Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 297
Тема: Вопросы постройки усилителя на ГУ-74Б
  1. #256
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Цитата Сообщение от Eugene55 Посмотреть сообщение
    А как же тогда такое... Один наш товарищ использует УМ на ГУ-74Б (не собирал, купил) с анодным 3кV, замеряли под нагрузкой. Уже больше двух лет успешно лампа работает....
    Да тут все просто. Может повезти, а может не повезти. При таких параметрах завод ничего не гарантирует, особенно если лампа лежала много лет + что-то будет сделано с огрехами. Ну и на 10-ке готовьтесь к тому, что возникнут сложности или придется задирать нагруженную добротность до небес. Зато выиграете сотню Ватт которые в эфире никто не заметит
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ГУ-43Б в Р-140 (3 кВ, 350 В, 330 мА)
    Для этой лампы и такого режима и по заводским данным так и получается. Правые графики на скрине, на графиках слева кстати хорошо виден динатронный эффект.
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Анодные характеристики ламп, когда рисуют наклонную нагрузочную линию и рассчитывают усилитель, что то не припомню чтобы в этих анодных характеристиках было там где то удвоенное анодное. .
    Напряжение то на контуре в резонансе, синусодида, она размах вниз от анодного, а потом то же самое вверх, резонансная ведь цепь. Это напряжение и прикладывается к аноду.
    Графики для ГУ-43Б:
  2. #257
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Оно в нагрузку уходит а не к аноду прикладывается. Отключите нагрузку 50 ом от усилителя, тогда приложится к аноду..
  3. #258
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Это Вы путаете напряжение и рассеиваемую на аноде мощность.
  4. #259
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    т.е. сделал блок питания на 3 кв и все , можно не беспокоиться, на самом деле в ssb будем иметь на аноде в два раза больше.
    Откуда они там возьмутся? Предполагаю что у всех этих домыслов ноги растут из понятия PEP, когда в маркетинговых целях производители заявляют мощность одного и того же изделия в CW 100Вт (это честные Ватты), а в SSB 200Вт каких то виртуальных PEP. И чем отличается SSB от CW? Ничем. Основным источником энергии для усилителя является анодный выпрямитель, допустим с напряжением 3кВ. На аноде простейшего идеального триода, напряжение меняется от 0 до этих 3кВ. Больше чем 3кВ там нет, ровно как и виртуальных (гуляющих в П-контуре) -3кВ тоже нет.
    Кстати, запас по анодному напряжению есть не только в наших лампах. Одно время к нам на коллективку на какой то тест принесли TL-922. В нем применен интересный способ изменения тока покоя в SSB и CW. В CW на аноде 2кВ и ток покоя минимальный (или вообще нет). А в SSB 3кВ и есть ток покоя триодам (там 3-500Z) это свойственно. При этом типа и в том и другом случае и в SSB и в CW выходная мощность 1кВт. Мы так перед тестом и переключали режимы в зависимости от вида модуляции. Во время теста пришел хозяин усилителя и сказал (цитирую практически буквально): да ну его нах этот режим CW, при работе телеграфом в положении SSB мощи больше. И реально, выходометр откланялся сильнее. Значит получили в CW не 1, а 1.5кВт
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Только вот лампа ГУ74Б разрабатывалась для SSB модуляции, а не для АМ (анодно-амплитудной модуляции).
    Поэтому мгновенное напряжение на аноде лампы ГУ74Б, при работе в SSB модуляции, никогда не превысит величины напряжения источника анодного напряжения.
    Вы привели в этом сообщении кусочек этикетки, где упомянут режим работы в УРУ. С большой долей вероятности могу сказать, что максимальное напряжение для ГУ-74 равное 2кВ, указанное в справочнике и той же этикетке относится именно к этому режиму. Потому что это режим с большим током покоя, фактически класс А. И просто такой ток покоя с таким напряжением вписывается в максимальную рассеиваемую анодом мощность. То же самое относится к более мощным лампам. Например ГУ-84. В передатчике "Пламя" их аж 10 шт. (в выходном каскаде кажется 8 шт и две в драйвере.) А мощность передатчика нормируется всего 5кВт. И это при том что каждая лампа может рассеять на аноде 2.5кВт... Но нам режим УРУ как бы не нужен (по крайней мере тем кто не сильно хитрожоп и не использует в тестах несколько сигналов одновременно), вот и радиолюбители снимают с "Пламени" и 10 и 12кВт, кто во что горазд, скорее всего приподняв анодное и уменьшив ток покоя.
  5. #260
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Не встречал. Скорее всего просто не правильно считают PEP. Часто путаются в термине "на пике". По сути то это просто максимальная мощность при заданной (не выше) интермодуляции. И в те моменты времени когда мощность максимальна она не должна быть выше этой самой PEP, просто иначе интермодуляция вылезет за пределы нормируемых величин.
    В усилках (как Вы рассказали) трудно сказать для чего меняют напругу на аноде между SSB и CW, возможно разрешительная система по мощности для разных классов излучения разная. А так в этом смысла особого вроде и нет.
