16.07.2010, 10:23 #16Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
ну как вариант это две ГУ-13 с ОС.
На анод две обмотки по 420В +удвоить итого на выходе около 2300В.
Накал 10В (отмотать несколько витков)
Недостаток: Габариты большие.
Преимущества: Шуметь меньше будет(вентилятора-то нет) и прямой накал,усилок готов к работе практически через 1-2 сек после включения.
Можно поставить совсем бесшумный вентилятор на вытяжку,для облегчения теплового режима.
З.Ы. Подобный усилок у меня в Казахстане остался.При раскачке его одной Гу-29 получалось 600-700ма на ВЧ
и 700-800ма на НЧ при 2000В анодногоПоследний раз редактировалось UN7JID; 16.07.2010 в 10:29.
73. Валерий UN7JID!
16.07.2010, 11:21 #17Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Долго печатал свой отчет, так что не прочитал вовремя подсказку от UA9TQ, а в ТОЧКУ!!
50RS004
16.07.2010, 11:28 #18Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну раз уж к моим советам прислушиваются ... 8-)..... Приятно , Чёрт возьми ...
2х813-х . В смысле ГУ13-х . Крутизна меньше , меньше выпендриваются . Угольный анод : спалить - надо постараться . 50Вт на вход - до килограмма SSB в антенну уйдёт . Это на 555 . ( Я правильно понял - 8-).... ? ) Охлаждать - чисто символически , чтоб краска снаружи корпуса не облезла .
А вообще то - я уже писАл . 4хГУ50 . Ещё до исторического материализма - в начале 90-х на 27 555 было получено 400 Вт OUT . При 850 анодного лапы качались до 1 А . Наш народ был в АТ директории . Восприняли всё на-ура . 109-й имеет больше 250 стран CFM .-73- Игорь
19.07.2010, 09:18 #19Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Интересно........ В этой связи вопрос, для меня "ХОРОШИЙ" ток - это в наличии послед. соединение обмотки 250 вольт провода ПЭВА-0.67мм - сечение 0,35 мм в кв. (алюминий)+ 146 вольт обмотки из ДВУХ проводов ПЭЛ по 0.35мм каждый провод - это сечение общее 0,19 мм в кв. меди +34 вольта провода ПЭВА - 1.16 мм - сечение .05 мм в кв., Итого 430 вольт переменки , а самое тонкое сечение - 0.19 мм в квадрате меди (или 0,35 мм в кв. алюминия???). И таких обмоток у меня 3. Так вот , получится ли "УДВОЕНИЕ" двух обмоток для питания 2хГУ-13 в смысле достаточности тока? (800 ма в резонансе!!!) Может ограничиться послед соединением 3-х обмоток, тогда анодное будет всего 430х3=1290 вольт переменки х 1.41 =около 1800 вольт.???
Или может что-то другое под такое напряжение?50RS004
19.07.2010, 09:29 #20Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
19.07.2010, 14:41 #21Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Значит имею один ампер для моей обмотки без "Удвоения". Т.е. удвоение НЕ ПРОХОДИТ!!
Добавлено через 31 минуту
Да, отпаял от ламп провода от накального дросселя и от анодов и замерил сопротивление между анодом и сеткойзакороченнойнакатод-подогреватель. Результат - бесконечность и у одной и у другой лампы. Поменял щупы местами - то же самое. Вывод - лампы нехорошие?Последний раз редактировалось Zakat; 19.07.2010 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
50RS004
19.07.2010, 20:45 #22Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
А собственно какой результат Вы хотели получить? У холодной лампы, даже совсем убитой иного результата просто не будет.
Для того, чтобы проверить лампу омметром, нужно подать на нее напряжение накала, после прогрева измерить сопротивление между катодом и управляющей сеткой (в положении когда + омметра будет на управляющей сетке) омметр обычно показывает несколько сот Ом. Затем напряжение накала отключается и измеряется время изменения сопротивления в два раза (чем больше это время тем лучше эмиссионная способность катода лампы).Последний раз редактировалось RT8L; 19.07.2010 в 21:07.
19.07.2010, 21:36 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да !
На ГИ7б накал без обдува катодной ножки лучше не подавать ! Даже без анодного ! Это если лампу жалко . Лучше не испытывай судьбу !
А вообще . Где там Гу 13-е ?-73- Игорь
20.07.2010, 08:30 #24Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Так все-таки ГУ-13 потянет (-ут, если две) на 27555 при 1700 анодного?
50RS004
20.07.2010, 08:52 #25Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
20.07.2010, 09:03 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Автору :
Поброди по и-нету . Посмотри схемы старых усилителей AMERITRON , YAESU и HEATHKIT . Существует много модификаций . Все работают и на 28 мГц тоже . Есть варианты с лампами очень похожими на ГУ13 , хотя там чаще использовали триоды . А кроме схем будут очень полезны картинки - чего как размещать .
Информации очень много .
Кстати ! Тут на форуме были ветки об усилителях . Кажется про 8 штук ГУ50 . Просмотри .-73- Игорь
20.07.2010, 09:38 #27
20.07.2010, 12:05 #28Без позывного
- 05.10.2009
- Калуга
- 39
- 4
Просто припой, на котором держится керамический диск с выводом накала плавится - у СВЧ триодов огромные тепловые потери на катоде. И кто при их разработке додумался паять припоем ПОС ?
Александр :: Живу в колыбели космонавтики...
20.07.2010, 13:59 #29Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Ага....
Для КУ4ЕР: если характеристики даны ДО 1800 вольт, значит вроде можно и поставить две штуки в УМ? А мощу приподнять за счет смещения и экранного напряжения.
Для RA9LZ: Вы подбирали лампы по методике RT8L или по другому?
Вроде пока все, пойду листать интернет....................50RS004
20.07.2010, 14:10 #30Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
