10.07.2010, 14:51 #1Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Накальный трансформатор 2 x ГК-71
уважаемые коллеги,прошу совета.какой нужен транс на 2 гк?его мощность,первичная (сетевая)обмотка,ну и сама накальная.
Юрий (UN7NAG)
10.07.2010, 16:04 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Транс нужен ватт 150.Первичку нужно расчитывать исходя из железа. А провод
на первичку 0,64-0,75. На вторичку 1,6-1,8.
10.07.2010, 16:30 #3Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277. По одному на каждую лампу. Для двух - два, для трёх - три и т.д.
Эти трансформаторы имеют мощность 72Вт, четыре обмотки по 5В и две - по 1,35В (на всякий случай, если не будет хватать напряжения накала или захочется несколько форсировать накал). Ток каждой вторичной обмотки - 3,2А. Соединить вторичные последовательно, при этом есть средняя точка. Очень удобно. И при этом трансформаторы имеют качественную изоляцию между обмотками, что позволяет без проблем питать усилитель с безтрансформаторной схемой питания анодной цепи - схемы умножения на восемь - 2500В или удесятирение сети - 3100В для схем с ОС.RV3LE
10.07.2010, 16:50 #4High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
10.07.2010, 17:10 #5Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Давно использую в качестве накальных для ГК71 стандартные трансформаторы ТПП-277интересно где стоят такие трансы и как они выглядят?я так прикидываю,что трансформаторы от старых ламповых телевизоров по мощности для этой цели вполне хватит
Юрий (UN7NAG)
10.07.2010, 17:29 #6Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
10.07.2010, 18:41 #7Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
11.07.2010, 16:09 #8Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
to RV3LE
Игорь добры день,а схему этого усилителя можно посмотреть. ГК в панельке от гу29, я правильно понял?
11.07.2010, 16:48 #9Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
где-то видел усилитель мощности на 2-х гк71 Лаповка,который был опубликован в "Радио"№10 2006г.,но не могу найти,поэтому задаю вопрос здесь.нужны ли входные диапазонные П контуры,если трансивер с П-контуром?
Юрий (UN7NAG)
11.07.2010, 16:55 #10High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Последний раз редактировалось RU4UU; 11.07.2010 в 17:15.
11.07.2010, 17:00 #11Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
схема у меня есть,я просто на форуме видел тему об этом усилителе,но не нашел.я его сейчас собираю,поэтому нужно ли мотать эти контуры если у меня трансивер с П-контуром?
Юрий (UN7NAG)
11.07.2010, 18:17 #12Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Да, лампа в панельке от ГУ29. А схемы-то никакой и нет. Я их не рисую. Там и рисовать-то нечего. Изготовление усилителя - это 99% слесарки. Потом вставляешь лампу и делаешь к ней обвязку : накал, потом блок питания, обеспечивающий необходимые напряжения на электродах лампы согласно справочным данным на эту лампу. Вот пожалуй и всё. Подал сигнал - снял сигнал. Данные П-контура можно посчитать любым из имеющихся в и-нете калькуляторов под ваш конкретный случай. При некотором опыте можно подобрать витки и ёмкости "методом xxxx".
RV3LE
11.07.2010, 18:28 #13Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.07.2010 в 18:36.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.07.2010, 20:07 #14Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
еще вопрос по усилителю с ОС на 2-х гк71.при монтаже анодный дроссель поставил рядом с лампами,будет греться,но в другое место ставить получится далековато и неудобно.или все таки убрать?можно поставить близко возле одной лампы,но в таком случае дроссель будет стоять на разном расстоянии от ламп.что скажете?
Юрий (UN7NAG)
28.07.2010, 20:33 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
8Спасибо