    Не было бы смысла. Во первых стремятся сделать усилок максмально линейным, во вторых коэффициент первой гармоники для квадратичных ламп с такими же углами отсечки как используют для линейных ламп (типа 90 градусов) меньше, а коэффициент второй гармоники напротив выше. Отсюда выхлоп меньше (при том же уровне возбуждении), а гармоник больше, вот и выравнивают задаваясь большим углом отсечки, заодно снижая IMD. И контур иначе нужен с огромной нагруженной добротностью (или уже что-то типа ПL) что бы отфильтровать гармоники, а так, с большими углами, напротив требования к нему снижаются.
    Ну и потом для квадратичных ламп просто есть возможность сделать угол отсечки большим, в силу вида АСХ, что для мощных ламп с линейной характеристикой практически невозможно.
  6. #261
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,365
    2201
    655
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    на графиках слева
    Да виден небольшой отрицательный ток, у меня примерно 5 мА...
  7. #262
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    159
    т.е. сделал блок питания на 3 кв и все , можно не беспокоиться, на самом деле в ssb будем иметь на аноде в два раза больше. Просто чудо какое то, вечный двигатель, можно энергию куда нибудь выдавать..
    П....ц...
    Интересно, когда-нибудь до Вас дойдет, что не нужно Вам в теорию лезть. Ну паяете и паяйте... этого достаточно...
  8. #263
    22.01.2003
    13,612
    5784
    255
    В УРУ гармоники второй вопрос, который решается фильтрацией. В таких усилителях первое чему уделяют внимание это интермодуляция нескольких сигналов с разными частотами подаваемых на один усилитель.
  9. #264
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... ( U а мгн = 2*Еа-Еэ).
    Здесь Еа и Еэ - постоянные напряжения, приложенные к аноду и второй сетке , соответственно. ...
    Откуда Вы взяли такую формулу?
    (SSB модуляция)
  10. #265
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Ea.max=Ea+(Ea-Ua.min)
    Ea.max - максимальное в импульсе
    Ea - постоянное на аноде
    Ua.min - минимальное мгновенное на аноде
    Получается то же самое, только минимальное мгновенное нужно брать не равным напряжению 2 сети, а немного больше, с запасом. Ну а формула просто из логики вытекает, первое слагаемое постоянка, а то что в скобках это амплитуда переменного напряжения.
  11. #266
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    Получается то же самое, только минимальное мгновенное нужно брать не равным напряжению 2 сети, а немного больше, с запасом. ...
    О величине минимального напряжения на аноде Ua.min - всё понятно.
    А вот откуда Вы взяли, что величины напряжений Еа и (Еа-Ua.min) нужно сложить?
    Объясните на эквивалентной схеме.
  12. #267
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Ничего тут не нужно доказывать. Это же колебательная система. Вот у Вас есть грузик подвешенный на резинке, Вы оттягиваете его вниз и отпускаете. И после он не просто возвращается на место, а перелетает свое прежнее положение поднимаясь вверх, далее снова падает вниз и так пока не успокоится. В данном случае в резинке запасается энергия, которую ей придали растягивающим усилием, далее эта энергия переходит в увеличение потенциальной энергии груза, в верхнем положении относительно первоначального, далее вновь в энергию растяжения резинки. Ну это если совсем по простому То же самое здесь, только энергия запасается в элементах колебательного контура. Можно и смоделировать этот процесс записав диф. уравнения колебательного контура.
  13. #268
    16.05.2003
    Иркутск
    2,285
    534
    50
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    П....ц...
    Когда до вас дойдет, что практика критерий истины, а не теория. Лезут вечно куда не просят... Практика первична и главнее, а не теория.. могу цитату Ленина на эту тему привести, что практика важнее теории, на рабочем компьютере храниться у меня.
    Нет извините, подвиньтесь. Как это не надо? Лампа заперта в отрицательный полупериод, мощность накопленная в п-контуре якобы идёт обратно на анод лампы, и что ? Лампа то заперта, на нее в это время хоть 20 кв подавай, ей пофиг. Работы такая энергия никакой не делает, электростатика, грубо говоря. Когда в справочнике пишут что мгновенное на аноде может быть такое то значение, это значит напряжение под током (с производством работы), в той же АМ модуляции скажем. А не в режиме электростатики.. Ощутите разницу, как говорится...
  14. #269
    27.08.2011
    2,193
    769
    299
    ... То же самое здесь, только энергия запасается в элементах колебательного контура. Можно и смоделировать этот процесс записав диф. уравнения колебательного контура.
    Так вот: энергия, запасается в элементах колебательного контура, нагружена на эквивалент антенны и лампу (анод-катод).
    Источник анодного напряжения, так же, подключён к лампе (анод-катод).
    Эти источники энергии подключены к лампе (анод-катод) параллельно, а не последовательно.
    Поэтому величина напряжении этих источников энергии не суммируется.
    Не поленитесь и приведите уравнение, а так же эквивалентную схему.
  15. #270
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,736
    4376
    3105
    Прочитайте уж учебник по РПУ. Например Пахловяна.
  1. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  2. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  3. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  4. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
