Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Тема: Накальный трансформатор 2 x ГК-71
  1. #46
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,775
    5835
    264
    Последовательно включать накалы двух ламп крайне не желательно. Из-за разницы в их сопротивлениях на них будет различное напряжение. В данном случае, если мощности одного трансформатора не хватает на две лампы параллельно, то можно просто запитать накал каждой лампы от своего трансформатора. Но действительно, нужно чтобы трансформаторы были одинаковые.
  2. #47
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Просто лениво делать второй накальный дроссель. Да и контролировать ток можно сразу двух ламп( в разрыв земли).
  3. #48
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Мое мнение, что лучше накалы соединить параллельно. Сопротивление нити накала может отличаться у ламп и возникнет перекос напряжения.
    Но тогда трансформаторы должны быть идентичными, чтобы можно было запаралелить вторичные обмотки.
    Оба транса ТН-56
  4. #49
    03.08.2012
    267
    78
    287
    В ТН-56 легко организовать среднюю точку и запараллелить.
  5. #50
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Просто уже сделал питание каждой лампы от своего транса. Но призадумался о контроле тока. Скорее всего прислушаюсь к Вашему совету.
  6. #51
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Обычно контролируют ток 2 ламп вместе.Тут уже есть точка соединения трансов на землю.Туда и включить или в анод.
  7. #52
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Вы будете измерять ток анода совместно с токами сеток обеих ламп, если включите в разрыв средней точки. Либо ток обеих анодов, если включите между минусом анодного источника и общим проводом. Для разделения токов анода придется измерять в плюсовой цепи каждой лампы.
  8. #53
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Да, понятно. Мне большая точность анодного тока не нужна. Просто - "примерно"(показометр). А вот измерять по высоковольтной цепи ох... как не хочется! Во всяком случае по (+). По (-) конструктивно не получается. Хорошо, всем спасибо за участие и советы!
  9. #54
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Что мудрить, если есть отдельный источнике анодного напряжения, то включаете прибор в минус источника анодного питания. Если БП отдельный, а прибор хочется разместить именно на передней панели самого УМ, то тянете минус источника в УМ не заземляя. Есть схемы, когда три прибора ставятся в катод ламп, и каждый из приборов показывает свой ток. Анода, экранной сетки, управляющей.
  10. #55
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    И в каких случаях это применяется? Все равно нужно три гальванически развязанных источника. Так зачем их по постоянке изолировать от общего провода?
  11. #56
    19.02.2012
    926
    290
    3
    В УМ с ОС на триодах, отдельно измеряются токи сеток и анода. В УМ на тетродах с ОК, отдельно измеряются токи всех электродов.
    Прибор ставится именно в минусе источника питающего напряжения. Не обязательно в минусе должен стоять сам прибор. В БП в минусе источника ставится резистор, а прибор измеряющий падение напряжения на этом резисторе, ставится в любом удобном для вас месте. Если УМ и БП в одном корпусе, проблем конечно меньше, в плане самого конструктива. Но это, резкое повышение габаритов и веса. Особенно, если источник анодного питания трансформаторный. У себя применил бестрансформаторный БП. Так в нём напряжение присутствует и на анодах, и на катодах. И вопроса где лучше поставить прибор не возникает...
  12. #57
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А написано было в катод ламп, почему и переспросил.
    У меня тоже стоят омные резисторы в минусе источников, зашунтированные конденсаторами. С них и снимаю напряжение для измерения токов. Блок питания везде трансформаторный.
  13. #58
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    У ламп входное ~200 Ом, если в катод.
    У каждой или у двух ГК-71 в схеме со всеми заземлёнными сетками?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  14. #59
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Так минусы всех источников питания сходятся на катоде лампы. На этом и строятся все схемы отдельного измерения токов электродов, когда приборы стоят вроде прямо в катоде, но показывают именно тот ток, который мы хотим увидеть.
    При 2000 В на аноде, и всех сетках на корпусе, приводится значение 350 ом на одну лампу. Но в зависимости от крутизны конкретной лампы, эта циферка может немного изменяться. А может и много, это когда задирают накал, или наоборот, лампа садится.
  15. #60
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Подавая раскачку в катод мы имеем дело с какой то ёмкостью и индуктивностью, значит эта величина частотозависимая и тогда значения входного сопротивления на разных любительских диапазонах будут разные. Есть какой то доступный расчёт этой величины, а то часто пишут какое то R вх. не уточняя его значения по диапазонам.
  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
