Страница 102 из 213 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1516
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Для пессимистов не верящих в то, что ГУ-81 может работать на 10ке. УМ выдаёт на всех диапазонах честный 1КВт на антенный эквивалент.Вложение 160970Вложение 160971Вложение 160972Вложение 160973
    Усилитель собран на "раздетой" ГУ-81МВложение 160974
    А вот тоже не плохое фото Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1517
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,257
    1345
    676
    Фото неплохое.
    Жаль только, что эта конструкция никогда в жизни не работала
  3. #1518
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    На мой взгляд пример "правильной" катушки П-контура на ВЧ диапазонах. Плоская шина по сравнению с толстой трубкой имеет гораздо меньшую межвитковую емкость.
    Согласен. Но. При намотке 8мм трубки на оправку, она сплющивается и имеет почти плоскую форму. Только концы катушки имеют в сечении круг. Трубка также придаёт катушке мех. стабильность и менее восприимчива к жёсткой транспортировке.
  4. #1519
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Фото конечно отличное. Но для работы в диапазоне 28 МГц(и не только) лампы нужно заключить в экран. А что лампа выдает киловатт даже в единственном экземпляре, для пессимистов, это уже с 19-го века - не новость.
  5. #1520
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В этом форуме уже неоднократно цитировалась эта фотография. Но самое интересное - все кто цитировали, через короткое время оказывались заблокированными. Может простое совпадение, а может и нет.
    Попробуйте всё таки фотографии реально работающих усилителей показывать.
    Вот, к примеру, не так давно, на известном украинском форуме предлагался усилитель:
    Вопрос: что делать если необходимо поменять лампу?
    Последний раз редактировалось DL1ET; 05.04.2016 в 16:17.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  6. #1521
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сколько мотал отожженую медную трубку - ничего не сплющивается! Чтобы сплющилась - надо чтобы она была из пластиллина. Не вводите людей в заблуждение.
  7. #1522
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ответ: Лампа находиться выше катушек контуров. И ничего не мешает её вытащить из панельки, при необходимости.
  8. #1523
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Научиться собирать усилитель. Разбирать: "это дурное дело нехитрое!"
    Всему научиться невозможно!
    Но для того, чтобы управлять автомобилем, не надо быть автомехаником.
    Я имел ввиду, что бы вынять лампу из усилителя, фото которого Вы привели, нужно сначала разобрать полусилитель, а потом собрать. Не всем это под силу. Не хватит расстояния от анода лампы до контура, чтобы вынять лампу. Придётся демонтировать часть деталей , расположенных рядом с анодным радиатором лампы.
  9. #1524
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    И вы туда же! Не надо ничего ! демонтировать! Посмотрите получше. Единственное, что нужно снять - это конденсатор КВИ, который стоит над дросселем. И планку, которая держит анод лампы. ФСЁ!
    Видно же хорошо, что кондер выше дросселя. А катушка П-контура находиться НИЖЕ дросселя. Т.е. не мешает вытаскивать лампу. Внимательно посмотрите - подвал шасси очень глубокий!
  10. #1525
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гмм... Осмелюсь заметить, катушка, которая горизонтальна и перпендикулярна дросселю, несколько выше дросселя.
    Видно, что последний ближний к дросселю виток частично перекрывает каркас дросселя...
    Планка не держит анод, анод захомутирован хомутом панельки, на планке закреплен КВИ.
  11. #1526
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    К сожалению проиллюстрировать ситуацию с п-контуром далее не получится, т.к. автор объявления удалил большинство фотографий. ( Наверно для того, чтобы меньше вопросов задавали.) Но в любом случае, чтобы вытащить лампу из стакана, необходимо демонтировать анодный дроссель и часть п-контура.
    А вот ещё одна фотография этого усилителя. Левый вентилятор предназначен для обдува лампы:
    Всё нормально?
  12. #1527
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Абсолютно правильно. Катушка П-контура выше дросселя. И лампу не просто так вытащить в этой конструкции. Зато усилитель получился компактный, небольшой по размерам. Так видимо считал тот, кто его делал... А скорее всего, достался человеку халявный корпус, вот он в него и впихивал всё, что требуется для усилителя. Обычное дело, что вы думаете , большинство делает корпуса сами что-ли? Как бы не так, берется как правило готовый корпус, и потом в нем делается усилитель. Это ж не на заводе сделано, на коленке.. Ну и честно сказать, лампы то уж не часто меняют, можно и разобрать чуток..
  13. #1528
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Зависит от толщины стенки трубки, её диаметра и диаметра намотки. Как вариант - заморозить воду в трубке, или насыпать песок... (Одному самогонщику посоветовали пруток вставить - он сделал, потом пришел спрашивать, как вынимать... )
    Сплющенная трубка, как ВЧ проводник, ничем не хуже целой, только шаг намотки, к сожалению увеличивается. Вариант - сплющить и намотать на ребро...
  14. #1529
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Зато межвитковая емкость меньше...
  15. #1530
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Любопытно, никто не делал усилитель в корпусе от микроволновки?
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
