Страница 137 из 213 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2041
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Мне тоже предвидется или кажется
    Мне тоже кажется, что вы просто тупо троллите.
    Владимир RN3GP выложил фото, спасибо за это.
    Тема про фото, а не место для демагогии людей не могущих показать
    свои конструкции.
    Что касается авторов -Хи- и прочих, то покажите как у васс!
    И мы посмеёмся вместе!/ Дюма/.
  2. #2042
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    1мм=1000в это условие выполняется при при
    Вы эту глупость сами ...или где то прочитали?
  3. #2043
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    оси, около пружин-токосъёмников, обматываем плетёнкой, которую паяем на стойки пружин. Контакт, даже не очень плотной петли параллелится с токосъёмником, и … до 2-х квт, без проблем.
  4. #2044
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,232
    2674
    5517
  5. #2045
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Начальная ёмкость менее 10 пФ, максимальная более 600. По моему, напряжение питания до 2000 В выдержит.
    КПЕ от Р-842 емкость 8-460 пФ, чуть более мощный от РСБ-5 емкость 40-180 пФ (такие без проблем применял в усилителях на ГУ-34Б).Нажмите на изображение для увеличения.
    Ориентировочная амплитуда напряжения определяется по эмпирической формуле Um=600*d
  6. #2046
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для R9LV.
    Из сундука бабушки можно ещё и не то достать.... .
    Вы сами попробуйте проверить то , что у вас написано ... .
    Дебаты, считаю здесь просто не уместны.
    Что касается усилителей конструкции UA3GBM,
    каждый увидел то что сделал бы лучше.
    Для этого и создана тема.
    Если и приводить не согласие, то фото в студию.
  7. #2047
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Что так вас всбесило? Остынте... Рекламируйте свою деятельность, а не чужую... А то на каждом шагу реклама http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%F5-3/page45
  8. #2048
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Хорошо,сделаю фото последнего (извините крайнего) покажу. А это я уже показывал https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...i-foto-98.html . Хотелось бы взглянуть на ваши конструкции...
  9. #2049
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Обложку или фамилию автора приведите пожалуйста .
  10. #2050
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Для R9LV.
    Почему не уместны?! УМЕСТНЫ!
    Просто народ путает напряжение питания анода (анодного выпрямителя) и пиковое напряжение на аноде - ПАТАМУШТА! а) не могут его определить, пиковое напряжение на аноде расчётным путём, б) не имеют осциллографа для измерения, а если и имеют, то не имеют к нему высоковольтных щупов (шутка).
    А серьёзно - смотрим не сразу в таблицу, а предварительно читаем какое напряжение подразумевает таблица - ПИКОВОЕ!
    Кому интересно и надо тот может посчитать для режима своей лампы какое пиковое напряжение может достигаться в конкретном режиме. А применительно к выбору зазора между пластинами анодного конденсатора при конструировании можно довольствоваться понятием - пиковое напряжение в любом случае не может быть больше удвоеного анодного.
    То есть таблица вполне актуальна. Зная напряжение анодного источника питания умножаем его на два и выбираем необходимый зазор, и это будет с небольшим запасом.
  11. #2051
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
Название:	PA GU-84B 2 min.jpg
    Гу-84Б, полуавтомат.
    Предварительная настройка на частоты имеющихся антенн, потом переход диапазона происходит автоматически при начале передачи.
  12. #2052
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    - на конденсаторе развязанном по постоянному току пиковое напряжение в CW/SSB/FM не превышает Ua, для простоты можно считать равным Ua.
    - в таблицах уже указаны рекомендованные значения зазоров для заданного пикового напряжения или VRMS( как в таблице ARRL - оно в 1.41 меньше пикового) с учетом необходимого запаса 50-100%.
    Ваше эмпирическое удвоенное анодное было бы применимо к известной цифре пробивного напряжения 3КВ/мм, но не к этим таблицам.
  13. #2053
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не в любом случае! Без нагрузки можно получить... много...
    А, если, в пи-контуре, после разделительной ёмкости... то амплитуда напряжения на конденсаторе... (нормально нагружен) равна Ua*Kисп. анодн. напряж. Примерно (с запасом) 0.9 Ua.
    Там же и написано: "...следует выбирать такую схему контура, а которой лежит только высокочастотное …".
    Читать книжки полезно! Особенно, если хорошо понимаешь текст!
    Иногда, нужно вводить поправочный коэффициент. Такого, блин, напишут...!
    Особенно - комментаторы.
    Об этом UA1ATD уже успел написать. TKS!
  14. #2054
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    умники UA1ATD и R3AR докажите расчётом и опровергните мою рекомендацию конструкторам, подыскивающих детали для своих усилителей. Тогда я напишу что вы Умники с большой буквы.
    to R3AR
    А если без разделительного конденсатора при последовательном питании П-контура, когда переменный конденсатор подключен непосредственно к аноду?
    Впрочем расчётных данных (ну хотябы на примере тойже ГУ-43) не жду, как и фото ваших конструкций.
  15. #2055
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    to R3AR
    А я не участвую в конкурсах, проводимых Вами. (Умники... хоть с Большой... хоть с маленькой.)
    …"а, если", … ну Вы же всё написали...
    Конструктор сам, выбирая схему, без моих и Ваших рекомендаций... примет меры по … соответствию зазора напряжению.
    Смысл сказанного мною - ... зависит от схемы. Можно, последовательно с КПЁ включить постоянный, большой ёмкости... Тоже вариант.
    Останется только переменное...
    Так что "пиковое напряжение в любом случае не может быть больше удвоеного анодного.
    То есть таблица вполне актуальна. Зная напряжение анодного источника питания умножаем его на два и выбираем необходимый зазор, и это будет с небольшим запасом." не совсем корректно. Без разделительного конденсатора, а ещё без дросселя, или резистора, для "снятия статики" … (перед грозой может пробивать и от антенны)…
    Привет Умнику с самой большой буквы!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
