Страница 196 из 214 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 3199
Like Tree2262Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2926
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Усилитель радиочастоты и усилитель вкуса прекрасно дополняют друг друга!
    Классное фото. Особенно понраввились перцы.
  2. #2927
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... И нафига такой УМ кому нужен? ...
    Не нужно так категорично.
    Вам не нужен. Вы-ж - "голубые штаны", Господин ПЖ (см. цветную дифференциацию штанов)! Много у Вас КЦ?
    Другим, более скромным, коллегам нужен для раскачки УМ на лампе ГУ5Б.
  3. #2928
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    И чо за лама? ГУ33 ?... И нафига такой УМ кому нужен? Хи
    Нужен. Чтобы в катод 4м ГУ-81м качнуть.
  4. #2929
    12.06.2010
    Pachelma
    39
    4
    Цитата Сообщение от kronas Посмотреть сообщение
    Поборол лень и закончил усилитель. Все получилось хорошо. Киловатт без шума и пыли и в том числе на 28.0 мГц. Сначала поставил вентилятор, а потом поработав снял. Он не нужен.
    А там, в корпусе что-то есть?
    Спасибо.
  5. #2930
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Попробую еще раз. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2931
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Попробую еще раз.
    Какую функцию выполняет тумблер "contest" ?
  7. #2932
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Отключает половина накала в режиме приема.
  8. #2933
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А чё это за контур между лампой и разделительным конденсатором?
  9. #2934
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Часть индуктивности ВЧ диапазанов 24 и 28мГц(по схеме UA3ICV).
  10. #2935
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Какой разъем применяете по высокому напряжению?
  11. #2936
    06.03.2018
    30
    7
    6
    Задняя часть высоковольтного блока питания.Разьем СР-75, кабель РК-75. Все остальные 50 Ом, чтобы не попутать. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2937
    11.07.2019
    129
    47
    16
ID:	250183транзисторы - sihp6n40d (40 шт.) 1.4 квт на 28 мгц. 1.1 квт.
  13. #2938
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RN3BT Посмотреть сообщение
    sihp6n40d (40 шт.)
    на фото прошлое встретилось с будущим.
  14. #2939
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Закончили сборку усилителя на ГУ73Б с цветным дисплеем, с автоматикой.
    Сейчас идет процесс настройки и отладки:
    Пока используем анодный БП от ГУ43Б, поэтому мощность в районе 2квт
  15. #2940
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Ничего не мешает , что бы этот СР75 , от БП , по недогляду, вкрутить в гнездо антенны!)) Видимо, лучший вариант, это- поставить на кабель высокого напряжения BNC -разъем , той же серии.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
