Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: П-контур: коротить или не коротить?
  1. #61
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Летают ли крокодилы ?
    Спор давно перешёл от реалий в область полутеории - полумистики . Поэтому держитесь !!!
    Через разомкнутую катушку ( при работающем на передачу каскаде ) течёт ток !!!
    Спокойно , граждане ! Не суетитесь .
    Надеюсь тут нет таких , кто будет утверждать , что гармоники подавлены идеально и их нет ? Оч-хор ! Там присутствует и какая-нибудь 131-я гармоника . Уровень её - мизерный . НО ОНА ЕСТЬ !!! И на этом разомкнутом конце есть разность потенциалов ( куда угодно - на землю , например ) ВЧ напряжения той , 131-й частоты .
    Далее. Уже скоро . Не волнуйтесь .
    Ёмкость у контактов есть - или она равна 0 ( Ноль-ZERO ) ? Есть ёмкость . Т.е. для 131-й частоты есть СОПРОТИВЛЕНИЕ УТЕЧКИ .
    А теперь внимание , вопрос знатокам : БУДЕТ ЛИ ТЕЧЬ ТОК ПРИ НАЛИЧИИ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ ТОЧКАМИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ ЖЕ ?
    И всё-таки они летают . Низёхонько так , над сАмой землёй . Скромно .
    Военные решили проблему перестройки посредством использования на кажую частоту своего контура . ( вариометр + переключение постоянных конденсаторов ) . Видимо это то , что надо перенимать . У нас в клубе уже лет 8 мучается 78-я с вариометром от 140-й и группой постоянных вакуумных кондёров в горячем конце и переменником в антенне . Умные люди поставили после мучений с переключателем . Шьёт где угодно - чаще в блоке питания ( мыши , мать их .... ) но с контуром - нет вопросов .
    Диалектика , однако ....
  2. #62
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    Вариометры есть не только шаровые (с ротором), но и ползунковые, так вот у них витки закорачиваются и это тоже у военных.
  3. #63
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Учитывая что добротность П-контура не нужна более 15 (как правило, а то и меньше), то коротите на здоровье. Я так думаю.
  4. #64
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RA3PKJ
    КПД П контура = 1 - Qнагр/Qхх.
    Для высокого КПД нужна добротность холостого, не нагруженного контура максимальная. Контур должен нагружаться внутренним сопротивлением лампы, а не потерями в КЗ витках.
    У меня была дуга 30мм в катушке 160 м-го дипазона, закороченной переключателем при работе на 21 Мгц. Вводил новый диапазон 160м. Пока не сделал дополнительное замыкание 40 метровой катушки, возникала дуга в контуре на 160 м. Причем мощность около 400Вт.
    Вообще то на ВЧ диапазонах электрическая схема PA не отражает принципов работы усилителя. Нет учета взаимной индукции контуров, паразитных емкостей, индуктивностей заземления и закороток. Так что смотришь в книгу - видишь Фи...
    Успехов. Виктор-UA2FP
  5. #65
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Наши радиолюбители при постройке УМ на 43-й меняли расположение катушек и просматривали АЧХ.Как правило на ВЧ диапазонах появлялись паразитные резонансы и по началу анодные дроселля сгорали мгновенно.
    Хорошо описаны проблеммы УМ радиолюбителем из 3-го района, статья кажется на Краснодарском сайте.
    Успехов
  6. #66
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Цитата из журнала "Радио" N9 за 1984 год:
    Как известно, мощность потерь в любой электрической цепи пропорциональна квадрату тока и сопротивлению цепи. Ток в выходном контуре передатчика достигает больших значений, зависящих от мощности аппарата и добротности нагруженного контура. Единственным путем уменьшения потерь в контуре является снижение его активного сопротивления до минимально возможных значений. Именно поэтому контуры передатчиков изготавливают из толстого провода, поверхность которого часто серебрят. На выходе большинства современных передатчиков и трансиверов радиолюбители включают П-контур. При переходе на более высокочастотный диапазон часть витков катушки контура закорачивают переключателем. Но закороченная часть катушки обычно сильно связана с рабочей частью, и в ней наводятся значительные токи. А поскольку длина закороченной катушки больше рабочей части, то, следовательно, ее сопротивление также больше, и закороченная катушка является причиной существенных потерь высокочастотной энергии. Поэтому желательно специальными переключателями закорачивать между собой все отводы нерабочей части катушки П-контура.
  7. #67
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Сопротивление ее больше, но поэтому ток меньше(при одинаковой э.д.с.). Имеется ввиду не абстрактный ток, а ток при данном сопротивлении. При любом раскладе он велик в короткозамкнутых витках, поскольку сопротивление их уж больно мало. Следовательно, потери относительно велики. И в практическом приложении контакты коммутатора должны держать этот ток.
  8. #68
    02.11.2008
    45
    5
    Именно так и делается в большинстве РА. У меня это выполнено так же с помощью реле В2В. Если этого не делать, то дуга на холодном конце ВКС 3,5 Мс при работе РА на 21 Мс прошибает 30 мм на отвод 1,8 Мс очень легко.
  9. #69
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    Отгорело то почему?
  10. #70
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Отгорело то почему?
