Страница 185 из 213 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 3192
Like Tree2231Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2761
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Вы снова уходите от ответа на элементарный вопрос, - так все же имеются ли земляные шинки или обязательно применяются в серийно выпускаемых для радиолюбителей усилителей мощности
    Видите, вы уже научились различать любительские конструкции, и аппаратуру выпускаемую для радиолюбителей. Так вот, я не имею ни малейшего представления, чем руководствуются производители аппаратуры для любителей. По моему, в подавляющем большинстве случаев, это желание просто заработать. Пока большинство любителей, имеющих деньги, особо не обращают внимания на грамотность выполнения, зато очень любят всё блестящее, земляных шинок не будет. Да зачастую, при правильном выполнении самого корпуса, продуманном конструктиве, их наличие не слишком критично. Но пользы от них было бы явно побольше, чем от серебрения катушек. Только вот внешний вид от их применения вряд ли улучшится...
    Совершенно другое дело любительские конструкции. Когда усилитель выполняется в единичном экземпляре... Но думаю это вам не интересно.
  2. #2762
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3KQ Посмотреть сообщение
    Ох зря. Особенно про семяизвержение
    В Ваши то годы?
    Оставьте. Не семяизвергайте
    Природой всё определено. Мне "не светит", а Вам тем более.
    Я опять не про секс ("" "")
    Гена! А про что же ещё?
    Да, сами по себе алюминиевые антенны - можно и не упоминать! А вот, скрутки алюминия с … да с чем угодно, вот тут и заковыка. С медью - куда ни шло, пайки - то, всё равно нет, да на открытом воздухе, да под дождём, … Провисит, года два... и начинается секс. При чем - без аякуляции, блин! Проверено!
    Был у меня наклонный луч, с крыши пятиэтажки на опору во дворе. Алюминий. Расплетённый эл. трос. А выход на крышу - естесс. советский коаксиал.
    когда работал одним трансивером - беды не знал, а когда Ильмень подключал... то потом лез, и на крыше перематывал бандаж стыка - коаксиал/люмень, и это ещё хорошо! Как-то соединял китайский коаксиал с алюминием - (мама дорогая!), - там, под изоляцией, разбухший комок соли (какой-то).
    Дык, чё делал! Центральную жилу, ~ 40...50 мм, вдоль алюм. провода, приматывал луженой проволокой, 0,5 мм, виток к витку, с натягом.
    Про корпуса из разных металлов, с покрытием или без оного.
    Омеднённые стальные - что-то видел, но давноооо!, а, вот, свинцовую прокладку под антенным разъёмом встречал.
    ВЧ разъёмы не все серебрёные, или, даже, луженые. Никелированные поверхности, да на плоскую же поверхность алюминия (или силумина)… А там изолятор! Контакт только через болтики...да и то...
    Ребяты! Уже полста раз написали.
    Выходной разъём, плашмя, на латунную шину, (всеми четырьмя болтами) на которую ещё и все детали ВКС - вот правильное и недорогое решение. Самое главное - грамотное.
    А корпус можно облицевать и фольгированным гетинаксом. И на него - всю эту лабуду, где пайкой, а где... и под винт. Но, перемычками, с основной схемой... а как же иначе? А нахрена, тогда, шина?
    Необходимое и достаточное. В нашем деле - стоит помнить этот принцип конструирования.
    Ну, и про запас!
    В армейских (советских) конструкциях, он трехкратный, иногда 30-ти кратный, а иногда и 300-т
    UK4CI - по моему, нормально разъяснил. Захочешь добавить - но нечего!
    Читайте!
    Ай яй, Вы снова уходите от ответа на элементарный вопрос, - так все же имеются ли земляные шинки или обязательно применяются в серийно выпускаемых для радиолюбителей усилителей мощности (ACOM, OM Power, Ameriron и пр.) ??
    Вопрос, видимо, элементарный, но, не для моего ума А Вы само - то понимаете: что Вы сказали?
    Тогда так:
    Где обязательно применяются - там имеются!
    Теперь Вы разгадывайте
  3. #2763
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    Производители и конструкторы руководствуются общепринятыми правилами и законами радиотехники и надо сказать создают хорошо и надежно работающие конструкции. По другому им нельзя, кто же будет брать за относительно большую цену плохую продукцию.
    А что вы собственно безграмотного увидели в конструкциях ведущих производителей усилителей мощности? У них напротив многому можно и нужно поучиться. А земляные шинки не ставят, потому что они видимо совершенно не нужны для усилителей работающих в тепличных условиях. Земляная шинка, - это дополнительное шунтирование на случай нарушения контакта в основном пути ВЧ токов по шасси, и если собрать шасси как говорится с толком, то надобность в шунтировании отпадает.
