05.02.2020, 11:22 #46
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Последовательно включать накалы двух ламп крайне не желательно. Из-за разницы в их сопротивлениях на них будет различное напряжение. В данном случае, если мощности одного трансформатора не хватает на две лампы параллельно, то можно просто запитать накал каждой лампы от своего трансформатора. Но действительно, нужно чтобы трансформаторы были одинаковые.
73! Василий, ex RZ6MX
05.02.2020, 11:28 #47
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
05.02.2020, 11:30 #48
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
05.02.2020, 11:44 #49
- 03.08.2012
- 263
- 78
- 286
В ТН-56 легко организовать среднюю точку и запараллелить.
UA3RBJ
05.02.2020, 11:51 #50
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
05.02.2020, 12:47 #51
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Обычно контролируют ток 2 ламп вместе.Тут уже есть точка соединения трансов на землю.Туда и включить или в анод.
Юрий.
05.02.2020, 13:07 #52
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
05.02.2020, 13:17 #53
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
05.02.2020, 15:14 #54
- 19.02.2012
- 721
- 204
Что мудрить, если есть отдельный источнике анодного напряжения, то включаете прибор в минус источника анодного питания. Если БП отдельный, а прибор хочется разместить именно на передней панели самого УМ, то тянете минус источника в УМ не заземляя. Есть схемы, когда три прибора ставятся в катод ламп, и каждый из приборов показывает свой ток. Анода, экранной сетки, управляющей.
RK4CI
05.02.2020, 16:09 #55
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
05.02.2020, 16:40 #56
- 19.02.2012
- 721
- 204
В УМ с ОС на триодах, отдельно измеряются токи сеток и анода. В УМ на тетродах с ОК, отдельно измеряются токи всех электродов.
Прибор ставится именно в минусе источника питающего напряжения. Не обязательно в минусе должен стоять сам прибор. В БП в минусе источника ставится резистор, а прибор измеряющий падение напряжения на этом резисторе, ставится в любом удобном для вас месте. Если УМ и БП в одном корпусе, проблем конечно меньше, в плане самого конструктива. Но это, резкое повышение габаритов и веса. Особенно, если источник анодного питания трансформаторный. У себя применил бестрансформаторный БП. Так в нём напряжение присутствует и на анодах, и на катодах. И вопроса где лучше поставить прибор не возникает...RK4CI
05.02.2020, 16:56 #57
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
05.02.2020, 17:14 #58
05.02.2020, 17:57 #59
- 19.02.2012
- 721
- 204
Так минусы всех источников питания сходятся на катоде лампы. На этом и строятся все схемы отдельного измерения токов электродов, когда приборы стоят вроде прямо в катоде, но показывают именно тот ток, который мы хотим увидеть.
При 2000 В на аноде, и всех сетках на корпусе, приводится значение 350 ом на одну лампу. Но в зависимости от крутизны конкретной лампы, эта циферка может немного изменяться. А может и много, это когда задирают накал, или наоборот, лампа садится.RK4CI
05.02.2020, 20:29 #60
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Подавая раскачку в катод мы имеем дело с какой то ёмкостью и индуктивностью, значит эта величина частотозависимая и тогда значения входного сопротивления на разных любительских диапазонах будут разные. Есть какой то доступный расчёт этой величины, а то часто пишут какое то R вх. не уточняя его значения по диапазонам.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