    Потому, что при коротком за счёт индукции возникает значительный наведённый ток, который не страшен толстым проводам витков катушки т.к. сопротивление их очень мало, а вот скользящий закорачивающий контакт имеет максимальное сопротивление - вот ему и досталось выгореть.
  11. #71
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,174
    2628
    5448
    Но, в обмотке с большим числом витков, индуцируется и большая ЭДС.
    Предлагали закорачивать ВСЕ свободные отводы. А лучше сделать так, как часто делали наши предки в 50-60-х прошлого - на каждый диапазон своя катушка, сегодня поставить вторую плату переключателя не трудно.
  12. #72
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это часть статьи по данной проблеме..........Причины. Разберемся, откуда этот резонанс взялся? Нажмите на изображение для увеличения.
    На приведенном ниже рисунке в упрощенном виде показан П-контур, настроенный на 24,9 МГц (работает катушка L1,конденсаторы С1 и С2 стоят в положениях, соответствующим расчету: трансформации с 900 Ом на 50 Ом). Но это П-контур усилителя на все диапазоны. Поэтому имеется диапазонный переключатель отводов катушки S1 (на схеме условно не показаны остальные отводы и положения переключателя) и большая катушка (или катушки) более низкочастотных диапазонов (на схеме условно показаны как последовательное соединение только двух больших и равных индуктивностей L2 и L3, почему так показано см. ниже).
    На первый взгляд L2 И L3 будучи закорочены ни на что не влияют.
    Но это на первый. Посмотрим внимательнее. Ведь катушки L2 И L3 низкочастотные. В них много провода. Несколько метров. А это на частоте 24,9 МГц никак нельзя рассматривать как сосредоточенную индуктивность. Это уже длинная линия. Со всеми вытекающими эффектами.
    Допустим, суммарная электрическая длина L2 И L3 достигла l/2 на 24,9 МГц. Это вполне реальная ситуация: половина длины волны всего 6 м, значит с учетом укорачивающего действия емкости катушки на шасси, резонанс возникнет при суммарной длине провода в L2 и L3 в 4,5...5,5 м.
    Что мы имеем в этом случае? Точно посередине (электрической) нашей линии (закороченные L2 И L3) появляется точка, отстоящая от концов на l/4. Причем эта точка ни на что не нагружена. Т.е. имеем четвертьволновую линию, разомкнутую на конце. А такая линия имеет очень низкое входное сопротивление.
    Это низкое сопротивление подключается параллельно антенному конденсатору С2. П-контур, естественно, "не строится". Мы же в наших расчетах П-контура не учитывали дополнительного шунтирования выхода резонирующей l/4 линией.
    Что еще делает l/4 линия? Правильно, многократно повышает напряжение от низкоомного к разомкнутому концу. В нашем случае это означает, что при попытке хоть как-то настроить П-контур, в точке соединения L2 И L3 (напомню, эта точка электрической середины, где она расположена физически мы разберемся ниже) появляется очень высокое напряжение. В десятки раз выше, чем на выходе РА ( и на переключателе S1 ). Потери в катушке–линии малы (она же толстым проводом намотана на хорошем каркасе), а добротность Q, соответственно, высока. А резонирующей l/4 линией с ненагруженным концом напряжение повышается в Q раз.
    У вас никогда не бывало дуги, длиной в несколько см из катушки 160 m, при работе на ВЧ диапазонах? У меня раньше бывало. Только тогда я не понимал причину. Теперь понимаю – это вышеописанный резонанс.
    Если вам чем-то не нравится объяснение через длинные линии, можно проще на сосредоточенных элементах (хотя и не так точно). Посмотрите, на рисунке светло серым показана монтажная емкость См на шасси. Последовательные контура L2–См и L3–См резонируют и дают как шунтирование выхода, так и всплеск напряжения в середине. Такое объяснение менее точно (т.к. не учитываются межвитковые распределенные емкости и распределение тока вдоль катушки и все отдается только на емкость монтажа, а на самом деле резонанс в линии возникает даже при полном отсутствии емкости на корпус), тем не менее, для понимания "на пальцах" оно приемлемо.
    Место максимума напряжения. Почему на рисунке для пояснения показаны две одинаковые катушки L2
  13. #73
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Поэтому: катушки длинноволновой части стараются ставить перпендикулярно коротковолновой - дабы индуктивной связи НЕ БЫЛО. Замечали: минимум три оси...
    Да и во все стороны...
    Просто отключать - решение не самое лучшее. При индуктивной связи - реактивность отключенной катушки с собственной, или подвязанной, ёмкостью - тоже не есть хорошо. (Много или мало - вопрос другой)
    Так что: лучше размещать рационально. Тогда и резонанса (описанного RN1QA) не будет, или: хотя бы влияние уменьшится.
  14. #74
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,345
    5376
    2086
    в моём случае (показанное на видео) плохой контакт видимо, контакт это просто прилегает когда крутишь в одну сторону,
    по катушке он не перемещается.
    я его почистил, теперь дабы избежать пропадания контакта его можно графитовой смазкой обработать?
  15. #75
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    а может выдёргивать и на каждый диапазон ставить свою ( так в начале 70х делал UA9QDX и был доволен )
  1. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  2. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  3. Харьковское предприятие 'Контур'
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:04
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
