Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
Тема: Накальный трансформатор 2 x ГК-71
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    уважаемые коллеги,прошу совета.какой нужен транс на 2 гк?его мощность,первичная (сетевая)обмотка,ну и сама накальная.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Транс нужен ватт 150.Первичку нужно расчитывать исходя из железа. А провод
    на первичку 0,64-0,75. На вторичку 1,6-1,8.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277. По одному на каждую лампу. Для двух - два, для трёх - три и т.д.
    Эти трансформаторы имеют мощность 72Вт, четыре обмотки по 5В и две - по 1,35В (на всякий случай, если не будет хватать напряжения накала или захочется несколько форсировать накал). Ток каждой вторичной обмотки - 3,2А. Соединить вторичные последовательно, при этом есть средняя точка. Очень удобно. И при этом трансформаторы имеют качественную изоляцию между обмотками, что позволяет без проблем питать усилитель с безтрансформаторной схемой питания анодной цепи - схемы умножения на восемь - 2500В или удесятирение сети - 3100В для схем с ОС.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277...... Очень удобно.
    Действительно, удобно. Только в наши сельмаги их почему то не завезли...
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277интересно где стоят такие трансы и как они выглядят?я так прикидываю,что трансформаторы от старых ламповых телевизоров по мощности для этой цели вполне хватит
    02.03.2010
    77
    423
    9
    http://www.mariklab.ru/reference/tra...pp/TPP277.html
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Они стоят в источниках резервного питания РИП-12 старых выпусков. РИП-12 применяются в системах охранной и пожарной сигнализации. Сейчас их меняют на более современные, а старые убирают.
    А выглядят они так:
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    to RV3LE
    Игорь добры день,а схему этого усилителя можно посмотреть. ГК в панельке от гу29, я правильно понял?
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    где-то видел усилитель мощности на 2-х гк71 Лаповка,который был опубликован в "Радио"№10 2006г.,но не могу найти,поэтому задаю вопрос здесь.нужны ли входные диапазонные П контуры,если трансивер с П-контуром?
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    схема у меня есть,я просто на форуме видел тему об этом усилителе,но не нашел.я его сейчас собираю,поэтому нужно ли мотать эти контуры если у меня трансивер с П-контуром?
  12. #12
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Да, лампа в панельке от ГУ29. А схемы-то никакой и нет. Я их не рисую. Там и рисовать-то нечего. Изготовление усилителя - это 99% слесарки. Потом вставляешь лампу и делаешь к ней обвязку : накал, потом блок питания, обеспечивающий необходимые напряжения на электродах лампы согласно справочным данным на эту лампу. Вот пожалуй и всё. Подал сигнал - снял сигнал. Данные П-контура можно посчитать любым из имеющихся в и-нете калькуляторов под ваш конкретный случай. При некотором опыте можно подобрать витки и ёмкости "методом xxxx".
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если П-контур с переменником на холодном конце, то можно. У ламп входное ~200 Ом, если в катод.
    P.S. Кабель от трсвра , в этом случае, должен быть как можно короче.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.07.2010 в 18:36.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #14
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    еще вопрос по усилителю с ОС на 2-х гк71.при монтаже анодный дроссель поставил рядом с лампами,будет греться,но в другое место ставить получится далековато и неудобно.или все таки убрать?можно поставить близко возле одной лампы,но в таком случае дроссель будет стоять на разном расстоянии от ламп.что скажете?
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    что скажете?
    Нужно оставить близко и с одинаковой длинной подвода к анодам.
    Дроссель на фарфоре проводом ПЭВ или ПЭЛШО.
  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
