Страница 125 из 214 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #1861
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    А вы не сомневайтесь человек же получил 950вт - только на какое время - если как вы хотите на час или два тогда не отдаст ,а если на 10 - 30 секунд без проблем . И с ОСМ 1квт можно снять даже больше чем 1 квт , да при этом транс бедный аж приседает и греется но отдает кратковременно . Ну а кто не верит -тут каждому своё . Можно сравнить импусные сварочники и простые ТД -ежели ТД ешка варил сутками то и моща у него 20квт ,а импульсник пяток электродов и кури жди когда остынет .
  2. #1862
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    DX4 = пара 84-х. В обоих по три кила....
    Всё по-взрослому.
    4 означает мощность рассеиваемую анодами, а на выходе "чуть больше" - догадаться можно (говорят 8).
  3. #1863
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Приближаемся к конечной цели
  4. #1864
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    ОСМ-1 имеет габаритную мощность 1.5 квт. не перемотанный(220 на 220) держит 1550 вт.(нагрузка дом. электроприборы).Перемотанный в УМе держит 1350 вт. .Проверено на 2 УМах. ОСМ-1.6 квт. имеет габар. 2 квт(не перемотанный тянет электрочайник 2.0 квт.).В УМе держит 2700 при 0.65 а. ОСМ-0.63 держит 2500в. при 0.4 а. Все ТСы держат приемлемую температуру при работе в эфире в CW.
  5. #1865
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    950 ватт ( 1 Квт) в нагрузке, надо , как минимум, полторакиловаттный трансформатор для питания анодных цепей
    Конечно. Я делал трансформатор под ГУ-43Б - сердечник ШЛ40х80 (это 1 киловатт габаритная мощность), кажется вес его был около 15 кГ.
  6. #1866
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Бох с ним, с трансформатором, хоть и откровенная белиберда, но не о усилителе. Хи
    Другой , не менее интересный идиотизм это когда 72 ваттную( а по критерию долговечности 53 вт) лампу :
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    300Вт для одной ГУ-72 это нормально, и дуть не надо. Так что дерзайте товарищи! И не на клавиатуре, а с паяльником в руках. Толку будет больше.
    Это самый раз для случая, когда вместо головы - паяльник.
  7. #1867
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Вот правда, случайно наткнулся на обсуждение усилителя на 3хГУ-72 на форуме VE3KF. Так вот присутствующий здесь UY3IG на упомянутом форуме утверждает:
    «Я делал УМ на двух ГУ-72. Гибрид с полевиком в катоде. Анодное 1300в. Не помню уже про экранное напряжение. Мощность в однотоновом режиме на 50ом была 550ватт. Лампы абсолютно не калились даже при длительном нажатии. Там же мощные аноды. Не знаю графит или нет. Но явно не на 80 ватт рассеиваемой Я делал УМ на двух ГУ-72. Гибрид с полевиком в катоде. Анодное 1300в. Не помню уже про экранное напряжение. Мощность в однотоновом режиме на 50ом была 550ватт. Лампы абсолютно не калились даже при длительном нажатии. Там же мощные аноды. Не знаю графит или нет. Но явно не на 80 ватт рассеиваемой рассчитаны..»
    А мне почему-то не верит.
  8. #1868
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    ОСМ-1 имеет габаритную мощность 1.5 квт. не перемотанный(220 на 220) держит 1550 вт.(нагрузка дом. электроприборы).Перемотанн ый в УМе держит 1350 вт.
    +100
    У меня такой стоит в самодельном УМ на ГУ74. Проверялся в течении около 10минут при выходе чуть больше 800вт, при аноде около 2400. Первичка 220в родная. Там провод 1.8мм. Вторичка перемотана проводом 0.65. Трансформатор стал немного теплый, но ни как не горячий.
    Этот трансформатор при В=1.6-1,65 ( расчетное конечно) свободно держит 1.3-1.4 квт.
    В нем трудность- это убрать гул, но она решаема, если притереть железо на стекле , а потом склеить с порошком. Даже без склейки, но хорошо притертый практически не гудит, но в этом плане ТОР, все равно, получше будет.
  9. #1869
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Неделю назад ОСМ2,5 собирал (весь перемотанный) и попробовал впервые без порошка,
    правда с фанатизмом очистил торцы и промыл растворителем, затем свежего момента
    не жалея на торцы налил и затянул это все "от души" - вообще нет гула , только лампочка
    освещения чуток в пусковой момент подмаргивала. Блин, сколько порошка было намолото
    за 40 лет!.(зазря)
  10. #1870
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Про порошок это Вы явно переборщили....!
