26.06.2018, 06:41 #1846
26.06.2018, 07:12 #1847Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Уважаемый конструктор усилителей мощности. На крайнем фото вашего РА я не увидел достаточно мощного блока питания в вашем усилителе. Откуда он возьмет амперы и вольты, чтобы выдать ватты. 950 ватт, как вы говорите! Или это в корпусе стоит только накальный трансформатор? Если учесть, что КПД вашего усилителя не может быть достаточно высоким + потери в ВКС+ и т.д. То, чтобы получить 950 ватт ( 1 Квт) в нагрузке, надо , как минимум, полторакиловаттный трансформатор для питания анодных цепей. А еще если с него брать накал и все остальные напряжения, то это будет и больше. Такой трансформатор (+ выпрямители и конденсаторы и т.д.) будет занимать как минимум половину корпуса усилителя.
Соглашусь, что сделано очень аккуратно, со знанием дела. Сразу видно, что руки у вас растут от куда надо ))). Но...950 ватт!!! "НЕ ВЕРЮ!" (Станиславский)
P.S. Есть у меня хороший товарищ, RU4CZ (Владимир). Тот тоже , одно время, экспериментировал с мощностью. Рассказал мне как он решил получить "чистый" 1Квт в антенне. Очередное детище было на двух ГИ-39Б. БП, что стоял под столом, он поднимал один с трудом. Также, у него, был достаточно неплохой комплект измерительной аппаратуры. Всё было поверено в соответствии с требования "военки". Тогда он служил запотехом в одной из в\ч. Короче , человек достаточно опытный и грамотный в радиотехнике. Так вот что у него получилось. При 1Квт в нагрузке потребляемая мощность от сети 220 вольт составила , без малого 3 Квт! После нескольких минут непрерывного излучения тонального сигнала в эфир, вырубилась защита в электрощите. Оказалось К,З в распредкоробке, в его комнате, по причине расплавления изоляции на проводах. Вот так! А вы говорите, что с этой "шкатулки" вы получили 950ватт. Может в импульсе?Последний раз редактировалось RX4CD; 26.06.2018 в 07:24.
73. Сергей.
26.06.2018, 07:29 #1848Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
26.06.2018, 08:04 #1849Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,062
- 9700
- 11457
У меня на фото отдельно анодник под столом стоит. Иначе, никакой стол не выдержит веса усилка. При работе телеграфом и отдачи в антенну 900 ватт в течении теста- пока (тьфу-тьфу) ничего на оплавилось. Правда, щиток в паре метров от усилка, автомат 25 А и отлельная розетка с проводом 4 квадрата.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
26.06.2018, 08:06 #1850Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
ES4RZ Я опять дико извиняюсь, но хочется спросить - а где располагаются катодные цепи Вашего усилителя? Неужто прямо "на улице"?
А давайте не только смотреть красивые фото усилителей, но и высказывать свои мнения о них и о заявленых авторами данных на них? Ветка оживится и много полезного или критического можно будет прочитать о своих конструкциях. А то - 950ватт(!!!!!!!) с трансформатором на 400ватт.Владимир (UY3IG)
26.06.2018, 08:16 #1851Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Не моего, но был такой.
Статья по замене 3-500 на ГС-35Б, а фото о трансформаторе оттуда - он в усилителе один "Ипонский".
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...22-gs-35b.htmlВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2018, 08:16 #1852
26.06.2018, 09:00 #1853Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мой хороший приятель тоже, очень красиво, переделал ТЛ922 на другие НАШи лампы, не помню какие, гдето в интернете есть видео , и даже с измерением мощности вполне приличным мощемерем до 3 кВт. И я сам лично всё видел. ... но детали уже подзабыл,. Точно помню только , что анодное у него ( родного транса, а не в сети) проваливается процентов на 30 !!!
А ВЫ как думаете, это нормально?
А еще один мой друг где то в 6 районе не так давно купил 922 переделанный на 2х74.
Ну это ... просто порнография. Я бы этому передельщику.... ченить оторвал... за "мастерство".Последний раз редактировалось R3DE; 26.06.2018 в 09:10.
26.06.2018, 09:06 #1854Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
По поводу объекта и метода измерений. Речь идёт не о подводимой, а о выходной мощности. Измерения проводятся при помощи прибора Daiwa CM-801HP на антенной нагрузке из комплекта р/ст. Р-140.
Корпус в котором был собран УМ на 3хГУ-72 идентичен тому в котором собираются усилители на ГУ-74Б. Тр-р, схема БП, тоже почти одинаковые. На ГУ-74Б получается что-то около 800Вт. Вес 30кг.
Давайте сравним с чем-нибудь промышленным, хотя бы с ACOM 1000. Весит 18кг и отдаёт 900Вт. Или кто-то будет утверждать, что и ACOM кому-то и что-то «впаривает»?
Естественно, что важна габаритная мощность тр-ра, но важно ещё и то как этот тр-р сделан. Вот поэтому ACOM1000 и весит всего 18кг. А у некоторых столы ломаются от веса! Всё зависит от технологии изготовления тр-ра. Или тот же TL-922 кто-нибудь с открытой крышкой видел? Так вот транс в нём даже поменьше того что в 3хГУ-72 будет, а ведь отдаёт КВт и не шуршит.
Сейчас в окончательной стадии сборки находится УМ на ГУ-81М. Вес 38кг. Выдаёт КВт. Спору ведь нет? А почему? Тр-р ОСМ1,6 + накальный, а это 50% от общего веса. Вот поэтому мне больше 3хГУ-72 по душе.
История была у меня одна с лампой ГУ-72. Реализовал я как-то УМ на 2хГУ-72, на HamRadio во Фридрихсхафене. Подключил, показал, что на выходе 650Вт. Произошёл значит обмен товара на деньги, и на том и разошлись. Звонит мне это кадр на следующий день и говорит, что мол приехал домой, подключил. Газовал весь вечер, но больше 450Вт не получил. А в оконцовке сетевой предохранитель сгорел. И типа, шо делать?
А городишко его лежал как раз на моём обратном пути из Фридрихсхафена домой. Вот я на обратной дороге к нему и наведался. Открыл я крышку усилителя и вижу, что шина от анодного дросселя на одну из ламп отсутствует, лежит на полу корпуса. Ну я всё припаял, предохранитель поменял, включил - всё работает.
Так представьте себе, что кадр умудрился снять с ОДНОЙ ГУ-72 450Вт! и не спалить лампу. Хотя 300Вт для одной ГУ-72 это нормально, и дуть не надо. Так что дерзайте товарищи! И не на клавиатуре, а с паяльником в руках. Толку будет больше.Последний раз редактировалось DL1ET; 26.06.2018 в 09:13.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.06.2018, 09:17 #1855
26.06.2018, 09:18 #1856
26.06.2018, 10:52 #1857Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
26.06.2018, 11:10 #1858Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.06.2018 в 11:44.
Владимир
26.06.2018, 11:12 #1859Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Да сомнения вызывает не только трансформатор. Как можно из двух 72-х получить 750ватт?
Давайте уж тогда показывать только фото. И ни слова о Т.Т.Д. А то как-то провокационно выглядит. Не удержишься.Владимир (UY3IG)
26.06.2018, 11:22 #1860Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2227Спасибо
