22.08.2015, 13:10 #1036High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
22.08.2015, 13:26 #1037High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Если честно, нет таких реле которые выдерживали переключение прием-предача при хорошем КПД даже на лампе ГУ-43. Все они сгорят рано или поздно. Если конечно масса реле будет соответствовать в килограммах массы, конечно такого не произойдет. Есть, и уже давно используются методы которые не требуют реле, для перехода прием-передачу, тем более и дебильного (извините) "обхода".
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
22.08.2015, 13:39 #1038Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.08.2015, 13:44 #1039Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.08.2015, 13:49 #1040High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
22.08.2015, 15:07 #1041Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Сергей! В те давние времена такие методы для Р-140 мне не были известны, да и сейчас не интересовался. Если не затруднит, схемку метода, который Вы используете или использовали с киловаттом, мне отправьте на мэйл.
Ну видел конечно в журналах Радио на диодах, да только на полярках, где раз в год пароход, тогда и обычные диоды в дефиците бывали.
73!Последний раз редактировалось R9LI; 22.08.2015 в 15:14.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
22.08.2015, 16:23 #1042Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я хочу поблагодарить всех кто принял посильное участие в обсуждении УМ на 2хГУ-50. Я уже не в первый раз, как многие заметили, показываю фото усилителей, но в последнем случае интерес был значительно выше, наверно на основании малой выходной мощности устройства.
Далее попробую ответить на все поставленные вопросы.
Были правы те кто сказал, что усилители делаются на заказ и уже не первый раз, и уже не первый год. По этой же причине я не обсуждаю схемотехнику, т.к. все усилители построены по информации который каждый может найти в интернете. И по этой же причине на фотографиях не всегда видны все конструктивные решения.
Чёрная панель - да можно хоть в цвет сафари покрасить - как клиент захочет. Т.к. корпуса усилителей берутся от когда-то работоспособных устройств и приходится обрабатывать, шпаклевать и шлифовать готовые поверхности, то чёрная краска хорошо скрывает все изъяны. Красятся корпуса у автожестянщика краской металик, так что из за рефлекции не всегда получаются хорошие фото передней панели.
Созданию усилителя на 2хГУ-50 предшествовали тех. условия: вход 5-15Вт, выход 70-100Вт, и естественно остаться в ценовых рамках уже существующих транзисторных усилителей. Хотя теперь надо будет рассмотреть вариант 6П45С (всё таки дельные предложения звучат здесь чаще, чем пустопорожние размышления). В этом году уже был создан один "маломощный" усилитель на 2хГУ-72. Тоже делался под SDR, при 5Вт на получалось 250Вт, при 40 - 600.
Вопросы - пожалуйста. Хоть здесь, хоть в личку.
Рекламой мои посты не считаю, т.к. во-первых продаю я это всё на рынке почти недосягаемом читателям этого форума. А во-вторых приносит мне это скорее больше моральных выгод чем финансовых.
Через четыре дня буду вещать невдалеке от места изготовления усилителей. Слушайте на 14.040 RA/DL1ETTS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
23.08.2015, 04:04 #1043Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
В анодном дросселе стержень из феррита?
Дмитрий. RCWC # 290
23.08.2015, 11:28 #1044
23.08.2015, 12:57 #1045Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.08.2015, 22:36 #1046
23.08.2015, 23:33 #1047Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
24.08.2015, 01:42 #1048Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
3 х ГУ-50. Задумывался и строился одновременно с трансивером и под девизом "Радиостанция на подоконнике"
Оригинальное схемное решение П-контура. L1, L2, L3 для контура включены в параллель их индуктивность вносимая в контур в три раза меньше каждой из них, С3 - две секции КПЕ включены последовательно тем самым уменьшена начальная ёмкость КПЕ, С1 - подключается на диапазоне 160 с помощью мощного микрика, который в свою очередь срабатывает от рычажка прикреплёного к оси переключателя.
Анодное напряжение 640 В, мощность на эквиваленте 10 м = 230вт, 80 и 160 м = 260вт.
Изготовлено в 1986 году.Последний раз редактировалось RW9SJ; 24.08.2015 в 01:47.
24.08.2015, 07:02 #1049Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,771
- 2323
- 754
Аккуратно сделанный аппарат, респект автору !
Схема видимо отсюда, хорошая, грамотная попытка побороть проблемы с диапазоном 28 МГц, также оригинально решена передача сигнала на прием через ВКС и третью сетку ГУ-50, на мой взгляд схему можно несколько упростить, - убрать конденсатор С4, а антенну подключить к точке соединения С5 и С7,
на заре молодости делал усилитель на 2-х ГУ-50 по схеме усилителя для КРС-78, - проще и та же мощность (остатки этого усилителя лежат еще где то в гараже).Последний раз редактировалось RT8L; 24.08.2015 в 07:08.
24.08.2015, 09:31 #1050Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
Похожая Схема публиковалась в журнале Радиолюбитель..Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2015 в 09:34.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
2299Спасибо
