26.12.2010, 07:25 #16Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
намотал первый транс тс 180 для 2-х гк 71,но после часовой работе в эфире ,греется сильно,хотя накальная обмотка транса намотана проводом 1,8мм.транс старый и был долго на улице.нашел другой тс180 и намотал накал,хотя рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо.
Юрий (UN7NAG)
26.12.2010, 08:35 #17Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Лично вам я посоветую увеличить диаметр провода до 2 мм. т.к. диаметр в 1.8мм маловат. Каждая обмотка намотанная проводом 1.2мм даст вам ток 2.25 А, а лампа ГК 71 потребляет 3А по накалу. Необходимый диаметр провода рассчитывается по простой формуле. D=0,8*корень квадратный из I, где D- диаметр провода в мм., I- необходимый вам ток в Амперах.Единственный выход - это намотать накальную обмотку тремя проводами D=1,2 мм. И ни каких диодов, ни разу не встречал диодов, которые бы могли увеличить ток обмоток трансформатора.
Последний раз редактировалось RK3DL; 26.12.2010 в 08:51.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
26.12.2010, 10:16 #18Standart Power
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 86
- 49
<< рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо. >>
Насколько я понял,речь идет о том как погасить лишнее напряжение,а не как увеличить ток !
Есть 25,надо 24в. По постоянке делал,с 12 на 9в в автомобиле,для питания мага.В вашем случае ,по идее,должно получиться.При работе в цепи на диоде падает определенное напряжение(данные в справочнике).Набираем цепочку из диодов для погашения "лишнего" U,вот собственно и все. Диоды на ток больше тока накала. Хотя,честно сказать,не встречал еще такого решения проблеммы для накальных цепей
Последний раз редактировалось US1UU; 26.12.2010 в 10:20.
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
26.12.2010, 10:30 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
25 Вольт для ГК-71 не страшно , даже "веселее" будут работать ! На судах бортсеть 27 Вольт и ничего , все работало превосходно !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.12.2010, 10:30 #20Standart Power
- 07.06.2010
- 145
- 85
- 220
Юрий,не понятно ,у вас под нагрузкой 25 вольт,или в холостом режиме?
Николай. R3DN
26.12.2010, 11:21 #21Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
25,...вольт при холостом ходе.
Добавлено через 7 минут
Для rk3dl речь идет р напряжении,а не о токе.я же говорю,что провод 1,2 намотаны параллельно,т.е.одна обмотка.а поверх ее другая точно же такая и соединены параллельно и так на 2-х катушках.все таки я думаю,что надо перемотать,т.к.в сети бывает 235вольт.а на счет диодов,мне говорили на cqham.ru,но я также не слышал,что так делают.Последний раз редактировалось UN7NAG; 26.12.2010 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (UN7NAG)
26.12.2010, 11:44 #22Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Каждый диод, если через него течёт ток, требует напряжения на отпирание. Это около 0,5-1 V. Его ещё называют-прямое напряжение. Если включить 2 диода встречно-параллельно, то можно погасить около 1 вольта переменки. Допустимый ток диодов должен быть ~10А.для 2 ГК-71 У Д-246=1,5 V
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
26.12.2010, 11:48 #23Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Юрий я прекрасно понял и опять вам повторю, что ток даваемый одной обмоткой намотанной проводом 1,25 дает ток 2,25А. Две обмотки дают 4,5 А. Ток потребляемый 2 лампами 6 А. Поэтому ваш тр-р и будет греться. Так что, хотите вы не хотите, но придется его перематывать. Он не проходит как по току, так и по напряжению.
Ну а насчет диодов, то на каждом будет бесполезно рассеваться мощность около 6 Ватт. Их надо будет ставить на радиаторы. Тогда уж проще поставить в цепи накала высокоомные дроссели и тем погасить излишек напряжения.Последний раз редактировалось RK3DL; 26.12.2010 в 11:59.
27.12.2010, 09:32 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Ток накала ГК-71 - 3А.
Напряжение транса - 25В.
Мощность отбираемая у транса двумя лампами 6х25=150Вт, а при форсированном напряжении накала вместо 21В, составит 160Вт.
С учётом старого сердечника с некачественным стыком керна - потери магнитного потока и увеличенный ток х.х.
Таким образом, общая габаритная мощность реального транса не 180Вт, а 150Вт(!).
При полной мощности нагрузки 160Вт при 150Вт возможных, без расчётного запаса и неизвестной зоны естественного охлаждения, после контрольного времени прогона более часа, Ваш трансформатор с любым сечением провода вторичной обмотки будет аккуратно греться.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.12.2010 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Борис
28.12.2010, 17:27 #25
Перематывать не следует .Эти лампы имеют прямой накал, они "дубовые " ,и не боятся лишних вольт по накалу ....Румянцев - UA1DZ используя эти лампы давал им и по 30 в накала для форсажа
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.12.2010, 18:58 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
28.12.2010, 19:18 #27Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
29.12.2010, 04:07 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
29.12.2010, 05:40 #29Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
29.12.2010, 06:11 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
8Спасибо
