25.03.2013, 13:00 #136High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть такая поговорка "никогда не говори никогда". Если у Вас анодное напряжение 3 кв, а конденсаторы переходные тоже на 3 кв, то вполне осмысленно поставить два конденсатора на 3 Кв ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На этих конденсаторах может оказаться сумма переменного и постоянного анодного напряжения.
И одного КВИ-3 4700 пф 5 кв будет мало или ставить в параллель два?Виктор UA2FP
25.03.2013, 19:16 #137High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Я просто увеличил фото, и посмотрел,какие конкретно конденсаторы применены в данном случае. И писал о конкретном случае. А что может быть, когда нибудь, вполне может возникнуть необходимость.... Так с этим спорить трудно. Можно и при 3000 анодного, разделительный из 500 вольтовых собрать...
Реактивное сопротивление конденсатора, ёмкостью 4700 пф, даже на частоте 2 мгц, чуть более 15 ом. Вы серьёзно предлагаете обсудить условия, когда при анодном напряжении 3000 вольт, сумма постоянного и переменных напряжений превысит 5000 вольт? Даю вам гарантию, что от протекающих токов его разнесёт гораздо раньше, чем вы приблизитесь к отметке 4000. 1000 вольт переменки, под 60 А даже на самом низкочастотном диапазоне... Вам не кажется, что запараллеливание, более актуально?..
Если вопрос о конкретном случае. То думаю, что и одного будет достаточно. Но если хочется перестраховаться, конечно можно поставить и пару штук параллельно. В этом, хотя бы будет смысл. На ВЧ диапазонах, где токи через переходной конденсатор довольно значительны, они разделятся на два ручья...RK4CI
25.03.2013, 19:41 #138High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
При расчете какой конденсатор нужно установить, обычно не используют самый легкий режим, который вы привели, а САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, АВАРИЙНЫЙ. Например: П-контур расстроен, или включен не тот диапазон, подал случайно возбуждение с другого диапазона и создал следующую эквивалентную схему: в аноде лампы стоит анодный дроссель, а переходной конденсатор коротит через малую индуктивность анод лампы на землю. И резонансы могут быть в этой закорачивающей цепи и токи потекут и напряжение будет совсем не те, на которое вы рассчитываете.
Как то так.Последний раз редактировалось UA2FP; 25.03.2013 в 19:52.
Виктор UA2FP
25.03.2013, 20:06 #139Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Лет 8 назад собрал вот такой агрегат:
73! Сергей R3MW (ex:RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)
25.03.2013, 20:16 #140High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Сергей красиво, завидую. И как завистник капля дегтя (куда уж без нее завистнику):
1. С такими переменными конденсаторами можно реализовать и 3 квт (слишком жирно)
2. Перестройка между диапазонами не так быстра как с воздушными конденсаторами, а в тестах дорога секунда.
73! ВикторВиктор UA2FP
25.03.2013, 20:22 #141Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Виктор вполне согласен с замечаниями но собирал из того что есть. Выбора большого не было и эти вакумники купил случайно на барахолке. Сейчас собрал бы уже совсем по другому. В данный момент пользуюсь УМ на 2-х ГК-71 в корпусе из под компа. Фотки позже выложу. Есть конечно планы на другой с учётом былых недочётов.
25.03.2013, 20:37 #142
25.03.2013, 21:42 #143Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
26.03.2013, 06:35 #144Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
По схеме UA1FA. На 10-ке % на 20-30 поменьше отдаёт. Нравится, что моментально при включения готов к работе, лампы "железные".
26.03.2013, 07:18 #145Standart Power
- 30.08.2011
- 151
- 42
на горячий конец на 600-700вт хватает переменника от Р104
Александр, UA0WW
26.03.2013, 07:21 #146Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
Конечно хватает Александр. В последствии хотел заменить и использовать в новом УМ в горячем конце. Но пришлось растаться.
26.03.2013, 07:22 #147Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
26.03.2013, 07:23 #148Standart Power
- 03.11.2005
- Ярославль
- 64
- 230
с общей сеткой
26.03.2013, 07:31 #149Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
31.03.2013, 18:09 #150Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
Сегодня усилитель полностью закончен и проверен на эквивалент.
Завтра, возможно повезу в деревню, "на полигон".
ГМИ 11 Х 2, 500вт, от 1.8 до 28 мГц.c ОК
Мой принцип, только ОК, не люблю ставить лампы на четвереньки.RA9FMN
2227Спасибо
