Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 102 из 102
Тема: Дуть или не дуть?
  1. #91
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Чтобы закрепить знания, полученные в ходе обсуждения и из букварей, провел лабоЛаторную работу по передаче тепла.
    Накалил электроплиту до 152 градусов (измерял контактным термометром), а рукой упирался за кольцом границы ком(н)форки. Стеклокерамика тепло не передавала, а вакуума в руках не было.
  2. #92
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Эксперимент, похожий на описанный Василием, проводил с коллегами в 1968г. на коллективке Казанского авиационного института UA4KPN. Тоже 2, но ГУ-80. Результат 1:1.
    Снижение яркости свечения анодов при включении обдува определяется без пирометров. Объяснение эффекту, как физик-практик, я давал ранее. Кому надо, тот примет к сведению. Кому не надо - тот продолжит спор.
  3. #93
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4623
    930
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    О том, что обдув облегчает тепловой режим, в т.ч. и у стеклянных ламп, хотя ты и в четвертой степени.
    Обдув охлаждает близкорасположенные детали, которые сами переизлучают в сторону лампы, но доля переизлучения не настолько велика, чтобы существенно повысилась температура анодов.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Поставил тумблер для ручного включения вентилятора, при его включении ярко-розовые аноды ламп быстро темнели до малинового цвета.
    Я бы в первую очередь проверил бы, а не уходит ли настройка КС от прогрева.
  4. #94
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это легкий путь.
    А давайте объединимся и решим практически проблему глобального потепления путем регулировки излучения солнца.
    Я тоже 73!
  5. #95
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Дело давнее, но, помнится, каскады подстраивал в процессе работы. Эффект от включения вытяжки был явно выражен...
  6. #96
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ...а вакуума в руках не было.
    "Элементарно, Ватсон" © Берёте обычную лампу накаливания (или они уже все запрещены в европах?), включаете в сеть, помещаете под струю воздуха от вентилятора помощнее и ... наблюдаете плавное угасание лампочки
  7. #97
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Вакуум в лампе прекрасный тепловой изолятор.
    100% правильно!
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Нет никакого форсажа у лампы, это не самолёт. Лампа расчитана на определённые параметры. Катод не может выбросить больше электронов если НЕ ПОВЫСИТЬ НАКАЛ! Все остальные танцы с бубном не выведут лампу из предельно допустимого режима, на который и расчитана лампа.
    Не совсем так! Запас эмиссионной способности катода довольно велик, около 100 %. Увеличив напряжение на электродах, а, следовательно, и ток анода, можно увеличить мощность усилителя до 150 - 180 %, но тепловой режим будет запредельным. Мощность от обдува не увеличивается! При обдуве можно ВЫВЕСТИ УСИЛИТЕЛЬ в более мощный режим.
    На стеклянные лампы дуют, в том числе и для повышения мощности относительно паспортной для не обдуваемого режима.
    Поддерживаю и текст и смысл 100%.
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Мужики, определитесь уже. Кто в лес, кто по дрова. То два, то полтора. Обьясните мне, если я свою 81 лампочку начну обдувать, то она станет мощнее?
    Нет. ОНА не станет.
    когда вы направляете свой вентилятор на стекло лампы и дуете ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОХЛАЖДАЕТЕ АНОД НИ НА СКОЛЬКО!!! БАЛЛОН В ВВАКУМЕ!!! Я же приводил пример с лапочкой накаливания, ну попробуйте охладить спираль внутри её САМЫМ МОЩНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ!
    Вот тут Вы неправы. Я вспоминаю опыт по физике тепла. В фокус рефлектора помещают кусок льда, рефлектор направляют на термометр, тоже с рефлектором. И ПОШЛИ показания термометра вниз!
    Глядя со стороны анода, первая преграда для отвода тепла - стекло. Оно нагревается, значит затрудняет отвод тепла. Чем выше температура стекла - тем хуже уходит тепло с анода. Допустим - стекло идеально прозрачное для ИК. Тогда получатель тепла - тот, кто первым встретится, и опять, чем выше станет его температура, тем хуже отвод тепла от анода. А вот если это предмет охлаждается воздухом - температура его падает - теплоотвод ОТ АНОДА улучшается. третий раз объясняю - при обдуве охлаждаются, кроме стекла баллона ещё и выводы, спаи, цоколь (это только сама лампа), деталь контура, механика, конструкция - это уже окружение, которое есть ПРИЕМНИКИ ИК излучения анода, получатели тепла.
    При обдуве охлаждаются и стекло, и монтаж, и стенки корпуса. Ещё о стекле - Вы никогда не видели треснувшего баллона, вблизи цоколя, по кругу, в результате длительной работы лампы с перекалом.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если тепло рассеиваемое на аноде греет стекло, значит тепловую энергию с поверхности стекла можно отвести т. е. охладив стекло уменьшить температуру анода.
    Вопрос на сколько. В лампе со стеклянным баллоном конечно не так эффективно как в металлостеклянных, где анод вынесен наружу как раз для той же цели - для его более эффективного охлаждения.
    Это уже с другой стороны Вам твердят о том же.
    RA1QEA - А Вы ниразу не видели лампы ГУ50 со втянутым во внутрь балона стеклом? А ГИМ 83?
    Я видел.
    Вот для этого и дуют на лампу, и часто, заодно, и на монтаж.
    Но, правы те, кто утверждает, что эффективность такого охлаждения НИЖЕ, чем у металло-керамических и металло-стеклянных ламп. Да это и понятно. ВОТ ТУТ и вспоминают - ВАКУУМ, блин. Отличный теплоизолятор, НО НЕ 100% изолятор.
    Да, конечно: Нет никакого форсажа у лампы, это не самолёт. Лампа расчитана на определённые параметры. Форсаж - это использование лампы за пределами этого расчета.
    Цитата Сообщение от RZ0SR Посмотреть сообщение
    Евгений, дак тепловое излучение вроде еще не отменяли...
    Признайте, уж! У стеклянной лампы это почти 100% отвод тепла. И улучшить его можно охладив ВСЁ, что вокруг анода, и баллон в том числе.
    ДСВ!
    73! Спасибо всем, кто принял участие. Альберт
  8. #98
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ЛН изыскал, ушел дуть - в тему вернусь когда лампочка погаснет ....
  9. #99
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Ну кто вам сказал эту глупость? Вы сами лично читали техническое задание на этот передатчик?
    Я его разбирал. Если Вам нужно фото воздуховода и корпуса, в котором был смонтирован УМ, то нет проблемм, сфотографирую! 73!
  10. #100
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    При 200 градусах С (температура баллона) через вакуум ... в сторону анода.
    Тепровая энергия это инфракрасное излучение, а для него вакуум не преграда. Солнышко Вас греет? 73!
  11. #101
    19.12.2010
    615
    105
    Наверное уже все поняли,кто хотел.Дальнейшее обсуждение можно считать медицинской паталогией.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #102
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    А тут полтора года-и до 10%...
    Тут примите мои извинения. 10-15% это падение мощности при раскачке мощности 500Вт, которой не хватало при любом согласовании лампы, после эксплуатации год - полтора. При замене лампы эти 10-15% снова появлялись на выходе лампы. (возможно это бала только обкатка лампы, но терять такую мощность не хотелось, и лампа заменялась.) Это ГУ-81. На лампах ГУ-74, ГУ-43Б такого не наблюдается при эксплуатации десятками лет. Об этом и был разговор.
