже не важно все. Даже если у вас будет усилитель на новейших транзисторах, который будет меньше всех да и с один светодиодом на корпусе "ON" на полном автомате.
    Скажу свое резюме!
    Написали 18 страниц по поводу этого несчастного усилителя и скорей всего даже не в одной далеко теме. Каждый может его собрать, если захочет, если нужно. А поэтому эта тема на мой взгляд разжевана до основания и совершенно не актуальна, что бы накатывать тут еще 18 страниц, буквально НИ О ЧЕМ!
    Всем удачи в радиолюбительском конструировании.
    А я вас покидаю тут.
  14. #269
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    А нафига они мне?
    Так зачем назойливо навязывать мне это облако?
    [B]... Не надо мне указывать, что мне делать.
    Что хочу, то и ворочу!
  15. #270
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    449
    391
    Уважаемые Коллеги
    Хотелось бы услышать авторитетные мнения на предмет керамического переключателя диапазонов как в UW3DI. Я видел что используют трех секционный. Одна секция отводы другая добавляет емкости на горячий а третья на холодный концы. Как вариант видел что используют по две секции в параллель. Как вариант - керамический галетный переключатель монтируют на диэлектрике и ось тоже надставляют диэлектриком для повышения надежности от пробоя . Если кто использовал такое просьба сообщить какие мощности и напряжения это выдерживало? В современном использовании 50 ом нагрузки применять переменник на горячем конце излишне и можно обойтись постоянными емкостями добаляя их в параллель дополнительными галетами на переключателе диапазонов. Если был такой опыт просьба рассказать .
    Отдельно - вопрос про питание накалов гу-50 прямиком от сети 220 в включенных последовательно при бестрансформаторном питании через гасящий конденсатор.
    Понятно что это необычно но может кто имел опыт ?