    Тогда почему же для себя любимого делают конструкции на которые без слез смотреть невозможно...
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.05.2019 в 06:40.
  4. #2764
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Медные шины абсолютно не имеют никакого отношения к условиям эксплуатации. Они предназначены для уменьшения потерь на верхних диапазонах. Для работы на НЧ можно и без них обойтись, ведь потери в многовитковой катушке больше потерь в материале корпуса. А вот на ВЧ уже их приходится учитывать. Не зря же катушки мотают толстой медной трубкой.
    А производители все одинаковы, во всех областях. Для них это бизнес. Экономят на чем только могут. Ну будет на ВЧ мощность меньше процентов на 5-10, да никого это парить не будет. Главное цифирки покруче на морде лица нарисовать. А то, что это только такая мощность не на всех диапазонах, скромно умалчивается.
    Интересно было бы поставить на прогон такие РА на полную мощность в непрерывный режим на сутки. Что бы было. Это уже не шин касается, а общей конструкции.
  5. #2765
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,695
    2300
    735
    Но не экономят на репутации! Сделать плохо и ненадежно, кто это будет брать... "это бизнес детка" (с)
    Имеют и самое, что ни на есть прямое !
    Земляная шинка это своеобразная "подпорка" усилителя собранного слесарем с маленькой буквы "с" .
    Если немного постараться и сделать нормальный корпус усилителя, то скорее всего эта "подпорка" и не понадобится....
    Из медицины: шина накладывается при переломе кости, когда кость целая никому в голову не придет накладывать шину, так и в усилителе, когда корпус сделан добротно и грамотно, - шина без надобности....
    На этом пока все...ждут другие дела.
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.05.2019 в 16:56.
  6. #2766
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Альберт, ... опять ... ?
    Понятно, что "потрахались" Вы в жизни не мало. Даже имели дело с центральной жилой 40-50мм
    Только при чём здесь это?
    Грамотное расположение элементов, "осознанный" монтаж ... и зачем Вам шинки?
    Там токи (в Ваших лампах) 1-2 (пусть 3) Ампера до П-контура, ну и (пусть даже) 15 после. И ЧЁ?
    Посмотрите на констуктив транзисторных РА. Шинок нет
    А антенны мы тоже сжигали... Отгорал 1-ый директор в 4elQUAD на 20-ку. Всего то от двух ГУ-84Б.
  7. #2767
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Чем ненадежнее, тем лучше. Больше заработать можно. Посмотрите на массовый ширпотреб машин, окрашенных водоэмульсионкой. Ржавчина через год. А отзывы партий машин из-за конструктивных просчетов.
    Не берите время СССР. Мир совершенно изменился. Нас приучают менять машины, телефоны чаще, чем носки.
  8. #2768
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Разъясните поподробнее. Для какого климатического исполнения с указанием группы.
    И что будет?
  9. #2769
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,121
    915
    1757
    Начали за здравие, а....
  10. #2770
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... Отгорал 1-ый директор в 4elQUAD на 20-ку. Всего то от двух ГУ-84Б.
    Не вжисть не поверю.
    Это вы гоните.
    Наверное просто отвалился .
    Хи
  11. #2771
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Не вжисть не поверю
    Это вы гоните.
    Хи
    Верю не верю а от одной 43й на 80 м инвертед три орешковых изолятора перегорали на ухнарь!
  12. #2772
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже бред.
    в таком варианте не то что орех работает, но даже оргстекло держит.
    ... давйте... вспоминайте... у кого еще чО сгорело от... 6п3с ... может??
  13. #2773
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Это вы гоните.
    Я б такое не придумал. Реалист.
    Всё по уму было. Унжа, П-10, серьёзная траверса, бамбуковые (как следует подготовленные) распорки, 3мм медный провод.
    Только поставили, настроили, испытали. А утром идём на коллективку ... директор болтается.
    Начали вспоминать кто его крепил, какие манипуляции с ним были?
    Опустили антенну ... и офигели.
    А выражения попрошу выбирать.
    P.S. И ЧЁ тут троллить? Помнится вы об транзисторном УМ мечтали? "Ватт так на 50". Готов?
    Похоже только в другом преуспели
  14. #2774
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я ............ Реалист.
    Не... Сказочник.
    в принципе... можно в МАННЕ легко посмотреть ток первого директора....токо зачем, и так понятно что порядки не те. Хи
    Я, вот, подумал... может вы директор от вибратора не отличаете, а у последнего контакт на соплях?
  15. #2775
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    R3KQ Респект! Товарищ наверно ишо молод и могёть тока усё онлайп! Ёпыт сын трудных ашипок - ён великая Вещь!
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
