Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 333
Like Tree178Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #301
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Не совсем в ту тему попали, что бы обсуждать какие то посторонние темы. А так сейчас и УМ из трансивера вынут, там и коммутация не доделана, и какие то защиты, хотя бы минимальные, надо ввести. И установленный в трансивере синтезатор, по количеству каких то пищалок, побочных каналов приёма, так же не устраивает. Есть желание для очистки спектра добавить ГУНы и плату ЧФД. Но обсуждать подобное лучше явно не здесь.
    Да, Вы правы, отвечу в личку. А тут, если что, надеюсь, модераторы отправят лишние сообщения туда, где они проходят по тематике.
  2. #302
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    динамическая амплитудная характеристика
    а Вы ток сеток (которые на земле) измеряли ?
  3. #303
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Нет. Но, судя по спектру (да и по характеру АХ), он там был). Причём при мощностях на выходе, не доходящих даже до 200 Вт.
  4. #304
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    он там был
    как ему не быть без смещения на сетке. Как Вы думаете - какой он величины по соотношению к току анода ?
    Как Вы определяли напряженность режима ?
  5. #305
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Не имею ни малейшего представления. Я не специалист по лампам от слова совсем, тем более по лампам конкретного типа. Все познания - исключительно из общей теории усилителестроения, а также из практики "общего плана".
    При фиксированной мощности раскачки максимальная мощность первой гармоники получается в граничном режиме. Делаем сопротивление нагрузки меньше (увеличиваем анодную ёмкость с соответствующим уменьшением индуктивности - получаем недонапряжённый режим. В нём усиление меньше, чем в граничном, пропорционально "степени недонапряжённости" (т.е. во сколько раз снижена нагрузка (поскольку К = S*Rн)). Увеличиваем сопротивление нагрузки (анодная ёмкость меньше, а индуктивность пропорционально больше) - получаем перенапряжённый режим - усиление там формально растёт, но при неизменном уровне раскачки получаем на выходе (за счёт ограничения) перераспределение мощностей спектральных компонент так, что мощность первой гармоники меньше, чем имели в граничном режиме (ну и ограничение амплитудной характеристики при этом чётко наблюдаем, если усилитель линейный).
    Поэтому нагрузку всегда принято рассчитывать под граничный режим, либо совсем чуть-чуть недонапряжённый (в параметры под граничный режим вводится небольшой множитель (слегка меньше единицы), типа "коэффицциент нагруженности" или что-то в похожем духе (не помню, как точно называется, а в букварь лезть лень)). В любых усилителях, хоть на лампах, хоть на транзисторах, подход в общем случае единый.
  6. #306
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    граничный режим
    граничный режим - это линия. Какова толщина линии ?
  7. #307
    15.01.2004
    595
    108
    45
    В теории ноль, на практике определяется диапазоном флюктуации показаний измерителя мощности (либо минимальной ценой деления) и остротой зрения измеряющего) - грубо говоря, случайной составляющей погрешности измерений, имеющей равномерное распределение, либо близкое к таковому.
  8. #308
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Интересно, а есть современные серьезные результаты измерений усилителя на 4 ГУ50 с глухозаземленными сетками?
    Традиционный и общеприменяемый вариант.
    Напряжение на аноде, мощность на выходе и мощность раскачки.
    Нелинейность?
    Может и не будет смысла подавать на экр сетку напряжение?
    Конечно имея запас мощности с трансивера, а куда его девать?
    Есть 80 Ватт, конечно всегда можно и убрать.
  9. #309
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    А какие аргументы в пользу - подавать ?
  10. #310
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Нелинейность?
    Не особо современные, 2005 год. Но зато это тот же самый усилитель, результаты измерений по которому я выкладывал чуть раньше - те же 900 В на аноде и всё прочее. Только все сетки тогда ещё были гальванически на земле. Так что честное сравнение "при прочих равных". Мощность раскачки 30-60 Вт (чуть раньше говорил, усиление УМ в таком варианте меньше), IMD источника по сравнению с выходом усилителя ниже примерно на порядок. Мощности на выходе - по показометру слегка ушатанного уже тогда MFJ-949E, по факту, как выяснилось, это процентов на 10-20 меньше, чем указано в именах файла (до 100 Вт он в середине КВ диапазона показывает что-то похожее на истину, а выше - пропорционально завышает). Диапазон - 14 МГц.
    Крайний файл - раскачка 5 ваттами от трансивера, переделанного под работу в классе А, выход усилителя всего 50 Вт - но IMD и при этом безобразный.
    Ток покоя ламп, если что - примерно столько же, сколько сейчас - порядка 100...140 мА (для чего в те времена в катоды подавалось небольшое отрицательное смещение).
    Однозначно будет). Единственное утешение тем, кто этого не хочет делать - полно трансиверов (в т.ч. фирменных), у которых интермод - такой же ацтой.
ID:	378483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50W_out_driven Class A TRX.jpeg
  11. #311
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Интересно посмотреть бы, как выглядит интермод при обычных условиях работы, когда раскачка - пока не остановится рост анодного тока, ну и настроен П-контур.
  12. #312
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Обычными я бы такие условия работы не назвал - это уже хорошая компрессия. Если она связана с насыщением лампы, то интермод будет выглядеть примерно как на первой картинке в крайнем моём сообщении - где написано "300 Вт". Причём для любых ламп и транзисторов это будет выглядеть очень похоже +/- совсем немного
  13. #313
    18.04.2009
    2,357
    562
    165
    С ростом раскачки нужно соответсвенно менять Roe, немного его снижая, что бы увеличить амплитуду тока первой гармоники без роста ВЧ напряжения на аноде. Иначе можно получить вот такую картину или даже хуже, а заодно перегреть 2-ю сетку. ИМД здесь 26 дб. По верхнему графику видно, что амплитудная характеристика в верхней области становится нелинейной, ну а по нижнему графику видна компрессия 2-х тонового сигнала. Рост постоянной составляющей здесь уже замедлился.
  14. #314
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Да, именно так. Настраивать П-контур при максимальной мощности, иначе усилитель будет в перенапряжённом режиме, и будет рано наедаться, со всеми вытекающими. Чем больше максимальную мощность хотим иметь, тем под меньшее сопротивление должен быть настроен П-контур. А после этого когда уменьшаем мощность, в нормальном усилителе будет чёткая и постоянная пропорция между мощностью раскачки и мощностью на выходе. Ну и в обратном порядке - как у Вас на первой картинке - до тех пор, пока не начинается ограничение, нарастание уровня на выходе при линейном нарастании уровня на входе будет тоже линейным.
    Кстати, в своё время заметил ещё один момент - КПД усилителя с гальванически заземлёнными сетками заметно ниже - что видно даже по разнице в цвете анодов). При тех мощностях, которые я с этого усилителя снимаю, в варианте с правильными напряжениями на сетках аноды цвет практически не меняют. А в варианте с глухозаземлёнными сетками краснели довольно сильно даже при меньших выходных мощностях.
  15. #315
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    чем Вы объясняете это ?
