Страница 13 из 50 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #181
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня на большой геркон (в лифтах применяются) намотан 1 мм МГТФ, подобрал количество витков так, чтобы по 2 А начинал замыкать.
    Контакты геркона коротят (через мощный резистор) обмотку самовзведенного реле по плавному запуску БП (по 220).
    В старом БП ( на котором тоже работаю) такой же геркон коротит обмотку самовзведеного реле, которо управляет хлопушкой по анодному. При прострелах было,
    что возникала дуга со звуком пистолетного выстрела, но лампа была спасена и все остальное тоже.
    Так же использую стеклянный предохранитель в большом карболитовом держателе ..... рассыпается иногда, но держатель ни разу не разрывало.
    Думаю, надежнее керамические держатели (как на 3х фазах блока питания Р-140) , типа как пробки вкручиваются. Там уже врядли что разорвется и рассыпется.
    Предохранители объемные и поглотят энергию большого тока.
  2. #182
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У мнея по минусу стоит проволочный резистор на 8-10 ом, параллельно ему реле(слабенькое, типа рэс10, лучше рсм), через замкнутые контакты которого питается анодный пускач. При простреле реле срабатывает, анодное отключается, резистор как правило успевает сгореть, обмотка реле и амперметр - нет, и стрелка не сгибается совсем.
  3. #183
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Может R убавить, чтобы не успевал сгореть?
  4. #184
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нет, это оптимально, если меньше то резистор все равно горит, но реле может не сработать и потом сгореть, если больше - резистор целый ,реле в утиль.
    Но, вот, .....действительно, на герконе намотать обмотку толстенным проводом... Можно попробовать. Только не стреляет уж много лет. Чего тогда туда лезть ?
  5. #185
    15.11.2008
    1,864
    474
    545
    А контакты релюшки выдерживают пусковой ток? И резистор на какую мощность?
  6. #186
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Резистор проволочный, зеленый, обыкновенный, мощность не помню, может ватт 10.
    У РСМ контакты держат без проблем. Там нет пускового тока, только ток пускача, а это не много, к тому же они замкнуты ВСЕГДА, размыкаются при аварии.
  7. #187
    15.11.2008
    1,864
    474
    545
    Релюшка питается постоянным током по паспорту. Какой то мостик нужен? Схемка верная?защита 3000 в.pdf
  8. #188
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Особенно если миллиамперметр зашунтировать двумя встречно-параллельными диодами - так вообще не будет головка гореть. Но менять надо немного схему включения. Шунт чуть больше, его и шунтировать диодами, а через подстроечный резистор 1-2 кОм подцеплять головку. Так при напряжении на шунте 0,45-0,5 В должна головка показывать максимум тока. При превышении напряжения на шунте (0,6-0,7 В) стрелка мягко упрется в ограничитель и все. Точно отсчета не страдает, настраивать показания легче, чем шунты подбирать (крутить подстроечник). Но не все головки для этого подходят - с низким сопротивлением головки надо подстроечник низкоомный брать.
  9. #189
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Хотя можно и типовую релейную схему защиты от перегрузки спаять
    и настроить.
    Вот схема и описание ВУ-50 VU-50[1].djvu
    Все просто и надежно, как Автомат Калашникова.
  10. #190
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Обычно Высоковольтный источник переделывают. Чтобы помнить, я когда-то нарисовал схему, что осталось. Из неё понятней как всё работает, т.к. не так перегружена элементами. Родные номера деталей сохранены.
    Изображения Изображения
  11. #191
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Чего там переделывать? Люди в КБ придумали , на заводе изготовили, нет не так нужно чего то обязательно переделать. Если только первичную обмотку ВВ трансформатора наглухо звездой подключить, при наличии трех фазного питания и отсутствии штатного СН-1 либо при наличии однофазного питания на одну фазу включить. А в обще по теме способы защит обсуждаются.
  12. #192
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Хорошо, не переделывать, а убрать лишнее.
    Все защиты сохранены и более понятны на схеме.
  13. #193
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Соглашусь, что Ваш вариант , упростит радиолюбителю процесс внедрения применяемых в ВУ-50 защит в самодельные блоки питания, по своему усмотрению.
    В Блоке ВУ-50 В , я ничего лишнего не нахожу. Так же как и в Автомате Калашникова, хотя моджахеды умудрялись их переделывать, отвинчивали деревянные приклады и на их место имплантировали кочережки из металлического прутка, но им то их иногда прятать под одеждой приходилось
  14. #194
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, так. А мост зачем?
  15. #195
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Факт! Но уважаемый коллега RU3OW задал вопрос:
    "...кто какие использует провода и соединения высоковольтные БП с УМ
    (не штатные) и какой применить анодный предохранитель, в каком исполнении."
    Соответственно и пошли ответы, у кого что и как...
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
