12.02.2018, 08:52 #1666Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
160 нет. А что там с такой мощностью делать. На 80 хватает ёмкости продёрнутого КПЕ. Хотя на 80 это тоже несерьёзно. Вообще усилитель создавался для варианта недостаточной энергетики, типа qrp/sdr. Две ГУ-50 с драйвером на КП-904 заработали сразу. Вход 3Вт, выход 180. А вот на 4х что-то не склеилось. Так что пришлось отказаться от драйвера и оставить как есть с раскачкой 30-40 Вт.
На все остальные вопросы, отвечаю: УМ работает на всех диапазонах от 3,5 до 29 и отдаёт 300-350 Вт.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.02.2018, 09:38 #1667High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
12.02.2018, 09:40 #1668High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 602
- 987
12.02.2018, 10:01 #1669Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Посмотрел на других и тоже руки "чесались" в течении пары месяцев .
1050 В 450 мА на 80 и 40 м
Реле П1Д-1В и РПВ2/7. Транс и горячий КПЕ своими руками. Холодный КПЕ от Ишим-003 ось переделана. Задержка зарядки высоковольтных конденсаторов. Приборы с Али. Буду думать, как разрисовать переднюю панель.
Критика принимается полностью.Виталий г. Азов
12.02.2018, 10:51 #1670TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
12.02.2018, 11:28 #1671TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
На изоляции ли галетник?
Цепь от контура до анодов с достаточным ли поверхностным сопротивлением на УКВ?
Не будет ли влияния на анодный дроссель и ВЧ катушку при выведении статора "холодного" кондёра?
Достаточно ли применение "глины" вместо КСО? Особенно в цепи разделения анода от контура? Через большую ёмкость 4-х ламп ВЧ ток уже заметный потечёт. Тем паче, на верхах.Радио слышит! Радио знает!
12.02.2018, 18:49 #1672
12.02.2018, 19:08 #1673
12.02.2018, 19:18 #1674
13.02.2018, 09:10 #1675Standart Power
- 13.10.2009
- 291
- 77
- 158
Накальный дроссель не ставил, но уже намотал и по совету друзей-поставлю. Каркас катодного дросселя действительно от РСБ-5.
Галетник не изолирован. Наварен "нож" в длину и разнесены галеты для удобства монтажа. На 80 и 40 пробовал, работает, ничего не "прошивало"...пока. Других антенн нет, к сожалению.Виталий г. Азов
14.02.2018, 17:06 #1676
14.02.2018, 17:11 #1677радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
14.02.2018, 17:24 #1678Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Тоже в раздумьях.
73! Евгений, DL1ET
14.02.2018, 17:32 #1679Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.02.2018, 18:00 #1680Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Во-первых, положить изолированную пластину между тор-ом и шасси.
Далее я вытачиваю изолированную же, из чего есть, из какой нибудь пластмассы, дерева, фанеры и т.п. достаточно толстую (от 10мм) шайбу. Если попроще, то в виде усеченного конуса. Лучше в виде конуса с радиальной образующей. Не помешает еще подобрать под внутренний диаметр тора кусок круглой деревяшки (кусок черенка от лопаты) и вставить вовнутрь, чтобы тор не болтался на шпильке или болту. Тогда верхнюю шайбу можно сделать потоньше и без всяких хитрых проточек.
В одной из тем, может и в этой, кто то обмолвился, что торы большого веса нельзя ставить в изделия, подверженные вибрациям при перевозке. Мол от этих вибраций у тора по сравнению с трансформатором на П- или Ш- сердечнике большая вероятность со временем межвиткового замыкания. Задумался над этим..., пожалуй соглашусь. Чтобы этого не произошло, думаю стоит подумать над мягкими, например резиновыми прокладками достаточной толщины. Или использовать ленточную резину в качестве нескольких верхних слоев изоляции.73! Василий.
2262Спасибо
