Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 355
Like Tree188Спасибо
Тема: Раскажите об усилителях ПЖ
  1. #331
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    У меня чуть дом не сгорел в древне, пж стоял в другом помешении, Стабилизатор 2 сетки сдох, предохранитель не сгорел, трансформатор стал гореть.
    Я ни за что, удалённо такой бы не поставил. Даже сейчас, когда всё переделал по своему. Бурст бы поставил, там защиты на все случаи.
  2. #332
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    То же была такая ситуация.
    Начало сало с транса капать. Ну я все равно выждал минут пять без накала, лампу остудил, потом всё питание снял, стал разбираться.
    Предохранитель целый
    На трансы навесить или термовыключатели градусов на 80, что бы отключали или сами трансы, или давали сигнал Авария.
    Или терморегуляторы, что бы снимали питание с блока УМ, а вентилятор вставить или дополнительный, с питанием от аккума,
    или поменять имеющийся на 12-24-х вольтовый
  3. #333
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Надо стабилизатор надёжный просто, остальное там всё нормально. Ламповый например, он точно не сгорит. Подавать напряжение на трансформатор экранной сетки в момонт передачи можно, но отдельный трансформатор нужен.
  4. #334
    12.11.2024
    272
    41
    У меня чуть дом не сгорел в древне, пж стоял в другом помешении, ......... Бурст бы поставил, там защиты на все случаи.
    Защиты не спасут. Любой ЦОД и даже примитивная серверная в которых сгореть возможности меньше чем в Бурсте не строятся без независимой системы пожаротушения и обученного что делать дежурного.
  5. #335
    11.10.2019
    Долгое
    212
    47
    430
    Можно, pse, по подробнее про балластный резистор
  6. #336
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Мы знаем, что рабочий ток 2 сетки не превышает максимум 0,05 А. Берём трансформатор с запасом по току, выпрямляем и параллельно выпрямителю ставим резистор, с небольшим сопротивлением, у меня по моему 2 ком стоит, ток через резистор превышает максимальный ток сетки, получаем условную стабилизацию.
    Я некому это решение не навязываю, но я так уже с 91 года делаю.
  7. #337
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Тайна тока 2 сетки мощных тетродов так и не раскрыта
  8. #338
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Оказывается не 3кОм.
  9. #339
    12.11.2024
    272
    41
    А трйхфазный поставить? Не?
  10. #340
    09.05.2010
    517
    143
    159
    А какую тайну раскрыть ? мошть я знаю ? )))
    Тайна простая - не превышать паспортную мощность рассеивания и использовать параллельный стабилизатор.
    Да, еще антидинатронные резисторы я ставлю два непосредственно на панельку лампы.
    Мошть еще чего не знаю..., но тетроды чувствуют себя не плохо вполне...
  11. #341
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Куды?
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Тайна простая -
    Это знают все. Не нарушать, не превышать, не пересекать и не переступать.
    Но тут вопрос немного в другом. Читая разные споры по поводу стабилизаторов и токов 2 сетки, я пришел к выводу, что спорящие
    стороны так и не пришли к единому мнению - а нафига это резистор (от 3 до 30 кОм) нужен? Хотя то, что он нужен - не отрицает никто
    Одни отсылают к трудам G3SEK, другие к схемам Р-140.
    Если Ян G3SEK объясняет протекающие процессы, и разъясняет роль этого сопротивления, и как его выбрать, то схемы от Р-140 не объясняют
    ничего, а просто указывают - 10 кОм, 50 Вт, (кажется) и расположено в БП
    Потом еще момент - а нафига нужны защиты, что и от чего они защищают - лампу, сетку, или стабилизатор?
    И вот в этом море все плавают вперемешку с конями..
    Причиной всего этого, мне показалось, сама лампа ГУ-43Б, ее склонность к насасыванию воздуха от безделья, и, как следствие - прострелы.
    Может я и ошибаюсь. Я не сильно копенгаген
    Вопщем - тайна имеется.
  12. #342
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Сеть 3 фазы.
  13. #343
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Илья, я пробовал разные варианты, в том числе и ламповый стабилизатор.
    Но остановился на рекомендациях G3SEK и готовых платах по его схеме , которые делает Вячеслав в Донецке.
    Ставил эти изделия и на ГС-35Б и на ГУ-43Б, а сейчас такая конструкция работает с ГУ-78Б.
    При малейшей ошибке, а ошибаемся мы все, или перегрузке срабатывает защита. И все пучком.
    Сеть 3 фазы.
    У меня тоже три фазы, поэтому Р-140 без альтернатив.
    Для мобильности на дачу заказал транзисторный.
  14. #344
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Но остановился
    Остановился на немного адаптированной конструкции ВУ-50 с нормальным 3-х фазным питанием, к слову стабилизаторов в ВУ-50 нет, так как напряжение не так "болтается" как на однофазной сети. ИМХО
  15. #345
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,802
    1989
    2445
    кто нибудь юзает ПЖ удаленно?
    я
    тоже все это пережил со стоковым стабилизатором создателя и сделал свой, с которым много лет уже:
Название:	GU78 stabs.JPG
    Верхний фрагмент.
    Jg2 до 0.1А
    Первичка 3 фазы, отдельный стабилизатор двойного преобразования 3кВт Smart-UPS RT 3000 XL с внешними блоками АКБ на весь шек. В усилке стабилизирую все, кроме анодного от него.
  1. Титроны ПП1-05/10. Кто имеет опыт применения в усилителях?
    от RV3FW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 17:49
