22.10.2013, 16:28 #91Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Чтобы закрепить знания, полученные в ходе обсуждения и из букварей, провел лабоЛаторную работу по передаче тепла.
Накалил электроплиту до 152 градусов (измерял контактным термометром), а рукой упирался за кольцом границы ком(н)форки. Стеклокерамика тепло не передавала, а вакуума в руках не было.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.10.2013, 16:29 #92High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Эксперимент, похожий на описанный Василием, проводил с коллегами в 1968г. на коллективке Казанского авиационного института UA4KPN. Тоже 2, но ГУ-80. Результат 1:1.
Снижение яркости свечения анодов при включении обдува определяется без пирометров. Объяснение эффекту, как физик-практик, я давал ранее. Кому надо, тот примет к сведению. Кому не надо - тот продолжит спор.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
22.10.2013, 16:35 #93Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4623
- 930
22.10.2013, 16:41 #94Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
22.10.2013, 16:42 #95
22.10.2013, 16:56 #96.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
22.10.2013, 18:00 #97Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
100% правильно!
Не совсем так! Запас эмиссионной способности катода довольно велик, около 100 %. Увеличив напряжение на электродах, а, следовательно, и ток анода, можно увеличить мощность усилителя до 150 - 180 %, но тепловой режим будет запредельным. Мощность от обдува не увеличивается! При обдуве можно ВЫВЕСТИ УСИЛИТЕЛЬ в более мощный режим.
Поддерживаю и текст и смысл 100%.
Нет. ОНА не станет.
Вот тут Вы неправы. Я вспоминаю опыт по физике тепла. В фокус рефлектора помещают кусок льда, рефлектор направляют на термометр, тоже с рефлектором. И ПОШЛИ показания термометра вниз!
Глядя со стороны анода, первая преграда для отвода тепла - стекло. Оно нагревается, значит затрудняет отвод тепла. Чем выше температура стекла - тем хуже уходит тепло с анода. Допустим - стекло идеально прозрачное для ИК. Тогда получатель тепла - тот, кто первым встретится, и опять, чем выше станет его температура, тем хуже отвод тепла от анода. А вот если это предмет охлаждается воздухом - температура его падает - теплоотвод ОТ АНОДА улучшается. третий раз объясняю - при обдуве охлаждаются, кроме стекла баллона ещё и выводы, спаи, цоколь (это только сама лампа), деталь контура, механика, конструкция - это уже окружение, которое есть ПРИЕМНИКИ ИК излучения анода, получатели тепла.
При обдуве охлаждаются и стекло, и монтаж, и стенки корпуса. Ещё о стекле - Вы никогда не видели треснувшего баллона, вблизи цоколя, по кругу, в результате длительной работы лампы с перекалом.
Это уже с другой стороны Вам твердят о том же.
RA1QEA - А Вы ниразу не видели лампы ГУ50 со втянутым во внутрь балона стеклом? А ГИМ 83?
Я видел.
Вот для этого и дуют на лампу, и часто, заодно, и на монтаж.
Но, правы те, кто утверждает, что эффективность такого охлаждения НИЖЕ, чем у металло-керамических и металло-стеклянных ламп. Да это и понятно. ВОТ ТУТ и вспоминают - ВАКУУМ, блин. Отличный теплоизолятор, НО НЕ 100% изолятор.
Да, конечно: Нет никакого форсажа у лампы, это не самолёт. Лампа расчитана на определённые параметры. Форсаж - это использование лампы за пределами этого расчета.
Признайте, уж! У стеклянной лампы это почти 100% отвод тепла. И улучшить его можно охладив ВСЁ, что вокруг анода, и баллон в том числе.
ДСВ!
73! Спасибо всем, кто принял участие. АльбертПоследний раз редактировалось RV2A; 22.10.2013 в 18:04.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
22.10.2013, 18:22 #98Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
22.10.2013, 18:27 #99Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
22.10.2013, 18:40 #100Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
22.10.2013, 18:53 #101High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
23.10.2013, 14:30 #102High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Тут примите мои извинения. 10-15% это падение мощности при раскачке мощности 500Вт, которой не хватало при любом согласовании лампы, после эксплуатации год - полтора. При замене лампы эти 10-15% снова появлялись на выходе лампы. (возможно это бала только обкатка лампы, но терять такую мощность не хотелось, и лампа заменялась.) Это ГУ-81. На лампах ГУ-74, ГУ-43Б такого не наблюдается при эксплуатации десятками лет. Об этом и был разговор.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13Спасибо