    Только хуже.
  11. #1871
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Дык эпоксидной смолой нужно... .
    Особенно хорош клей в шприцах. 15-и минутка.
    Рекомендую. Мин нет!
  12. #1872
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Ну и я про ОСМ свое слово скажу. Еще в прошлом веке был куплен на рынке ОСМ-2.4 (2.3-2.5?, уже не помню). Какой то низковольтный. Перемотал. Вторичка в два провода, уже не помню то ли 0.7, то ли 0.8. Сколько влезло столько и намотал. В х.х. получилось при 240В в сети 3000 кВ. Первое боевое испытание было в качестве источника для Р-140 с ГУ-84Б в IARU с позывным R3HQ/6, а именно постоянное в течении суток CQ на 20-ке SSB. До сих пор подобный РА питает. При нажатии на всех диапазонах на эквиваленте от Р-140 2кW, измеренных ВК7-9. На разных диапазонах ток разный (особенность П-контура Р-140), от 1.5 до 2А. Т.е. подводимая к аноду мощность в диапазоне 3.1-3.5 кВт. В RTTY конечно снижал раскачку до номинала трансформатора, т.е. ~1Ах2.5кВ. Даже и не задумывался о каком то порошке, о чем вы? При разборке перед перемоткой один удар молотком по центру и освобожденный от стяжек ПЛ-сердечник расклеивается. Пометил фломастером и при сборке сложил половинки как они были. Стянул, включил, вообще не гудит. Для ШЛ сердечника два удара молотком. Самый первый ОСМ-1 с которым имел дело стоял во взятом нашей коллективкой напрокат РА на ГУ-43Б с ОС, которую потом заменили на ГС-35Б. Киловатт получали на всех диапазонах.
  13. #1873
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Только хуже.
    Хуже не будет, но "помол" должен быть мелкий, как мука.
    Если есть зазор, то порошок уберет разрыв. Важна не магнитная проницаемость, а сопротивление магнитному потоку. Например в карбонильном железе эти потери меньше , чем у феррита с большей проницаемостью. Но важнее, все таки, - это как следует подогнать половинки, что бы убрать этот зазор.
    Но всё это только если нет дребезга самого набора пластин. Вообщем, ОСМ- вполне неплохой трансформатор, с определенными "НО".
    Я делал именно так и, вообщем то, результат был хороший, а потом, когда разбирал и доматывал, еще раз подшлифовал и сделал без порошка и даже без клея - тоже ничего. На ток Х.Х. никак не повлияло. На звук - ну немного. На этом и остановился. Но сейчас, все равно, сделал бы на ТОР-е.
    Правда делать сейчас -это нафиг не надо. Себестоимость большая и трудозатрат много. За месяц-полтора проще Аком купить.
  14. #1874
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Любой порошок, какой бы фракции вы бы его ни взяли, увеличит магнитный зазор.
    Не говорю про его свойства.
    На заводе шлифуются идеально.
    И тут главное не накосячить при сборке/разборке.
  15. #1875
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Свой киловаттник OСМ перематывал сам. Первичка была на 380в. Поместил собранный тр-р (без вторичных обмоток) в слесарные тиски. В разрыв одного провода питания 220вольт включил амперметр (тестер). И, сначала по 10-15 витков, сматывал и проверял ток холостого хода. При первом включении ток был не более 200 миллиампер. Постепенно сматывая первичку дошел до места, когда ток начал расти. Вернул назад несколько витков и оставил так. Намотал 11..12 обмоток по 220...250 вольт. Провод ПЭЛШО-2 0.64...0.67. Пропитали и высушили катушку в электроцехе. После сборки пропитали весь тр-р еще раз. Получился очень удобный тр-р. Можно комбинировать обмотками как хочется. Для экспериментов с РА самое то! Можно и анодное брать и сеточное напряжения. Да! После намотки вторичных обмоток ( перед второй пропиткой) снова зажал в тиски и стянул штатным бандажом. Абсолютно не гудит и ток х.х остался таким же.
    P.S. Кстати, есть еще один такой же киловаттник. Не тронутый. Может кому надо? PSE в личку.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
